Oculare equivalente a CCD Sony della SPC900
Ciao a tutti.
Per raffinare centratura e messa a fuoco, vorrei acquistare un oculare che abbia focale e campo apparente quanto più simili al sensore CCD della Webcam Philips SPC900 (uguale alla mia).
Qualcuno sa darmi informazioni?
in particolare, come indicato nel titolo, vorrei sapere quanti mm deve essere l'oculare, e che campo apparente dovrebbe avere.
Ricordo che il sensore CCD da 1/4" in oggetto ha le seguenti caratteristiche "fisiche":
4,60mm (H) × 3,97mm (V), diagonale 4.5mm
Nota: ma 1/4 di pollice non dovrebbero essere 6,35mm? :) in effetti, calcolando la diagonale col teorema di pitagora dalle misure del sensore, vengono fuori 6,03mm... boh.
ciao piero
bisogna fare un po di calcoli per il tuo problema
alcuni planetari viirtuali hanno tra le loro opzioni il calcolo del campo inquadrato, basta inserire focale dello strumento focale dll'oculare e campo apparente e in automatico calcolano quello che vedresti attraverso di loro e te lo mostrano sil monitor.
alcuni hanno anche la possibilità di calcolare il campo inquadrato dalla webcam, sostituendo al valore dell'oculare quello della superficie del sensore.
purtroppo il prof. bonetti non viene più in associazione, lui in quattro e quattr'otto avrebbe fatto i calocoli.
per mantenere parafocali la webcam o ccd con l'oculare esistono degli anellini muniti di viti di blocco che inseriti sul barilotto dell'oculare lo tengono un po sollevato , una volta messo a fuoco con la camera, si inserisce l'oculare e si solleva a mano quel tanto che basta a mettere a fuoco si stringe l'anellino ed il gioco è fatto. :shock:
a volte, su alcuni telescopi, bisogna estrarre tanto l'oculare che non è più possibile bloccarlo, in tal caso si usano delle prolunghe,
in associazione ti faccio vedere come costrurtene una ottima con pochissima spesa, (€1,50)
ciao :)
Ciao Lino, grazie delle informazioni :)
Puoi darmi qualche dritta su dover scaricare questi planetari (o in genere altri software) che consentono di calcolare il campo inquadrato?
Grazie :)
sono più sotto :D
maxilvecchio li ha fatti lui
Anche Gigiwebcapture fa una cosa analoga: calcolo del campo inquadratato in funzione di focale e dimensioni del sensore (che però bisogna conoscere).
nonnograppa ha scritto:Anche Gigiwebcapture fa una cosa analoga: calcolo del campo inquadratato in funzione di focale e dimensioni del sensore (che però bisogna conoscere).
l'ho scaricato più volte ma sul portatile che uso per acquisire da webcam non vuole proprio funzionare
mi sarebbe utilissimo per fare il bigourdan veloce
perseus fa i calcoli ma è a pagamento
Grazie delle info :)
Gigiwebcapture ce l'ho installato... ora vedo cosa riesco a tirare fuori :)
Ok, ho fatto i calcoli. Con il set-up che uso di solito, ovvero con la barlow 3x, mi viene un "field size" di 8,1' x 7'.
Ora mi resta un problema: questo "field size" più o meno a che oculare corrisponde? :)
Scusate se rompo le scatole! :)
Bene... mi sono letto il post che mi avete indicato, ed ho trovato delle indicazioni interessanti di max-il-vecchio.
In particolare, ho fatto un piccolo foglio excel dove inserendo la lunghezza focale del tele, l'ingrandimento della barlow/riduttore e la dimensione del "lato lungo" del sensore CCD che si utilizza, otteniamo lunghezza focale equivalente, ingrandimento equivalente e (facendo un pò di "reverse engineering :) )la focale dell'oculare equivalente.
Lo trovate qui:
http://www.innovatek.it/astronomia/calc ... culari.xls
Un pò spannometrico, ma fatemi sapere se secondo voi "funziona" :)
NB: il foglio è protetto, ma senza password, per cui sentitevi liberissimi di modificarlo come volete :).
La formula per il calcolo dell'ingrandimento equivalente è (C) max-il-vecchio :) :)
Lino, se ti può interessare è uscita da pochissimo una nuova versione (che supporta tra l'altro molte camere tipo le dmk). E' in prova ma funziona.
nonnograppa ha scritto:Lino, se ti può interessare è uscita da pochissimo una nuova versione (che supporta tra l'altro molte camere tipo le dmk). E' in prova ma funziona.
grazie
proverò senz'altro [smilie=hate-ok.gif]
Riprendo questo post vecchiotto per avvisare che ho aggiornato il file Excell. Ho inserito le specifiche di un pò di sensori, con l'indicazione delle camere più diffuse che li usano. Lo trovatel al link:
Fatemi sapere se aggiungete dati, così lo tengo aggiornato :)
Ho ripreso la discussione su questo thread:
http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... adia#17093
Ho cambiato titolo xche il file excel è diventato una cosa un pò più articolata di quella "originale" discussa qui :)
