Utile foglio di calcolo di vari parameteri per foto con CCD
Man mano che studio l'argomento, ho preso l'abitudine di riportarmi su un foglio excel le formule più utili per calcolare vari "dati" delle riprese con CCD.
Nello stesso foglio ho anche inserito i dati salienti dei sensori CMOS e CCD più diffusi nelle camere entry-level.
Combinando tutte queste informazioni, ho impostato il calcolo di un sacco di cose utili, come ad esempio:
- Ingrandimento equivalente con il CCD usato;
- Oculare equivalente al CCD (per ottenere un buon centraggio più facilmente);
- Focale ideale e limite del proprio tele, a seconda del CCD usato;
- Campo inquadrato
ed un pò di altra roba.
Lo posto qui, caso mai a qualcuno dovesse interessare.
Se qualcuno vuole inserire i dati dei sensori che mancano, o si prende la briga di dare un'occhiata alle formule che ho usato e sa se sono corrette o migliorabili, mi piacerebbe molto avere un feed-back qui, in modo da tenere il foglio aggiornato. :)
Il foglio è "protetto" per una questione di comodità di utilizzo (in questo modo non si possono cancellare le formule per sbaglio :) ) ma è senza password, per cui si può sbloccare e modificare a piacere.
Unica cosa, se qualcuno vuole pubblicarlo da altre parti, prego di lasciare il "credit" all'ADIA che ho messo in calce. il mio nome potete anche cancellarlo :)
Ecco il link:
http://www.innovatek.it/astronomia/calcoli_ccd.xls
fatemi sapere :)
stefanoguglielmi85
ottima idea mi serviva proprio. Senti ma non va la casella del campo inquadrato
stefanoguglielmi85
un'altro problema quando cambi barlow non ti cambia l'oculare equivalente
Ciao :)
Per quanto riguarda il campo inquadrato, per farlo funzionare devi attivare le macro di Excel.
Infatti, per formattare il valore in gradi,minuti,secondi ho dovuto utilizzare uno script di Visual Basic, altrimenti riuscivo ad ottenere esclusivamente il valore in millesimi di grado, che ai nostri fini è poco esplicativo.
Per attivare le macro:
strumenti -> macro -> protezione
e la imposti a "media". Poi chiudi e riapri il file excel (senza salvare :) ) e quando te lo chiede, selezioni "attiva macro".
Riguardo alla Barlow, è giusto così, cambiando la barlow l'oculare equivalente non deve cambiare :)
Quel valore è strettamente legato alle dimensioni del sensore. In pratica, ti dice quale oculare devi mettere al posto della camera per ottenere un'ingrandimento analogo. Ovviamente questo discorso non vale per il campo reale inquadrato, che dipende dal campo apparente dell'oculare... volendo considerare anche quello, le variabili sarebbero state troppe, ed il calcolo più complesso e, contestualmente, anche meno preciso, visto il numero di approssimazioni da effettuare necessariamente.
stefanoguglielmi85
Perfetto funziona. Giusto per l'oculare equivalente. Io pensavo ad un'altro significato
Dimmi, dimmi, che se è utile lo inserisco :)
Ho messo onoine un aggiornamento del foglio... ora ho inserito anche il Binning ed il Seeing, usandoli per aggiungere un pò di informazioni :)
indirizzo sempre uguale:
Nuovo aggiornamento...
ho automatizzato la scelta dei parametri del sensore, ed ho inserito il campo inquadrato sia in orizzontale che in verticale.
Link sempre uguale:
Ho aggiornato di nuovo il file.
Aggiunti un paio di sensori CCD e le reflex canon più usate (350D, 400D, 450D, 1000D).
Il link è sempre uguale:
PS: ma c'è qualcuno che lo legge, sto post? :) Fatemi sapere ;)
Ma ci sono io che lo leggo! :D
Come hai calcolato il campionamento ottimale (la focale)?
teorema di nyquist :)
Per calcolare il diametro ideale (che dipende dal Seeing) ho usato il Criterio di Fried. Poi, dal D ideale, ho calcolato la focale ideale col t. di Nyquist.
Ciao a tutti,
ulteriore aggiornamento: aggiunte un pò di reflex canon ed un campo per calcolare la diagonale del sensore (in mm). Il link è cambiato, potete scaricarlo qui:
http://www.studiomessineo.it/astronomia/calcoli_ccd.zip
Manca la Image Source 21.
Non è per fare il pignolo, è solo che la tengo d'occhio da un po' per evolvere dalla webcam :wink:
Ha lo stesso chip delle webcam philips :)
Molto utile Piero. Ma cosa sono esattamente il diametro limite teorico e i 4 campi delle focali teoriche hi-res?
Ciao :)
Il diametro limite teorico è il massimo diametro in grado di risolvere l'immagine, calcolato in base al seeing. Ovvero, migliore è il seeing, maggiore è il diametro massimo utilizzabile con profitto, ottenendo un'aumento della risoluzione. Per calcolarlo, ho usato il criterio di Fried, mentre il seeing è indicato in scala Antoniadi.
Riguardo ai campi relativi alla focale di campionamento ideale, questi rappresentano la focale di campionamento da utilizzare per ottenere un campionamento, appunto, ideale, senza sottocampionare o sovracampionare l'immagine. Sono calcolati con il teorema di Nyquist, in funzione del diametro del tele e della dimensione dei pixel del sensore. In particolare:
1. Focale Campionamento ideale (mm): è calcolata sul diametro effettivamente utilizzato (quello impostato nel box relativo al telescopio);
2. Ingrandimento a Focale Camp. (x): è l'ingrandimento che si otterrebbe utilizzando la focale campionamento ideale;
3. Focale Limite (mm): calcolata come al punto 1., ma considerando il diametro limite;
4. Ingrand. a Foc. Lim. (x): ingrandimento alla lunghezza focale del punto 3.
Per chi non ce lha, suggerisco Guida ai CCD per astronomia di Plinio Camaiti - ISBN 88-8039-173-9
E' un pò datato ma i principi sono esposti molto bene, inclusi i riferimenti all'uso degli istogrammi e tutte le varie considerazioni su diametri, risoluzione sovracampionamento sottocampionamento ecc.
Ulteriore aggiornamento:
- Aggiunta qualche reflex Nikon;
- Aggiunto un elenco generico di telescopi con relativa scelta "automatizzata" da menu a tendina.
- Aggiunta qualche informazione sul "copyright".
Si scarica al link:
Era un pò che non l'aggiornavo, ma prendendo spunto da un interessantissimo post di Marco ( http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia ), ho inserito i parametri ed i dati per la ripresa con proiezione dell'oculare. Il link del foglietto è sempre lo stesso:
Pareri, critiche, consigli o contributi sono sempre bene accetti :)
Utilissimo contributo che ho già provveduto a scaricare :)
Perfetto, fammi sapere se i calcoli sono corretti :)
Se aggiungi il tuo nome nel copyright e me lo rimandi, lo ripubblico :)
I calcoli mi sembrano perfetti :)
Quanto al copyright... mbè la formula della proiezione dell'oculare non è farina del mio sacco :wink:
Vabbeh, non è proprio un "copyright"... è più che altro una "contributor's list" :) Forza, non essere timido!
Ho postato un aggiornamento del foglio di calcolo. Aggiunto il calcolo della risoluzione limite dello strumento e della image scale in arcsec/pixel.
Si scarica sempre al link:
Ho uploadato un nuovo aggiornamento, con l'aggiunta di qualche strumento. Soprattutto, però, è cambiato il link. Ora lo trovate a:
http://www.studiomessineo.it/images/sto ... li_ccd.zip
ho installato joomla :)
Per chi volesse visitare la sezione di astronomia del mio sito, per la verità davvero scarna, può andare al link:
