HEQ5 Pro Mark II finita! prime foto ...
Ciao cari :)
Sto facendo un pò di lavoretti alla mia HEQ5 che, dopo tali interventi, si meriterà la promozione a "Mark II" :)
Primo e più importante intervento, una bella barra contrappesi maggiorata, in acciaio inox D30mm, lunga 35cm:
ovviamente non può più rientrare nell'asse della montatura, ma si può svitare facilmente. Per fissarla alla montatura, ho creato un perno partendo da una barra filettata M18, che si inserisce al posto della barra originale, e sporge dalla montatura di 5 cm. Su questo perno si avvita la barra, alla quale, su una base, ho fatto praticare un foro filettato M18.
Il perno filettato viene fermato all'interno della montatura dal fermo avvitato sulla testa, e dalla nuova vite di blocco, che si vede nella foto precedente. Ecco il perno:
Sempre dal tornitore ho fatto allargare il foro dei contrappesi.
Devo dire che il risultato finale mi piace proprio: mi da un senso di solidità e stabilità notevole :)
Secondo intervento, ho sostituito le viti di regolazione della messa in polare con altre in inox e con le manopole più grandi. Devo fare qualche rifinitura (una è un pò troppo lunga), ma tutto sommato funzionano.
Il terzo intervento, che non ho ancora terminato, è il montaggio di un morsetto ADM doppio per barre Losmandy e Vixen... sto aspettando da Riccardo l'apposito adattatore della Geoptik :)
A breve nuove foto...
Ultima modifica di Drake il sab ott 09, 2010 11:06 am, modificato 1 volta in totale.
Altra foto, presa di lato:
sull'utima foto si nota un pò di mosso, devi curare di più lo stazionamento e mettere meglio in polare :D :D
bel lavoro, ma un pò troppo complicato, possibile che non si poteva intervenire sulla parte terminale della barra originale ??
in fondo i contrappesi stanno lì fermi, basta che stiano su.
lino
Si, certo che si poteva... ma vuoi mettere il divertimento a farla così? ;)
wow piero
e una bella modifica
quasi quasi
ci faccio un pensierino
a presto michele
Se decidi di farla ti do una mano, tranquillo :)
In caso fammi sapere!
Oggi l'ho finita :)
grazie a Riccardo che mi ha procurato l'adattatore della HEQ5 per la slitta doppia losmandy-vixen, e dopo un lavoro di modifica e filettatura del suddetto adattatore, posso finalmente postare le foto finali :)
sono moderatamente soddisfatto :)
Prossima modifica, appena ho un pò di soldi, un treppiede nuovo... sono indeciso fra uno in legno da teodolite e quello della EQ6... consigli? :)
Un paio di foto con la barra doppia Losmandy, anche questa "autoassemblata", che è il motivo per cui ho montato la slitta doppia sulla montatura :)
ti posso chiedere che barra losmandy hai utilizzato?
piero bel lavoro!!!!! :wink:
hai avuto molta pazienza
adesso devi colladare il tutto in campo prima che arrivi il vero freddo
a presto
michele
@Luciano: ho usato una barra maschio-maschio presa usata, credo sia una ADM. comunque è questa qui:
@Michele: grazie :) non vedo l'ora di avere il tempo ed il cielo per provare tutto...
Piero, mi ero perso questo post.
Complimentissimi. Bravissimo nei tuoi upgrade.
Spero di rivederti, quanto prima con l'HEQ5, sotto l'immenso.
Anche io spero di rivererMi presto :D
A parte gli scherzi, grazie per i complimenti, e spero anche io di rivedervi tutti presto sotto un bel cielo :D
Piero, non ci siamo ancora rivisti (con la montatura sotto un cielo stellato).
Dai, ci si ritrova a Potatosky??
Pensiamo >>> Venerdì 16 Marzo 2011.
Caro Rick,
ne parlo con mia moglie e ti faccio sapere per tempo :D
