Primo mosaico della Luna
Rieccomi con un mosaico per testare il 120 Ziel.
Non male mi sembra.
Non male mi sembra.
Che resa!
Complimenti!!!
Complimenti!!!
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Molto bella e precisa.
Però secondo me meglio in scala di grigi:
Una bella Luna ben scolpita...
- Claudiocondo
Grazie per i commenti.
L'ho riguardata a dimensioni normali ( qui è scalata ad 800x600 ) ed è veramente molto ben definita.
Beh, il rifrattore sull'Hires dice la sua anche se è un acro.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto. Grazie a Riccardo per il consiglio ed il prezzo
Tirata luminosità e contrasto, salvata in B/N e scalata a 1024 per poterla inserire in foto-astronomia.
Sul sito FTP ho messo l'immagine TIFF full res e tutte le singole immagini per chi si vuol divertire con il mosaico.
scusa fabio , forse è il mio monitor che mi tradisce
io ho provato a tirarla così
a me "rende" molto di più , poi livelli di grigi e machera contrasto
totale
se dovesse risultare troppo "bruciata" sui bordi " si può ammorbidire la maschera di contrasto.
tutto questo almeno sul mio monitor e secondo i miei discutibili gusti
totale
- micimax
Fabio l'ultima che hai postato mi piace molto, però sul mio monitor si vedono delle strisce verticali nella parte centrale e in basso.
Quella di lino invece mi appare molto spinta, andrebbbe secondo me "ammorbidita"
ciao fabio
bel mosaico mi piace molto
confermo quelo che dice massimo delle strisce cosa sono?
a presto michele
a presto michele
@lino: Non è il tuo monitor è che a me piacciono le immagini più "morbide" meno contrastate insomma.
Tirando l'ingrandimento sull'immagine TIFF si vedono bene i crateri fino a 8 - 10 Km di diametro. Alla prossima luna piena ritento sperando in un atmosfera un pò più stabile comunque questo acro mi piace parecchio.
Se avrò tempo ( e voglia ) proverò a fare due riprese, una con il 120 Ziel e una con il 250 SW per vedere la differenza nei dettagli. Purtroppo è che con una sola montatura devo smontare un OTA e rimontare e riequilibrare di nuovo con l'altro.
Le righe purtroppo sono già nell'acquisizione. Sono dovute alla webcam che forse ha qualche problema con del rumore elettronico oppure con qualcuno dei preamplificatori. Sono verticali perchè per comporre il mosaico con la Luna nel verso giusto le ho ruotate di 90° ma in realtà sono orrizzontali nella ripresa.geriko70 ha scritto:confermo quelo che dice massimo delle strisce cosa sono?
a presto michele
Trattasi di rumore periodico. Andrebbe eliminato con Iris prima della composizione del mosaico sul modulo dell'fft dell'immagine. Per ottenere il modulo x si usa la funzione fftd x y. Su quello che si ottiene si selezionano punti isolati (responsabili del rumore periodico) e si eliminano mediante il comando ffill 0. Si salva il modulo ripulito con save x e si ricostruisce l'immagine con il comando inverso dell'fft ovvero ffti x y. Spero di essere stato chiarobrad67 ha scritto:Le righe purtroppo sono già nell'acquisizione. Sono dovute alla webcam che forse ha qualche problema con del rumore elettronico oppure con qualcuno dei preamplificatori. Sono verticali perchè per comporre il mosaico con la Luna nel verso giusto le ho ruotate di 90° ma in realtà sono orrizzontali nella ripresa.
Eeeeeeh, no!marcosal72 ha scritto:Trattasi di rumore periodico. Andrebbe eliminato con Iris prima della composizione del mosaico sul modulo dell'fft dell'immagine. Per ottenere il modulo x si usa la funzione fftd x y. Su quello che si ottiene si selezionano punti isolati (responsabili del rumore periodico) e si eliminano mediante il comando ffill 0. Si salva il modulo ripulito con save x e si ricostruisce l'immagine con il comando inverso dell'fft ovvero ffti x y. Spero di essere stato chiaro
Non conosco Iris, so a grandi linee che è un software di elaborazione a moduli di comando ( le istruzioni che hai appunto evidenziato tu).
Mi puoi spiegare cos'è il modulo fft, il modulo x e cosa intendi per "selezionare punti isolati responsabili del rumore periodico"?
Per me le bande sono dovute a qualche preampli che nella scansione della matrice del CCD amplifica il segnale in modo non corretto e quindi la riga di aquisizione che ne deriva ha un segnale più basso ( o comunque diverso ) dalle altre e dà quelle righe. Che punti dovrei selezionare per correggere quell'effetto?
Se è troppo complicato da spiegare via forum lascia pure perdere cercherò qualche tutorial in internet per capirci qualcosa di più.
Comunque sul server FTP ho messo tutti i singoli fotogrammi per realizzare il mosaico. Magari potresti prendere un pezzo di quelli e mettere due schermate di esempio per farmi capire qualcosa.
"Beati gli ignoranti" dice il Signore ed io, modestamente, beatissimo sono!
Puoi dare un'occhiata qui:
http://www.astrofililomellini.com/docum ... etiche.pdf
a pag. 4
Nel caso tuo trattandosi di bande orizzontali nemmeno tanto vistose dovresti scorgere un puntino leggermente accentuato lungo l'asse x o y. Questo va selezionato ed eliminato mediante ffill.
a pag. 4
Ho provato a smanettare su questa immagine
con la trasformata di fourier ed il primo risultato è che mi dà un errore che dice: "Un-authorized function for true-color images".
Ho convertito l'immagine in B/N
ed ho eseguito la trasformata con IRIS. Il risultato però non mostra picchi di rumore o almeno io non li vedo, che è più probabile.
Qualche idea? Intanto sposto la questione nell'apposita sezione di tecniche di elaborazione. Per chi vuole il discorso prosegue su http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... adia#30462
