[VENDO] Binoscopio Vixen BT80M-A, Rifrattore Bresser 150F8
Ciao a tutti amici cari
Per finanziare il recente acquisto di un catadiottrico planetario, vorrei vendere un pò di strumenti ed accessori inutilizzati da tempo. Dunque:
1. Binoscopio Vixen BT80M-A, angolato, 80mm x 900mm circa di LF, oculari intercambiabili (l'ho usato con WO SWAN 20mm, Planetary ED 12mm e plossl 32mm e va a fuoco con tutti. Non va a fuoco con Baader Zoom), completo dei suoi oculari di serie 25mm ortho e di valigia di trasporto imbottita non originale da sistemare (si è rotta la maniglia, va riparata). E' collimabile, in ogni caso l'ultima volta che l'ho usato era collimato bene.
Propongo a 350€.
Volendo posso cedere anche coppia di plossl 32mm 1,25" a 50€ e coppia di Planetary ED 12mm a 70€.
2. Rifrattore acromatico Bresser 152mm F8. Originariamente aveva integrato nel tubo ottico un riduttore di focale ad F5, che ho rimosso per utilizzarlo per riprese solari, ma che comunque fornisco in dotazione (smontato).
Amplissimo back-focus (serve una prolunga di circa 13cm + diagonale 2" per andare a fuoco, non forniti), quindi è ottimo per l'uso con torretta binoculare senza dover usare estrattori di fuoco.
Rimontando il riduttore, l'estrazione del fuoco è standard e non servono prolunghe se si utilizza un diagonale 2".
Fuocheggiatore pignione e cremagilera 2", senza adattatore 1,25". Paraluce smontabile fornito. Tappo posteriore 2", manca il tappo anteriore ma fornisco comoda cuffietta elastica che svolge il suo compito
Barra vixen inferiore e barra porta accessori superiore, su quella superiore ho attaccato una maniglia per trasportarlo comodamente. Basetta porta cercatore a coda di rondine (se non sbaglio è una Baader, ma non ne sono certo).
Pesa abbastanza, sui 10kg, ma è relativamente "corto". Cella collimabile.
Propongo a 350€.
3. Prisma di Herschel 1,25" Intes Russia, con filtro Baader 1,25" ND OD 3.0 e filtro Baader 1,25" Solar Continuum. Vendo solo in blocco, propongo a 120€.
Nel weekend metto qualche foto.
NON SPEDISCO.
Tutto il materiale è visionabile a casa mia a Bari, o a casa vostra se siete entro 50km da Bari e già ci conosciamo
Propongo a 350€.
Propongo a 350€.
NON SPEDISCO.
Sono di Bari... possiamo organizzarci
Ti ho mandato un whatsap.
Forza, Big Piero. Raggiungi Fedele, si. Ma anche noi, sul Pollino
Okk, FedeleFedele ha scritto:ringrazio Drake.
Persona fantastica con una cura eccelsa della strumentazione.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar lug 20, 2021 3:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Caro Riccardo,
non puoi capire quanto mi piacerebbe.
Ma il nuovo lavoro mi sta uccidendo... non credo proprio di poter essere dei vostri
Ribasso il rifrattore Bresser a 300€
Binoscopio opzionato.
Rifrattore ancora disponibile a 300€. Accetto scambio con montatura AZ-GTI solo testa.
E' tutto ancora disponibile tranne il prisma di herschel.
Ribasso sia il binocolone che il rifrattore a 300€ cad.
Scambio con montatura Skywatcher AZ-GTI ma accetto proposte per alternative altazimutali go-to con carico minimo sui 4-5kg.
