M65, M66 e NGC 3628 nel Leone.
- paolo
Ciao amici,
durante l'ultimo novilunio di febbraio sono riuscito a riprendere solamente una composizione, famiglia e lavoro mi hanno impedito di fare di più. E' il ben noto trio di galassie nel Leone.
Ecco i dati della ripresa:
Nottate del 4 e del 6 febbraio 2011
Telescopio Newton 130/650 con correttore di coma Baader
Montatura EQ6
Canon EOS 350D senza alcun filtro
Guida Orion Starshoot su rifrattore 70/300
Software di ripresa Nebulosity
Software di elaborazione Iris
Frame 42 da 5 minuti l'uno per un totale di 3,5 ore
Dithering
Buona trasparenza del cielo anche se l'atmosfera era un po' "ballerina". Le immagini sono state calibrate con un master-dark ottenuto da 9 dark ed un master-flat ottenuto da 19 flat anch'essi opportunamente calibrati. Elaborazione semplicissima: somma Kappa sigma, stretch Arcoseno iperbolico per controllare i colori dell'immagine, aggiustamento delle soglie del bianco e del nero.
L'immagine è a piena risoluzione, solo un leggero ritaglio causa somma.
Alla prossima e spero di rivedervi tutti quanto prima!
Trio nel Leone
Montatura EQ6
Dithering
Trio nel Leone
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Bellissima davvero!! mi sono appena iscritto al forum e ogni volta che mi collego rimango sorpreso dalla vostra bravura. Purtroppo il mio tele (nexstar 130) non è ancora arrivato, ma spero di imparare a tirare fuori immagini che siano anche lontanamente paragonabili alle tue...complimenti!!
ciao paolo
le tue foto sono belle perche sempre soft
mi piace il tuo modo di elaborare
complimenti
michele
complimenti
michele
Sarà sicuramente il monitor del mio portatile ma mi sembra che il fondo cielo sia un pò "strano" nel senso che a giudicare dalle stelle nello sfondo, non in numero elevatissimo sembrerebbe troppo scuro, ma in realtà è poco scuro. Boh, non so come dirlo.
Al solito l'immagine a me piace. Forse io l'avrei croppata per centrare di più il soggetto. Mi sembra sproporzionato il campo stellare rispetto alla dimensione delle galassie, ma al solito qui si parla di gusti e non di perizia fotografica che nel tuo caso non è in discussione.
Hai ripreso da Aielli e dintorni o da qualche cielo più buio?
Casp.... Ci sono almeno altre 10 galassiette
- paolo
Ciao e grazie per i commenti!
Per quanto quanto scritto da Michele, è vero, in genere tendo a non esagerare nell'elaborazione. Diciamo che non amo lo stile "americano" di elaborazione con immagini che mostrano "sculture" nel cielo, ma è questione di gusti, tanto che ultimamente anche tra gli astrofili italiani questo modo di elaborare ha preso il sopravvento, ma ripeto sono solamente gusti personali.
Carissimo Fabio grazie per i tuoi commenti sempre attenti. Le immagini astronomiche secondo me andrebbero elaborate e osservate attraverso monitor CRT (a tubo catodico insomma) perché mostrano meglio tutta la dinamica... e qui ci sarà chi mi darà addosso . Lavoro nel campo della grafica e non c'è monitor "piatto" che regga il confronto con monitor professionali (e non!) a tubo catodico. Il campo inquadrato non è particolarmente ricco di stelle, ma le più deboli catturate hanno magnitudini molto elevate, 18 e oltre! Questo fa presupporre una bella profondità dell'immagine.
Per quanto riguarda il ritaglio, l'ho lasciata così perché come ha notato Marco, si vedono molte altre galassiette e mi sembrava fare loro un torto a tagliarle fuori! Ad ogni modo è vero, non ho utilizzato nella ripresa il telescopio giusto, ma il nuovo Newton (ancora in fase di costruzione, ma quasi ultimato) entrerà in funzione tra qualche giorno. Ho intenzione di riprendere nuovamente questo "quadretto" col 200/1200, la scala sarà decisamente più vantaggiosa!
A presto amici!
A presto amici!
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
- Residenza: Cellamare
- paolo
Ciao e grazie anche a voi!
Vincenzo l'immagine è stata ripresa al fuoco diretto del mio telescopio Newton da 13cm di diametro e l'ingrandimento è dovuto semplicemente alla focale del telescopio, 65 cm.
Dimenticavo di rispondera ad una domanda di Fabio, l'immagine è ripresa dal mio osservatorio ad Aielli, il cielo qui è discreto anche se non certo buio come vorrei!
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
- Scarry87
eccellente..belli i colori..ottima la gestione del rumore..se proprio devo cercare il pelo nell'uovo c'è qualcosa nella forma delle stelle che non mi convince..ma forse è dovuto proprio al seeing non perfetto..
ps dov'è lo strech arc cos iperbolico? in nebulosity?
- paolo
Grazie,Scarry87 ha scritto:eccellente..belli i colori..ottima la gestione del rumore..se proprio devo cercare il pelo nell'uovo c'è qualcosa nella forma delle stelle che non mi convince..ma forse è dovuto proprio al seeing non perfetto..
hai perfettamente ragione sulla forma delle stelle! Il problema è molto evidente sulle stelle luminose che presentano un'evidente asimmetria. Questo problema è dovuto al fatto che per mettere a fuoco con il 130 (newton) il focheggiatore entra molto all'interno del tubo e crea una forte diffrazione della luce producendo il problema. Lo sto risolvendo!
Per quanto riguarda lo stretch in questione, non è in Nebulosity, ma in IRIS, software che utilizzo per elaborare le immagini.
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
Paolo, complimentissimi. Nell'immagine ad alta risoluzione si naviga tra galassie e galassiette.
Anche a mio umile parere hai elaborato molto bene, foto gradevolissima e profonda.
Altre 2 peculiarità. Un leggero 130 ben collimato ed un tempo tosto, da profondo cielo
Simpatico Scarry, benedetti peli... ma hai letto che tubo? Sembra na' foto da Ritchey–Chrétien
