Aiuto messa a fuoco con reflex
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Messaggio da Kevin Mitnick »
Ciao a tutti,
ho acquistato una nuova reflex nikon d7100 e vorrei utilizzarla per fare qualcke skatto con il mio skywacter 150.
La reflex ha la modalità "live" e posso alzare lo spekkio per evitare vibrazioni
Ho acquistato l'anello T2, ma non riesco a mettere a fuoco :(
Ho avvitato l'anello direttamente al fuokeggiatore, ma anke a fondo scala l'immagine è decisamente sfuocata.
Mi è sembrato di capire che oltre l'anello T2 ho bisogno di un distanziatore.
è corretto?
ne ho visto uno che ha la possibilità sia di utilizzarlo per il fuoco diretto, che con degli oculari.
Basta solo quello o dovrò acquistare qualche altro adattatore?
Sapreste eventualemnte consigliarmi qualcosa?
Grazie Mille!
Ciao Kevin, io non uso reflex e quindi non ti posso aiutare più di tanto.
Di certo ti serve estrarre il fuoco e quindi qualche prolunga adatta, ma sicuramente qualcun altro ti darà maggiori delucidazioni. :wink:
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Grazie micimax!!
Ho certato un po' in giro, ed ho trovato questo qui.
Forse è quello che ci vuole... ma chiedo conferma..:D
Uploaded with ImageShack.us
Ciao Kevin :wink:
sembra proprio di si vedi in questo post hanno già parlato di questo problema
sembra che sia la soluzione giusta:
a risentirti presto
:wink:
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Grazie mille geriko70!
:D
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
che newton hai?che focheggiatore?è strano che non vai a fuoco?dove attacchi l'anello?sviti l'adatttore da 2"?
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Ho un Skywatcher Newton 130 EQ 2 motor, il fuocheggiatore è quello originale, avvito l'anello T2 al fuocheggiatore e lì monto la reflex. anche andando a fondo scala non mette a fuoco :(
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Sei sicuro di aver svitato tutti gli adattatori dal focheggiatore? Prova a vedere se riesci a svitare il pezzo del focheggiatore dove colleghi l'anello t2....oppure posta una fotografia del focheggiatore con anello.....è strano che tu non vada a fuoco secondo me.
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
crug ha scritto:....è strano che tu non vada a fuoco secondo me.
Secondo me invece, sarebbe davvero molto strano che andasse a fuoco LUI invece della reflex... sai le ustioni!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
E' un problema tipico del SW130. L'ho avuto pure io... ma con la prolunga dovresti andare a posto. L'unico dubbio rimarrebbe per il bilanciamento.
Quanto pesa la tu nikon? :roll:
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
[smilie=hate-asd.gif]
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Inanzitutto grazie :D
crug ha scritto:Sei sicuro di aver svitato tutti gli adattatori dal focheggiatore? Prova a vedere se riesci a svitare il pezzo del focheggiatore dove colleghi l'anello t2....oppure posta una fotografia del focheggiatore con anello.....è strano che tu non vada a fuoco secondo me.
Per crug
Questo è il fuocheggiatore "grezzo" tutto smontato.. la filettatura non và con l'anello T2 :(
Così invece è "da fabbrica" dove posso avvitare l'anello T2
Per nonnograppa
mmmmm .... senza obbiettivo la makkina fotografica non dovrebbe pesare più di 1kb penso... non mi sembra tanto pesante... l'ho già provata (senza l'adattaore per gli oculari e il contrappeso sembra telere tutto fermo....
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Azz bello alto l'anello per nikon... :shock:
Io ho avuto un 150 e un 200mm f5 e non ho mai avuto di questi problemi...anche se "ad occhio" questo focheggiatore mi sembra un tantino alto rispetto a quello che ho io sul 200mm.
Kevin fai una prova...leva l'anello t2 dalla camera e poggia la reflex direttamente sul focheggiatore a fine corsa e renditi conto se riesci ad andare a fuoco, cosi almeno vedi di quanti mm hai bisogno.
Oppure se non vuoi usare quell'adattatore, potresti provare con una lente di barlow filettata da collegare direttamente all'anello, in quel caso aumenteresti la focale ma dovresti riuscire a mettere a fuoco.
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Non perdere tempo con lo sw130 newton c'è poco da fare. L'unica soluzione è andare in proiezione per salvaguardare la focale o l'impiego di una barlow ma così raddoppi la focale. Alternativamente puoi sostituire il focheggiatore con uno a basso profilo, ma spendi molto meno comprandoti uno sw newton nuovo... che non ha quel problema.
Io taglierei 5 cm di tubo ed avvicinerei lo specchio...
Sorry!!
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
crug ha scritto:Azz bello alto l'anello per nikon... :shock:
Già è molto alto...sinceramente vorrei evitare di fa andare polvere nella reflex appena comprata... per montarla al telescopio ho prima inserito solo la parte metallica di un oculare con avvitato il filtro ir-cut.
Avevo pensato già alla lente di barlow con filettatura... ma mi costa tanto quanto l'adattatore.... eventualmente vedo di usarlo con la web cam :D
Sorry!!
No ti pregooooooo non è cosa mia tagliare... faccio danno :DD
Grazie a tutti per i consigli e le delucidazioni :D
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
mmmm mi aspettavo di peggio sinceramente.... :D
In proiezione oculare con 25mm.... altri non mette a fuoco...non capisco il perkè... :oops:
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Decisamente buona, bravo. :)
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Kevin Mitnick
Residenza: Palermo
Grazie crug!
Ho postato un'altra foto nella sezione"luna" :D
Questa volta fatta con un webcam
