Forum Astronomia - Astronomy forum Forum Index Forum Astronomia - Astronomy forum
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
NGC891 - Polignano centro prima luce Osservatorio e Quasar
Post new topic   Reply to topic     Forum Astronomia - Astronomy forum Forum Index -> Galassie, Quasars
View previous topic :: View next topic
Author Message
PostPosted: Tue Nov 05, 2013 6:49 pm    Post subject: NGC891 - Polignano centro prima luce Osservatorio e Quasar Reply with quote
L'altra sera ho deciso di riprendere qualche oggetto deep, visibile nell'area della piccola finestra verso il cielo cittadino, facente parte del neonato Osservatorio "home made" da me assemblato in Polignano a Mare centro (Bari) nell'arco di un paio di giorni.
Trattasi di una "prima luce" di qualcosa di caruccio, ed ho scelto NGC891 in Andromeda.
Un vero e proprio collaudo dello strano ambaradan, sicuramente "fuori serie" e povero Smile assemblato in fretta. Smile
- Telescopio 25cm. Schmidt-Newton (f/4) tirato a f/2,5
- Minuscola camera di ripresa venduta (solo) per autoguida e da me usata, per l'occasione, nel deep: Magzero QHY 5L II B/N con C-Mos da 1/3 di pollice, NON raffreddata.
- Montatura "antica" EQ6 nera - NO Goto.
- No autoguida, no dark e flat finale sintetico.
Appena 3,5 minuti di posa (fotogrammi da 8 secondi) senza filtri e dal centro cittadino.
Raggiunta la 18ma magnitudine.
ATTENZIONE da notare > stelle dilatate (non tonde) causa > curvatura di campo, assenza di autoguida e collimazione non perfetta.
Aggiungo anche che gli specchi dello SN non sono al top in merito alla lavorazione (trattasi di vecchio tubo ottico e, a f/2,5 non fanno certo Miracoli) Smile
Da upgradare per bene il sistema, con calma ... Smile
In ultimo, serve maggior integrazione per un oggetto non proprio luminoso.
Ma è la... prima luce Smile
NGC 891 - Andromeda
_________________
--- Cieli e giorni sereni - Riccardo Giuliani -
http://www.aeritel.com - Telescopi e dintorni - Nick Skype > aeritel
Last edited by Riccardo Giuliani on Fri Jun 02, 2017 4:42 pm; edited 9 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
PostPosted: Tue Nov 05, 2013 10:31 pm    Post subject: Reply with quote
Riccardo hai ripreso la "bastarda" dal centro di Polignano!!!
Questa galassia è tra le mie preferite ed è spettacolare sotto un cielo molto buio (altrimenti non si vede neanche a pagarla!).
Ti tingrazio per aver scelto questo soggetto per la prima luce della tuo osservatorio. Mi vien da dire finalmente un soggetto nuovo nella sezione delle galassie Wink
_________________
- Dobson 20" F5; Dobson 10" Synscan; Rifrattore TS apo Photoline 80mm F7 su azeq5 - Oculari ES 100°- 20, 14, 9mm, Baader Morpheus 76° 6,5-4,5mm; -Torretta Denk II; Filtri OIII, UHC, H-Beta, colorati - Binocolo Celestron 15x70
Back to top
PostPosted: Wed Nov 06, 2013 10:30 am    Post subject: Reply with quote
Oronzo, apprezzo la tua incavolatura Smile verso questa galassia che ha il fascino di NGC4565 ma, direi, vale anche più avendo una banda di polveri più larga e frastagliata. Mostra affascinanti chiaroscuri (in particolare se fotografata).
A maggior risoluzione il soggetto sarà ancor più spattacolare a causa delle venature radiali che si dipartono dal piano della galassia.
Farò una prova con un 150/750 Newton collimatisismo da cui mi aspetto più dettaglio in seguito alle minori aberrazioni complessive, ovviamente penso ad una necessaria, maggior integrazione.
Intanto il meteo è ballerino e ci costringe ad attendere.
_________________
Back to top
PostPosted: Wed Nov 06, 2013 11:23 am    Post subject: Reply with quote
Grande Riccardo Shocked , con una camerina che costa meno di 1/10 delle CCD raffreddate hai ottenuto un risultato pazzesco, i miei complimenti.
_________________
Telescopi: RC10" GSO, Tripletto APO FPL51 115mm
Montatura: EQ8 Skywatcher
CCD: Moravian G2-8300 mono, StarlightXPress LODESTAR
Back to top
PostPosted: Wed Nov 06, 2013 5:48 pm    Post subject: Reply with quote
Osservata dal Pollino questa estate la 891 era spettacolare e le sfumature interne con la banda di poolveri davano una visione all'altezza della 4565. Solo che quest'ultima è bellissima anche da cieli "normali", invece la 891 da cieli normali si fa molta fatica a vederla.
_________________
Back to top
PostPosted: Thu Nov 07, 2013 11:40 am    Post subject: Reply with quote
Infatti Oronzo è meravigliosa, se la si intravede, anche in visuale.
Grazie Massimo.
Si, la risoluzione della NGC891 può essere maggiore, ma @ f/2,5 si ha curvatira di campo. Lo spianatore non lavora bene in quanto NON è dedicato per un SN @ F/4.
Ora sto lavorando focale standard e va meglio.
Noto che la magnitudine limite non cambia molto, influisce anche l'inquinamento luminoso.
Quindi lavorerò, per ora, solo @ f/4.
Mi aspetto, quindi, risoluzioni SUPERIORI alle normali riprese dato che uso il sistema dei fotogrammi brevi (4-8sec.). Resta il problema della messa in Polare che affinerò nei prossimi giorni.
_________________
Last edited by Riccardo Giuliani on Tue Nov 12, 2013 4:14 pm; edited 1 time in total
Back to top
PostPosted: Thu Nov 07, 2013 9:41 pm    Post subject: Reply with quote
Bellissima Riccardo... grande impresa dal tuo osservatorio cittadino Wink
_________________
Back to top
crug
PostPosted: Fri Nov 08, 2013 9:09 am    Post subject: Reply with quote
Bella ripresa, ottimo risultato con la qhy5L Shocked
_________________
Ruggiero Smile
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Back to top
PostPosted: Fri Nov 08, 2013 1:17 pm    Post subject: Reply with quote
Complimenti Riccardo! molto affascinante l'immagine.
_________________
- 2 bei occhi verdi Wink
Back to top
PostPosted: Tue Nov 12, 2013 4:21 pm    Post subject: Reply with quote
Si amici e Ludo. Devo "ringraziare" anche NGC891 ed il suo indiscusso fascino.
Ma penso di far anche meglio appena allineo, in modo +- ottimale in Polare (che NON vedo) Smile
Resteranno solo le aberrazioni residue dell'OTA. Al momneto non penso ad un autoguida (anche perchè bisogna modificare la vetusta EQ6) e resta sempre i fascino delle pose corte e del no dark (anche se in futuro proverò a farlo).
Resta anche una futura idea del colore (semmai sulle nebulose con filtri Halfa e Oxigen III).
Questa metodologia è sempre utile pr chi non ha molto da spendere e vuole provare alternative per il deep.
p.s. > Qualcuno di voi usa (anche) Maxim DL? semmai con tutorial in italiano?
Francesco Effepas vuole provarlo e servirebbero ulteriori dati anche per me.
_________________
Back to top
PostPosted: Fri Jun 02, 2017 4:06 pm    Post subject: Reply with quote
Urka, non sapevo di aver ripreso (4 anni or sono) anche una quasi-stella nei pressi di NGC891.
Girando in rete mi son imbattuto in una foto che ritrae:
il...
QUASAR CX0 J02224+4221 di 18ma magnitudine.
Eccolo indicato come da foto inizio lista
Immagine di repertorio
_________________
Last edited by Riccardo Giuliani on Sun Jul 29, 2018 2:57 pm; edited 3 times in total
Back to top
PostPosted: Tue Jun 13, 2017 12:08 am    Post subject: Reply with quote
L'analisi a posteriori delle riprese astronomiche mi fanno impazzire... Sarà che forse quando riprendevo (...evo perchè è da un po' che non lo faccio ma presto conto di tornare sul campo) lo facevo non per la ricerca maniacale della perfezione fotografica, ma per dare soddisfazione ad un visuale che a causa della mia vista non poteva fornire soddisfazioni in diretta...
Ho sempre analizzato a posteriori le mie riprese alla ricerca di oggetti profondi magari non di immediato interesse.
_________________
Back to top
PostPosted: Tue Jun 13, 2017 5:12 pm    Post subject: Reply with quote
Ok Marco, ho letto con attenzione il tuo entusiasmo. Allora prova a cercare oggetti "esotici" nelle tue foto, in verità molto belle.
Intrigante lo spostamento della stellina in M57.
Peccato sia inavvertibile, nelle nostre foto, nell'intervallo di pochi anni > http://forum.adiaastronomia.it/viewtopic.php?t=6482&mforum=adia
Ti chiedo anche una cortesia, a nome anche di tutti i nostri amici.
Vai su i tuoi vecchi messaggi in merito a foto deep-sky e, se per caso,
qualche vecchia foto è scomparsa a causa dei link a siti "della mutua", reinseriscile con il nostro > www.foto-astronomia.it
_________________
Back to top
PostPosted: Tue Jun 13, 2017 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
Grosso modo le mie foto sono salve. Forse ho perso qualche modesta realizzazione agli albori...
_________________
Back to top
Giuseppe Columbo
PostPosted: Fri Mar 23, 2018 11:57 pm    Post subject: Reply with quote
Affascinante ripresa. Il quasar è da far girare la testa!
_________________
Il canto delle stelle
Back to top
PostPosted: Sat Mar 24, 2018 4:40 pm    Post subject: Reply with quote
Mi ha affascinato molto Riccardo.....ricordo agli albori della mia attività una foto del nucleo di M31 fatta con il mio SC a f/10, che poi analizzai alla ricerca di alcuni globulari di Andromeda. Usai una mappa stampata sulla rivista l'Astronomia......che ricordi e che entusiasmo.
Salutissimi......Paolo
_________________
Back to top
PostPosted: Sun Jul 29, 2018 2:59 pm    Post subject: Reply with quote
Paolo, ma poi come ando' ?
Raccontaci.
_________________
Back to top
PostPosted: Mon Jul 30, 2018 1:39 pm    Post subject: Reply with quote
Bhé, la foto non fu un granché, ma analizzandola con la cartina (ricordo che ruotai la foto e la cartina fintanto da trovare una corrispondenza)......ne trovai 2.
Riposi la foto in un portafotografie e con un pennarello rosso feci due piccole frecce che indicavano la posizione dei due globulari.
Nel tempo, però, la foto si è spostata e....vattelapesca dove sono finiti i globulari..... Laughing
_________________
Back to top
PostPosted: Tue Jul 31, 2018 12:34 pm    Post subject: Reply with quote
Sei un inguaribile "fratello delle stelle", allora sarà il caso di... rifotografarli.
Semmai con obiettivo da "elettromedicali", tu mi capisci Smile Smile Smile
_________________
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic     Forum Astronomia - Astronomy forum Forum Index -> Galassie, Quasars All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
