Come ascoltare la ISS?
hal9000
Residenza: Firenze
Messaggio da hal9000 »
Dovrebbe essere relativamente facile.
Lo avete mai fatto?
Strumentazione necessaria?
Metodi e trucchi del mestiere?
Mr. Spock - Star Trek
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Ciao Hal!
io ascolto la ISS da mesi, e utilizzo un ricevitore SDR, il famoso Funcube Dongle PRO. Come antenna utilizzo una Yagi a 3 elementi autocostruita inizialmente per la celebre "caccia alla volpe", ma la utilizzo con successo anche per ascoltare i satelliti sui 2 metri. La ISS trasmette con buona intensità, di solito puoi trovare acceso il ripetitore dei packet APRS sulla frequenza 145.825 MHz, sulla quale puoi ricevere i packet della ISS stessa o di altri radioamatori che trasmettono i propri packet che vengono ritrasmessi dalla stazione. A volte capita che i russi decidano di effettuare delle trasmissioni in SSTV, e potresti ricevere qualche immagine carina sui 145.800 MHz, su questa stessa frequenza una sera mi capitò di ascoltare delle comunicazioni di astronauti russi con una stazione a terra, e ho ascoltato qualche QSO di luca parmitano nei mesi scorsi con scuole italiane.
Per un approccio iniziale un ricevitore sdr che lavora sui 2 metri va benissimo, per l'antenna so che basta anche una piccola verticale, anche una ground-plane autocostruita. Dopodichè un bel software tipo orbitron per monitorare i passaggi e via...
Mi rendo conto che le info sono tante e ti ho detto un po' di tutto, se hai altre domande a riguardo chiedi pure!
ps: sto per postare in questa sezione proprio delle comunicazioni degli astronauti russi registrate poco fa durante l'EVA di oggi.
Ciao e cieli sereni.
Simone
Simone
hal9000
Residenza: Firenze
Ciao Simone,
Grazie mille per le informazioni che mi hai dato.... e che cercherò di approndire meglio.
Per adesso ho fatto dei tentativi durante i passaggi favorevoli di queste sere, compreso quello di venerdì 27 sera, ma non ho avuto alcun successo. :cry:
La mia strumentazione è la seguente:
Ricevitore scanner portatile Yaesu VR-500
Antenna yagi a 4 elementi.
Ho ascoltato in modalità NFM fra i 145.795 ed i 145.825 MHz, ma non ho sentito alcun segnale, voce o dati che siano... solo rumore...
Dove sbaglio?
Forse il ricevitore non è adatto?
Grazie ancora e complimenti per i tuoi ascolti.
Zangetsu
Ciao Hal, scusami per la risposta in ritardo ma solo oggi sono riuscito a trovare un po' di tempo per stare al pc più di 10 minuti consecutivi :)
allora, il 27 sera era ancora tutto spento causa attività EVA, quindi non è un problema del tuo ricevitore ;) Penso che vada piuttosto bene il tuo ricevitore, anche la modulazione. Centrati sui 145.825 e gioca intorno a questa frequenza durante il passaggio per via del doppler che dovrai correggere manualmente in questo modo. La tua yagi la tieni a mano? assicurati di puntare la stazione durante il passaggio, di sera con cielo limpido durante i passaggi visibili è semplice perchè ce l'hai a vista, in altre occasioni ti consiglio un software tipo orbitron o sdr-radio con il quale seguire la posizione della ISS e puntarla bene o male nel cielo. Ti consiglio inoltre, anche se non dovessero essere altissimi (dai 16-17° in su va benissimo) i passaggi che di solito si hanno da NW a NE-E, che coprono la parte di europa centrale/settentrionale oltre poi nella fase finale la parte più orientale, e ti garantiscono la ricezione di diversi pacchetti APRS che vengono inviati e ritrasmessi dalla stazione.
Fammi sapere sui tuoi progressi, e non esitare a chiedere!
ciao!
Simone
Simone
Zangetsu
PS: segui questo sito per informazioni in tempo reale sullo stato di attività della parte radio della ISS. Puoi anche contribuire tu stesso con i tuoi report! http://www.issfanclub.com/
Ciao!
Simone
Torna a “/\/\/\/ Ricevitori, trasmettitori Radio e nel Visibile - RADIOASTRONOMIA”
