http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
su questo sito toverete le info per usare un vecchio alimentatore pc come alimentatore per aggeggi astronomici
alimentatore pc per uso astronomico
Dall'alimentazione fissa, tira fuori una alimentazione variabile.
Interessante elettronicamente per un laboratorio ma per aggeggi astronomici mi sembra ridondante come soluzione, meglio un paio di alimentatori dedicati con tensione fissa, più piccoli e in più non rischi di mettere 20 o 30 volt al PC ce ne regge 13 o giù di lì.
Con 16 Ampere su 30 Volt, l'alimentatore non si "siede" perchè ha la potenza necessaria per tenere su i 30 volt anche su un dispositivo con bassa impedenza d'ingresso in compenso il PC "fuma" se non stai attento.
- Sirio
Questi astrofili che non possono fare a meno di pc e aggeggi vari , ma lasciateli a casa. portatevi solo la borsa degli oculari , il divertimento è assicurato lo stesso, anzi...
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
a me piace riutilizzare in qualche modo tutto cio che ancora funziona o può funzionare
se un alimetatore da pc, con un semplice ponticello mi può dare una tensione fissa da 12 o 5 volt stabilizzati, con un ripple molto basso, perchè buttarlo via ??
un alimentatore pc può benissimo alimentare una eq6 a casa, ed insieme fornire la potenza necessaria ad alimentare una peltier da 50W
perchè deve finire in discarica??
Sono d'accordo con te sul fatto di riutilizzare tutto quello che si può e anche sul fatto che è una grande idea modificare il PWM di uno switching da PC per fargli fare qualcos'altro.linlin ha scritto:a me piace riutilizzare in qualche modo tutto cio che ancora funziona o può funzionare
Io non ho molte cose da alimentare a parte il pc e la mia EQG e faccio tutto con i 12 Volt della batteria ( con un inverter 12cc-220ac da 400W per il PC).
Il link è sicuramnte interessante (ho trovato di peggio in rete).
Recuperare è sacrosanto, a chi lo dici
Ma tu, Lino, non immagini cosa ho quì a Polignano.
Recuperando negli anni mi ritrovo, cari amici, una marea di materiale che, in parte, non userò mai (in prevalenza elettronico).
Ho già modificato in passato alimentatori per PC ed, a rigor del vero, per alimentare montatura e pelter vanno bene.
Ma si adattano meglio a postazione fissa.
Come scrive Brand, sto paccotto è ingombrante.
Dovendo spostarmi dal laboratorio verso cieli più scuri per la montatura va benissimo o una batteria per auto che alimenta anche altre cose (ma non ha fili in più) o l'alimentatore Auriga leggerisismo e valido.
Per la peltier, uso un alimentatore con voltometro e amperometro ma penso di alimentarla (con riduttore elettronico) dalla stessa batteria riducendo l'ingombro.
Mi assorbe, ora, appena qualche apmere. Poi interviene il problema della condensa che presuppone un ambiente stagno con finestra ottica, ancora da ottimizzare.
Da tener presente che, oltre alla Toucam pro II modificata BN con chip su dissipatore, sto usando anche la DSI I raffreddata e la Magzero Mz-5m raffeddata.
Sono riuscito, con 2 peltier in serie a ridurre l'amperaggio, a vantaggio dell'alimentazione.
Il problema che entrambi abbiamo, o lIno, è di metter su una postazione fissa da alternare a quella campagnola.
Io dovrei forare il tetto del deposito in giardino. Produrre una colonna alta ed avere un angolo di 60 gradi di cielo. Tu hai altri guai.
Mi spiace che, oltre te e me in zona, nessuno si diletta ad assemblare robette elettromeccaniche per astronomia.
Se quel simpaticone di Sirio iniziasse a cimentarsi....
Un ingegnere informatico che scrive solo di oculari, hahhaaa
Hanno ragiione gli amici del nord che ci definiscono, quando sono magnanimi, "messicani" sempre intenti alla siesta...
