Rimontando l'EQ5 dopo la revisione, mi sono accorto di essermi dimenticato, nello smontare il "tappo" dell'asse AR riportante la scala graduata (quella compresa fra 0 e 90 gradi, che si usa per prendere il riferimento dell'AR durante lo stazionamento, per intenderci), di non aver preso un riferimento della posizione esatta di tale scala .
Prtanto, ora mi trovo nella situazione di non sapere esattamente come rimontarlo
Qualcuno potrebbe essere così gentile da postare, se è possibile, una foto di dettaglio di tale tappo con la scala graduata rispetto alla montatura, in modo che io possa avere un riferimento corretto per il rimontaggio?
Grazie a tutti, e scusatemi per il disturbo
Info EQ5: scala graduata AR
Ma l'AR non è in ore/minuti? A quale scala ti riferisci che è compresa tra zero e 90 gradi?
Ti riferisci alla scala graduata della declinazione che serve per stazionare il telescopio parallelo all'asse terrestre ( e quindi con un angolo uguale alla propria latitudine che va appunto da 0 a 90 gradi ?)
Se è quella ti basta una livella per metterla grossolanamente a zero gradi, tanto poi per stazionare fai il bigourdain e poi quella regolazione, se non cambi latitudine, non la muovi più.
Si, era quella
Solo che la scala è sull'asse Ar...
Quindi, ok... lo "zero" perfettamente orizzontale
Grazie!
Grazie!
Concettualmente è così.
0 gradi asse DEC = asse AR parallelo al terreno, 90 gradi asse DEC = asse AR perpendicolare al terreno, dal centro Italia, 43 gradi circa asse DEC = asse AR parallelo all'asse terrestre
comunque devi fare sempre lo stazionamento (con il metodo che preferisci) che ti consente di "tarare" finemente questa regolazione. Per cui la scala graduata, anche se non è precisa, non ha molta importanza.
Io uso il bigourdain, con il programmino gigiwebcapture, che in 5 minuti ( una volta che hai imparato ) ti permette di stazionare con molta precisione la declinazione e l'orientamento a nord della testa equatoriale.
Il vantaggio, anche nel tuo caso, è che se non ti sposti di latitudine, la taratura fine dell'asse di declinazione la fai bene una volta e poi non la tocchi praticamente più.
Si, era un pò che avevo intenzione di farmi un buon stazionamento sui 2 balconi, e segnarmi in qualche modo la posizione del treppiede, in modo da poter stazionare in poco tempo
Mi sa che è la volta buona, tempo permettendo.
