Le due Antennine
vito P
Residenza: Capurso
Le due Antennine
Messaggio da vito P »
Ho voluto provare questo affascinante soggetto con il rifrattore 120 ED, non ci siamo.... servirebbe più diametro e focale.
https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... ntenne.JPG
bella comunque!! purtroppo ci avviamo nella stagione delle galassie..in cui servono focali abbondanti..forse provando un drizzle 2x si riesce a tirare fuori qualcosa?
Il diametro non è piccolo, ho visto foto di galassie fatte con rifrattori più piccoli. Io proverei con una barlow 2x...
vito P
Residenza: Capurso
Ciao Luciano, quanta memoria hai... il mio computer mi dice che è insufficente per questa funzione.
no vito..anche a me dice che è insufficiente ma solo con ps..quindi devi salvare in tiff da 16 bit con dss..e poi aprirlo con ps..io faccio così..prova..anche perchè è il metodo che ho utilizzato per m81 e m82..il colore è difficile da tirar fuori..ma almeno hai immagini con un sacco di pixel..
vito P
Residenza: Capurso
OK Luciano, quindi di fatto si tratta di una interpolazione?
si però te la consiglio perchè dss fa il suo sporco lavoro..molti dicono che aumenti la risoluzione nel senso che il rumore rimane lo stesso mentre i dettagli divengano più grandi..non so se mi sono spiegato..se quello che hai postato è l'originale..qualche cosina si può tirare fuori..
vito P
Residenza: Capurso
Certamente non è l'originale...pesa 50Mb... e l'ho chiusa per scurire il fondo.
Comunque Luciano, i dettagli si possono rendere più o meno leggibili, ma se non ci sono non si possono inventare.
Ho provato, in fase di acquisizione, a salvare i file in raw e jpg, e sinceramente la differenza la devi cercare con la lente.
vito P
Residenza: Capurso
Scusami Drake, mi sono perso.
La tua osservazione è relativamente giusta... la scala dell'immagine dipende dal rapporto focale-formato.
Le bellissime immagini di galassie realizzate con piccoli rifrattori, solitamente vengono prese con CCD di piccolo formato e altissima efficienza quantica.
Il piccolo sensore CCD intercetta una parte del fascio ottico, restituendo un'immagine al monitor ingrandita.
Nel mio caso se utilizzassi una barlow, cambierei la focalità da f 7.5 a f15, e con essa tutte le conseguenze.
Si, ci ho riflettuto e concordo.
Per originale intendo i pixel..io invece quando converto l'immagine tiff (che deriva dalla somma di raw) in jpeg la noto eccome la differenza..
