Riduttore di focale della mutua
stefanoguglielmi85
Oggi pomeriggio non sapendo che fare mi sono dedicato alla costruzione di un riduttore di focale (come direbbe il buon Riccardo "della mutua").Avendo un cercatore da 30 mm della celestron inutilizzato ho smontato l'obbiettivo, un buon acromatico, e l'ho appiccicato ad un tubo porta rullino con del nastro isolante nero.Il tutto l'ho infilato in quel tubo nero che era un porta oculare del mio vecchio 114.Ecco costruito il mio riduttore di focale con porta oculare tutto compreso.L'ho montato sul mio c8 e ho fatto un test.Ho puntato su un balcone lontano e ho inquadrato la ringhiera che è costituita da staffe verticali in modo da avere un punto di riferimento ho fotografato prima senza riduttore e ho misurato 16,02 poi sulla foto, con il riduttore inserito ho misutato 10,2 avendo un rapporto di 0,63 (dovrebbe essere il coefficente di riduzione vero?), poi con il diagonale in modo da avere un ingrandimento minore con un coefficente di 0,37. Ora sono in attesa della webcam modificata per effettuare altri test e vedere se fa bene il suo dovere. Penso che con una webcam non dovrei aver problemi di vignettatura, forse di messa a fuoco se introduco il diagonale.
Scordavo, ho fatto una cavolata, per sbaglio ho dato una ciambata ( :D ) alla lastra correttrice, come la pulisco?
Buon lavoretto! :)
Per pulire la lastra correttrice usa acqua distillata con poche gocce di alccol isopropilico, senza strofinare, tieni conto di disinfettare una ferita da escoriazione.....hai presente la delicatezza? Poi sciacqua con acqua distillata e lascia asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.
Ricordati di usare i guanti!
stefanoguglielmi85
Grazie Giuseppe, lunedi mi metto e la pulisco bene bene.Non so come ho fatto a metterci quella zampata sulla lastra, sono sempre attento a maneggiarlo.
Bravo Stefano,
ottima idea, bella realizzazione.
Qest'oggi è sereno, osiamo sperare che mantenga il tempo omde ritornare sotto un cielo di stelle.
Puoi anche pulire la lastra con il "Bref" che contiene una sostanza antialo. Non è il massimo. La soluzione di Giuseppe è ottimale ma anche il bref va bene. Concordo nel pulire molto delicatamente. Eventualmente controllare bene la pulizia a livello locale.
Tornando al riduttore certo la riduzione si puè ancora accentuare.
I limiti soco costituiti dall'effetto macchia nera, a livello visuale, dalla vignettatura e aberrazioni a livello fotografico e la capacita di non poter fuocheggiare in quanto si è oltre il limite consentito dallo strumento.
