Il meraviglioso mondo delle colonne del Nonno
ho riempito la colonna con sabbia di fiume 50 % fine 25% media e 25% gossolana, miscelata insieme, la naftalina non si vende più e ho messo la canfora antitarme, ho ricoperto con 2 cm di sabbia , battutto il tutto e montato il telescopio,
l'effetto risonanza è quasi del tutto sparito, Piero aveva ragione , mi rimane da sostituire i piedi con quelli in gomma anti vibrazione e dovrebbe essere OK
linlin ha scritto:ho riempito la colonna con sabbia di fiume 50 % fine 25% media e 25% gossolana, miscelata insieme, la naftalina non si vende più e ho messo la canfora antitarme, ho ricoperto con 2 cm di sabbia , battutto il tutto e montato il telescopio,
Certo, trattasi di vecchio metodo, usato anche in alcune casse acustiche di pregio. Miglioramento assicurato.
con un amico, alla luce del sole, trovata fonte flessione e vibrazione,
accorciato accrocchio per guida in parallelo decentrabile
rilevato che due sole viti per fissare la barra vixen al profilato
sono troppo poche.
aggiunte 6 viti neli "CANALI" della barra vixen in modo da non compropettere le scorrevolezza nella resta della montature.
mi devo procurare degli spessori da 1,5mm in legno perche c'è luce tra la parte inferiore del profilato e la testa della montatura.
stasera altre prove
STOP!
:D
bè ragazzi..tanto avete fatto che a vedere le vostre realizzazioni mi sono deciso anche io a costruirmene una..
le mie esigenze sono appunto di una colonna ma con le ruote, in maniera tale da tenere il tele sempre montato (messo in una casetta di legno) e in un minuto tiralo fuori in veranda..
le domande riguardano i piedini..dove li trovo quelli antivibrazione? e non ho ben inteso come avete fissato i piedini alla colonna, non è che ci sia il rischio che sotto il peso della colonna inizino a svitarsi?
Scarry87 ha scritto: le mie esigenze sono appunto di una colonna ma con le ruote, in maniera tale da tenere il tele sempre montato (messo in una casetta di legno) e in un minuto tiralo fuori in veranda..
I piedini li trovi in qualsiasi ferramenta o al Brico o da OBI, in posti così.
Dovrai tenere conto del fatto che, se la colonna avrà delle ruote, i piedini dovranno avere una escursione superiore all'altezza delle ruote e quindi non potranno essere fissi ma dovrai trovare il sistema di poterli avvitare e svitare.
Il sistema più semplice sarebbe quello di fare un foro passante sulle zampe e saldarci due bulloni. Il peso della colonna, una volta che i piedini saranno appoggiati a terra impedirà loro di svitarsi.
E' più facile a farsi che a dirsi, lo so.
ok il mio dubbio era proprio che il peso li facesse svitare..quindi tu dici che ha l'effetto opposto? son proprio pollo allora..
L'idea che si possano svitare non è sbagliata.
In effetti il peso della colonna che grava sul filetto del piedino induce un momento rotatorio che è proporzionale al peso, al passo della vite ed alla inclinazione della filettatura.
Però l'attrito che il piedino fa sul terreno e l'attrito che il filetto fa sul bullone dove viene avvitato sono anch'essi funzione del peso della colonna e sono di gran lunga superiori.
In assenza di attrito o se la filettatura fosse prossima ai 90° forse col peso si sviterebbero, ma non è il nostro caso. :D
Scarry87 ha scritto:bè ragazzi..tanto avete fatto che a vedere le vostre realizzazioni mi sono deciso anche io a costruirmene una..
niente nelle farramenta in zona , sto aspettando di andare a bari ad una ditta specializzata in forniture alle industrie
i piedini devono essere buoni, altrimenti tutta la stabilità della colonna ne viene compromessa.
se vado ti avviso?
Ciao. Io ho fatto così:
Ho sostituito la barra originale con una più lunga (per avere l'escursione necessaria) e fissato la manopola con del frenafiletti "cattivo".
Sono piedini di tipo industriale che non costano poco rispetto a quelli normali. Io ho usato il D.70 che porta da 80 a 150kg e costa una quindicina di euri. Ma hanno una portata e una stabilità a prova di bomba.
Se può interessare questo è il link del catalogo con i dati tecnici (quelli miei sono a pag.88): http://www.cepiflynn.it/pdf/008/001.pdf
Scusate se non ho risposto prima..ma internet mi sta dando problemi..ringrazio tutti..lino avvisami quando vai..
nonno..ma che costi hanno i prodotti del catalogo che mi hai mostrato?
Stavolta mi scuso io per il ritardo, ma ho i muratori per casa [smilie=hate-wall.gif]
E' un catalogo molto vario. Non potrei darti una risposta. Ma i piedini che ho usato io costano una quindicina di € al pubblico.
Naso
Residenza: Arezzo
Messaggio da Naso »
Ma delle colonne pier tech cosa ne pensate?
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Binocolo 7x50. 10x50
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Naso ha scritto:Ma delle colonne pier tech cosa ne pensate?
:shock: prego?
Naso
Residenza: Arezzo
Messaggio da Naso »
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Sono prodotti professionali o semi professionali e quindi, mi sa, anche costosi.
Googla Pier Tech e trovi tutte le informazioni.
Ma vuoi mettere? molto meglio la mia! [smilie=hate-megaball.gif]
Naso
Residenza: Arezzo
Messaggio da Naso »
questo è sicuro :D
peccato che non sono bravo come te :cry:
Maremma come son boni i fagioli....o nonno offrili un pohini
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
In realtà non è così difficile. Io non sono certo maestro con le saldature. Ho dovuto quindi fare un prototipo (che è poi diventato un porta-fiori :shock: ) per farci la mano e capire gli errori.
Naso ha scritto:Maremma come son boni i fagioli....o nonno offrili un pohini
Averlo saputo prima... son stato due mesi fa nell tua splendida città con la mia signora. Ma devo dire che anche voi ne avete parecchie di hosine bonine bonine!
Porca paletta ragazzi, questo topic ha avuto più di 10.000 visite.
Se l'avessi immaginato avrei messo il "copirait"... [smilie=hate-nerd2.gif]
quanti ricordi ......
comunque la colonna regge ancora, 6 anni sul terrazzo non un filo di ruggine
Complimenti, Lino.
Lavoro che dura nel tempo 8)
MIZZECA !!!
Oltre 18.000 accessi a questa lista... :shock: :shock: :shock:
(quasi 19.000).
E son passati 10 anni :oops:
Riccardo e che ti aspettavi? qua siamo gente serie! :)
Re: Il meraviglioso mondo delle colonne del Nonno
34843 visite ad oggi ??
Son convinto che, per la tua colonna, ti sei ispirato a questa lista :D
superate 75000 visite a questo post !!
Si, Lino.
Sicuramente é stato agganciato da Motori di ricerca. Siamo onorati che la lista sia
visitatissima, in particolare per le foto contenute. Altro umile vantaggio dei forum.
Anche questa lista (Tavoletta equatoriale) e visitatissima (dal 2012 :) )> viewtopic.php?t=6028
giuseppecist
Residenza: Alberobello
Messaggio da giuseppecist »
:shock: :D
Giuseppe Cisternino - EpsoftItalia
http://www.epsoftitalia.com - Sviluppo e creazione di software, Amministrazione di DataBase, Configurazione firewall, Gestione VOIP, Gestione dirette in video live streaming, Gestione invio/ricezione sms dal web.
