La Rosetta in H-alpha
paolo
Messaggio da paolo »
Finalmente dopo settimane di mal tempo, martedì notte le nuvole mi hanno dato qualche ora di tregua.
Ho acquistato da un paio di settimane il filtro H-alpha da 35 nm della baader ed ecco la prima luce. Quella della nebulosa Rosetta. Alcuni dati riassuntivi:
Telescopio: Newton 130/650 + correttore di coma Baader
Apparato di ripresa: Canon EOS 350D impostata a 1600 ISO
Filtro: H-alpha 35 nm Baader
Tempo d'integrazione: 2 ore, 24 frame da 5 minuti l'uno.
Guida: rifrattore 70/350 + Orion Starshoot
Montatura: EQ6
Software di ripresa e guida: Nebulosity e PHD Guiding.
Elaborazione: Nebulosity ed IRIS
Temperatura ambientale: -10 °C
I frame sono stati elaborati al solito modo, calibrati con opportuni dark e flat, messi a registro e sommati. A questo punto ho salvato il file nelle componenti RGB ed ho preso solamente la componente R. Per la cronaca la componente B mostra solamente stelle e forse un accenno di nebulosa anche tirando al massimo i livelli, mentre la componente G presenta, oltre alle stelle, una evidente anche se evanescente e debolissima ombra della nebulosa. La componente R l'ho elaborata in modo veramente minimale (ma questi sono i miei gusti) lavorando solamente sui livelli e sulle curve di luminosità. Non ho effettuato nessun trattamento per la riduzione del rumore poiché non amo nemmeno le immagini troppo flou. Ad ogni modo il risultato eccolo qui sotto.
Ciao a tutti.
www.ariadivetro.it
STUPENDA !!!
Paolo, è splendida!
-10°!!!! E ha funzionato tutto?
La foto è molto bella. Vedo anche che il correttore di coma funzionato alla grande.
Complimenti Paolo!
paolo
Bhè intanto grazie amici!
Effettivamente a -10 °C è dura, ma ha funzionato tutto bene. Questa notte se il tempo terrà proverò un nuovo obiettivo, ma sono previsti -13 °C!!! :shock:
www.ariadivetro.it
non c'è che dire paolo
complimenti!!!
era da tanto che non postavi
fa sempre piacere risentire un amico
ciao michele
ps giovanni crescie sempre piu :wink:
Claudiocondo
Messaggio da Claudiocondo »
ciao io sono Claudio, non ci siamo ancora presentati ma...quella foto è stupenda :) complimenti
Skype: ClaudioCondo
Che bella!!!! Ho sempre avuto dei dubbi sull'efficacia di un correttore di coma, e qui vedo che rende alla grande. Devo dire ottima inquadratura...
Complimentoni!!! :)
paolo
Ciao Claudio, felice di fare la tua conoscenza e grazie.
Grazie a anche a tutti gli altri amici.
Carissimo Marco, io utilizzo il correttore di coma Baader sui miei Newton (da f/4 a f/6) e funziona veramente molto bene, l'importante e tenere la distanza giusta dal sensore.
Ciao Michele, ben risentito anche a te! Grazie per il pensiero rivolto a Giovanni, effettivamente cresce sempre di più e ogni volta che si fa sera se è sereno indica le stelle o la luna.... che sia un buon inizio? Certo sarebbe bellissimo un domani praticare la mia passione con mio figlio!
A proposito, a maggio arriverà un fratellino!
www.ariadivetro.it
Complimenti per l'ottimo risultato!!! La foto è spettacolare!!!
matteo
Residenza: Monopoli
Messaggio da matteo »
Cavolo!! eccezzionale.
Molto bella Paolo.
Mie curiosità tecniche:
1) Le stelle più luminose ( alcune ) non sono perfettamente tonde e presentano come una sbavatura, è un problema di inseguimento o di qualche aberrazione?
2) hai elaborato in monocromatico per un motivo particolare ( tipo perchè in RGB non viene bene?)
Approfitto per un piccolo OT: Bacioni a Giovanni ( grazie a Michele per la sua sensibilità che mi ha ricordato questo futuro astrofilo in erba ) e auguroni per il prossimo nuovo arrivo.
Non è un nuovo arrivo supermegaapocromatico ma è un figlio ed è ancora meglio. Congratulazioni.
paolo
Intanto grazie a tutti soprattutto per il dolce pensiero nei confronti di Giovanni e del fratellino in arrivo!
Adesso veniamo alla fotografia. Carissimo Brad (ti chiamo così va bene?) le stelle più luminose presentano quella sbavatura poiché per mettere a fuoco col mio newton, il focheggiatore entra parecchio nel tubo e crea, con la sua ostruzione sul cammino ottico il problema che hai notato. Adesso ho intensione di tagliare a misura il tubo focheggiatore, così da non creare più il problema che hai giustamente notato.
Tra le altre cose qui di seguito pubblico una nuova elaborazione dove ho tenuto "a bada" le stelle più luminose così da rendere l'immagine più gradevole e minimizzare il problema da te rilevato.
Per quanto riguarda il B/N o colore, è una semplice scelta. Le riprese con filtri a banda stretta sono per definizione monocromatiche e preferisco trattarle così. Gli RGB che vengono fuori utilizzando come luminanza o come miscelazioni varie dei canali colore, l'immagini a banda stretta, non mi piacciono molto, ma è questione di gusti.
Ecco la nuova elaborazione.
www.ariadivetro.it
Grazie.
Effettivamente avevo notato anche io nel mio che il fuocheggiatore "rompe" nel percorso ottico ma non pensavo introducesse particolari deformazioni se non una perdita di segnale o qualche debole riflesso che si sarebbe perso nella totalità dell'immagine.
il tubo del foc lo seghi brutalmente nella parte terminale interna al newton per eliminare la parte che sporge nel percorso ottico o adotti qualche particolare attenzione? Ho un 130 con fuoco internissimo e volevo fare qualche modifica senza spendere follie per un foc a basso profilo.
Per come chiamarmi, va bene Brad ( diminutivo del cognome ) o Fabio (visto che parliamo di fotografia, per inquadrarmi meglio, ero quello con lo SW250 e astrofiglia quattordicenne a fonte vetica quest'estate).
paolo
Ciao Fabio, sì ti ricordo benissimo. Ti ho chiamato Brad in maniera scherzosa visto che siamo sul forum.
Allora, gli oggetti estesi li riprendo con uno newton 130/650 (che vedi qui di seguito) e per eliminare il problema mi limiterò a tagliare il tubo interno del fogheggiatore della misura giusta affinché non "rompa"! Anche io non ho intenzione di spendere follie per il focheggiatore a basso profilo, anche perché quello di serie è veramente ottimo. Inoltre non sono il tipo che conserva come reliquie gli strumenti, normalmente inizio le modifiche "casalinghe" appena arrivano anche se sono in garanzia. Purtroppo sono fatto così, riesco ad essere pienamente padrone della strumentazione che utilizzo solamente se la "sviscero" bene bene!
Appena avrò un po' di tempo passerò.... al taglio! :D
www.ariadivetro.it
