Nuovo software per autoguida autoprodotto: primo test!!
Come già avrete compreso guardando qua e la per il forum, stanco delle delusioni venute da PHD, e stufato dal suo imprevedibile comportamento, mi sono finalmente deciso ad autoprodurmi un software per l'autoguida.
Questo software sfruttta il GPINT-PT per inviare le correzioni attraverso la porta st4 della mia montatura.
Oggi grazie al cielo sereno ho potuto fare un primo test e mi sono imbattuto in un risultato molto sorprendente. Preso di mira M31, ho tirato su 15 frame da 2 minuti e mezzo (oltre non potevo perchè l'IL saturava tutto) e udite udite ho dovuto scartare un solo frame a causa di una folata di vento . Finora scartavo più della metà dei frame a causa del mosso e i frame che non scartavo non erano nemmeno di eccelsa qualità. Oggi sono riuscito ad ottenere 14/15 frame di qualità nettamente superiore rispetto a quelli ottenuti finora tra quelli non scartati.
Vi posto il risultato:
Tenete presente che lo ho strappato all'IL e non oso immaginare cosa sarebbe uscito fuori se ripreso da AREA21. Tra l'altro non mi sono nemmeno impegnato troppo nell'elaborazione perchè non era quello il mio scopo. La forma delle stelle finalmente mi soddisfa
Ed il tutto ottenuto con l'accrocchio da 4 euro per montare il telescopio guida sopra il tele principale.
Un piccolo sguardo a come si presenta il nuovo software in fase di test (bruttino ma va sistemato nell'aspetto estetico):
Ottima premessa per un anno ricco di decenti risultati
Ultima modifica di marcosal72 il mar gen 25, 2011 10:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Ottimo lavoro!
Il tuo software che camere autoguida riesce a gestire?
Lo renderai disponibile per il download?
Sembra davvero una valida alternativa ai software già esistenti!
Ottimo Marco, mi sembra un risultato eccellente... non c'è praticamente più traccia di allungamento delle stelle!
Complimenti!
Complimenti!
- Residenza: Taranto
ottimo ottimo mi piace! una domanda... come è collegato il pc alla montatura? per capire, come è collagato il tutto?
Montatura EQ5 motorizzata
Nikon D60 (non modificata)
- Sirio
Bel lavoro Marco. In effetti alla fine le cose è meglio farsele da se, si comprendono meglio tutti gli aspetti di un problema. Ci vuole tempo e qualche capacità.
In che linguaggio l'hai scritto? Visual basic per caso?
Poi una curiosità, per seguire la stella guida hai usato degli algoritmi già fatti? come segui lo spostamento dell'area occupata dalla stella sul frame?
Recentemente ho trovato un accrocchio della Orion Telescope che collegato alla porta st4 del telescopio crea una rete locale wi-fi attraverso la quale si possono inviare i comandi alla montatura. Hanno scritto un'app per l'iPhone che controlla il go-to delle montature.
Sto facendo un pensierino a qualcosa del genere.
Vi immaginate di autoguidare con l'iPhone?
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
A me non sembra nemmeno bruttino nell'estetica.
Io non uso la porta ST4 della mia montatura ma uso il trucchetto suggerito tempo fa da Piero di usare la porta seriale del tastierino della mia EQ6 con EQMOD e anche io sono perplesso dalle correzioni che fa PHD, al punto che l'inseguimento mi sembra molto meglio senza autoguida che con l'autoguida il che mi pare assurdo.
Se ti serve mi offro come Beta tester per sistemi che usano EQMOD e non la ST4. In effetti, se riesco a farlo funzionare io, allora ci riesce anche un bambino
Beh, a dire il vero, nel progetto open hardware ed open source del dott. Anand Rajiva, è già prevista la possibilità di controllare la montatura tramite un dispositivo palmare... anche windows o linux.
Il controller, veramente valido, si chiama Littlefoot ed è controllabile anche via lan, nonchè attraverso bluetooth. Possiede un intervallometro interno, un sistema di puntamento accurato, un catalogo pressocchè infinito, un sistema di allineamento più che preciso e tante altre cose carine.
L'unico "problema" è che il forum di supporto è disponibile solo in lingua Inglese o Tedesca.
Sprechen sie Deutsch?
Cerco di rispondere a tutti i quesiti posti:
@effepas
Attualmente si connette alle semplici webcam riconosciute attraverso il sistema operativo Windows.
Certamente, appena avrò sistemato qualche altra cosuccià lo renderò disponibile per il download in modo che chi vuole possa provarlo.
@RobertoDVTA
Il pc si collega alla montatura mediante porta parallela e con il dispositivo GPINT-PT della Shoestring Astronomy. Si potrebbe tuttavia utilizzare senza problema qualsiasi dispositivo autocostruito con relè che si interfacci alla porta ST4 della montatura. Nel mio caso la porta ST4 l'ho aggiunta io all'hand controller dei motorini.
@Sirio
Ho usato Delphi. Per seguire la stella guida non ho usato alcun algoritmo specifico già fatto, anche perchè non conosco quali algoritmi usino gli altri software. Ho semplicemente applicato la formula che calcola il baricentro luminoso dell'area dell'immagine puntata. Pertanto più che inseguire la stella insegue il baricentro dell'area puntata. Nel caso di un'area che comprende una stella il baricentro coincide con il centro della stella stessa. Se ci sono due stelle vicine nella stessa area, la formula porta a puntare efficacemente al baricentro tra le due stelle: ma questo poco importa anche perchè la stella sarebbe solo un riferimento per l'autoguida... in questo caso il riferimento è il baricentro che in un'immagine anche molto rumorosa è pressocchè costante come posizione.
@brad67
Mediante ASCOM (che però non ne ho ancora sviluppato il supporto) si può tranquillamente non usare la porta ST4 ma la seriale del tastierino.
E' vero che PHD è duro da parametrizzare. Finora mi ha fatto solo impazzire. Con il mio software quando avvio l'autoguida ho la possibilità di regolare con l'autoguida avviata in corso l'aggressività in RA e DEC fino a quando non noto una stabilità della guida. La calibrazione funge per individuare un comportamento di massima che però va necessariamente affinato intervenendo sull'aggressività. Probabilmente anche altri software come MasterGuide fanno questo, tuttavia anche in questo caso ho avuto problemi ed una guida peggiore di quella di PHD. Con PHD regolare durante l'autoguida certi parametri non è possibile... occorre di volta in volta stoppare l'autoguida e tentare con altri valori. Il mio software invece da in tempo reale l'idea di come vanno le cose spostando le due levette dell'aggressività (quelle in alto a destra sotto i grafici); qundo poi noto una buona stabilità allora inizio a fare scatti. Il mio intento sarebbe quello di sviluppare un algoritmo che percepisca il livello di stabilità e a seconda del livello regoli l'aggressività Per il primo test ho agito manualmente con autoguida in corso, e devo dire che va comunque moooolto bene...
@effepas
@RobertoDVTA
@Sirio
@brad67
Grazie per le risposte!
Sarò felice di poterla testare sul campo!
- Sirio
Magari quando l'hai terminato potremmo fare la versione per sistemi OSX. Magari mettendoci anche un sistema wireless, tipo wi-fi o bluetooth per alleggerire i fili.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
L'idea è stupenda, e gli schemi in rete per la realizzazione hardware di interfacce bluetooth per il controllo del telescopio si trovano!
In pratica qualcuno ha dotato una pennetta bluetooth di una porta RS232 ed attraverso questa la connette alle pulsantiere / montature.
Tutto quello che elimina i fili, in astrofotografia, a mio parere è solo bene accetta!
- Claudiocondo
... e perchè no!Sirio ha scritto:Magari quando l'hai terminato potremmo fare la versione per sistemi OSX. Magari mettendoci anche un sistema wireless, tipo wi-fi o bluetooth per alleggerire i fili.
Ora proseguirò con i miei test sul campo in un posto buio e riparato (tipo AREA21) per tentare pose mooolto più lunghe
Sicuro che se ci vado metto il bando
Il vero problema al momento è il mogliometro ed il piantometro applicato al nuovo astrofiglio che mi limita nelle uscite soprattutto quelle notturne
Tranquillo, fra qualche mese potrai portarlo con te
- Scarry87
non posso che farti i complimenti!! questo è lo spirito del vero astrofilo..appena ho tempo prometto che un articolo sul mio blog è dedicato solo a te e al tuo sw!!!
- CanesVenatici
...lusingatoScarry87 ha scritto:non posso che farti i complimenti!! questo è lo spirito del vero astrofilo..appena ho tempo prometto che un articolo sul mio blog è dedicato solo a te e al tuo sw!!!
- Claudiocondo
susu che quando si abbassa la luna potremo fare un bel rendez vous ad Area 51 e ce la spassiamo
Skype: ClaudioCondo
Skype: ClaudioCondo
Si con gli alieni, ad Area 51... al massimo ad Area 21 ci divertiamo coi telescopi!!!Claudiocondo ha scritto:susu che quando si abbassa la luna potremo fare un bel rendez vous ad Area 51 e ce la spassiamo
Oh, poi se si volesse fare un salto nell'altra area io ci starei pure...
- Claudiocondo
Piccolo aggiornamento. Vi mostro l'aspetto del mio software messo in ordine .
Come si evince dai due nuovi grafici introdotti e dalle nuove spunte per l'attivazione del controllo automatico dell'aggressività, ho messo in piedi un meccanismo che attraverso l'FFT del segnale generato dal comportamento dell'autoguida, analizza alcune caratteristiche dell'inseguimento in atto e ne fa un'analisi per comprendere se abbassare o innalzare il livello di aggressività. Dopo alcuni controlli si dovrebbe ottenere un'autoguida stabile . Qui lo vedete in azione durante una fase di simulazione (purtroppo le nuvole non permettono altro). Ora attendo solo un po' di bel tempo per testarlo sul campo
marco di nuovo complimenti!!!
se è possibile avere una versione
vorrei provarla con la mia montatura
grazie
ciao michele
grazie
ciao michele
Per il momento funziona solo con il GPINT-PT, ma mi sono già procurato le librerie con le funzioni per l'EQ-MOD. Per cui appena avrò testato il tutto con il GPINT-PT lo estenderò al più generico EQ-MOD. E qui sicuramente mi servirà qualcuno che si offra volontario per testarne il corretto funzionamento...
Per provare con il mio Skyscan devo fare il classico passo avanti?
Io ci sono! Solo una cosa mi manca... una scatola dei relais / fotoaccoppiatori...
Sono fiducioso sul fatto che a breve, grazie a Rob risolveremo!
- stefanoguglielmi85
Stefano, appena collaudo il tutto con il GPINT-PT provvederò ad estenderne l'uso con altre uscite per il controllo dell'autoguida, come l'EQ-MOD ed in generale mediante ASCOM, in quel caso anche la Magzero funzionerebbe. Inoltre occorrerebbe valutare se l'impiego di apparecchi di ripresa differenti dalle semplici webcam sia compatibile con il canale predisposto da Windows, altrimenti occorrerebbe procurarsi le librerie per il controllo di questi dispositivi. In questo momento l'unica difficoltà che avrei nell'estensione è il fatto che non dispongo di alcun dispositivo del genere e quindi non potrei avere un rapido riscontro rispetto alle attività di sviluppo... Il mio setup come tutti sapete è povero ed essenziale e tutto quello che faccio nasce in primis dall'esigenza di spremerlo a dovere Naturalmente per me sarebbe un piacere condividere con altri il frutto delle mie azioni e state tranquilli che valendone la pena estenderò le funzioni per gli altri formati. Intanto chi guida con semplice webcam e con la GPINT-PT (39$ se acquistato come ho fatto io direttamente dalla Shoestring Astronomy) o qualsiasi dispositivo autocostruito a relais su porta parallela analogo al gpint-pt, può usare tale software.
La magzero viene pilotata tramite i driver ascom da maxim quindi penso il problema sia più facile da gestire vero? Cmq è una valida alternativa agli altri software, bravo continua cosi.Se hai bisogno di test con altri dispositivi io posso offrirmi volontario per la prossima uscita.Lo posso provare con la magzero e la cg5 per vedere se funge.
Aggiornamento: sto per completare lo sviluppo per l'interfaccia ASCOM sia diretta alla montatura sia tramite camere tipo Magzero. Appena avrò completato, cercasi volontari per testarne il corretto funzionamento. Io purtroppo posso solo testarlo usando i simulatori forniti da ASCOM. Suppongo che chi lo testerà potrebbe trovarsi di fronte a malfunzionamenti .
PS: Ho notato che il server FTP messo a disposizione del forum non funge più... Mi chiedevo come fare per passare il pacchetto
Io ti posso offrire come ambiente di test le seguenti soluzioni:
Atlas EQG con porta ST4
Guida seriale con interfaccia ASCOM EQMOD
Esperienza di programmazione e debugging in ambiente VB4, VB5 VB6
Incapacità totale a guidare ( a mia discolpa devo dire che ho fatto solo una prova però ).
Se ci riesco io, ci riesce chiunque. Se posso essere incluso nella lista dei beta tester sarei felice.
Ottimo Fabio questa frase ti rende il candidato ideale...brad67 ha scritto:Se ci riesco io, ci riesce chiunque.
Io dicevo per scherzare !marcosal72 ha scritto:Ottimo Fabio questa frase ti rende il candidato ideale...brad67 ha scritto:Se ci riesco io, ci riesce chiunque.
No, no, dicevo sul serio. è vero che se ci riesco io ci riesce chiunque.
E' che lo smilie con la mazza da baseball mi fa schiantare e quando posso lo infilo in qualsiasi frase.
Quant'è grosso il programma? Se l'FTP non va io in Email riesco ad accettare diversi mega di roba.
In alternativa se riesci a mandarmelo posso caricarlo sul mio server e abilitare temporaneamente l'FTP oppure lo si può inserire nel circuito del file sharing.
Saranno non più di 5MB. Il problema delle Email è che spesso segano gli eseguibili per precauzione contro i virus...brad67 ha scritto:Quant'è grosso il programma? Se l'FTP non va io in Email riesco ad accettare diversi mega di roba.
Si, i metodi per la gestione della lunga posa sono previsti dal protocollo ASCOM. Si dovrà impostare la durata della posa su un campo opportunamente predisposto.StefanoGuglielmi ha scritto: Piccola domanda la lunga posa funzionera?
Se sono 5 MB non è un problema per la mia mail di lavoro.
Per la questione eseguibili segati, basta che lo zippi oppure che solo lo rinomini da .exe a .zip e passa tranquillamente.
Ti mando la mia Email in MP.
Email acquisita... Appena ho tutto pronto ti invio il pacco
Dal momento che sto buttando su del codice per estendere l'uso del mio software ai più disparati dispositivi, sto facendo alcuni test con benevoli volontari poichè non dispongo di alcun dispositivo interfacciabile tramite ASCOM (tranne che dei simulatori di ASCOM). Con Fabio (in arte Brad67) ho fatto già alcune prove dopo avergli inviato un banale client ASCOM da me prodotto, per testare il collegamento tramite EQMOD. Il test 'sembra' aver superato la prova.
Ora ho appena finito di produrre un altro client ASCOM, questa volta per testare il collegamento ad una camera per l'autoguida tipo Magzero.
Mi serve un volontario (più di uno sarebbe anche meglio) che disponga di una Magzero, che lo colleghi al PC e alla sua montatura tramite la porta ST4 e faccia una serie di test tramite il mio client ASCOM.
Accorrete numerosi... Stefano ci sei??
Confermo il test lo puoi benissimo fare al calduccio senza stelle
Ti invio istruzioni e materiale all'email che mi hai inviato.
COMPLIMENTISSIMI, Marco. Confermo, Bella anche la grafica.
Perdonamimi. Son pieno di tanti impegni e non sto più seguendo il forum come qualche mese fa.
Ti chiedo subito se hai pensato alla gestione delle ottime Magzero con porta ST4.
In particolare la BN (Mz-5m).
Una l'ha, ad esempio, Drake (Mz-5m) ed è anche modificata per avere maggior sensibiltà. Una, raffreddata (sempre MZ-5m) è da queste parti, anche se dorme... da mesi.
Sicuramente ci vorrà un plug-in per le Magzero, BN o colore.
Ma non sono molto afferrato in questo settore preso da test ottici, ultimamente.
Certo il buon Drake, il buon Ludo, o il buon Stefano Guglielmi possono provvedere, con te, ad ottimizzare il software per testare il tutto, semmai anche nel mio giardino, accanto al laboratorio, dove ho da qualche tempo la colonna fissa con sopra l'HEQ5.
Il problemaccio semmai è costituito dalle nuvole che non danno tregua e NON hanno, attualmente, possibiltà di essere autoguidate.
A presto leggervi.
A presto leggervi.
Si Riccardo sto passando il tutto alla piattaforma ASCOM e pertanto saranno supportate anche le Magzero con ST4 di qualsiasi modello, con cui tra l'altro ho in corso un test con Stefano Guglielmi.
Infatti finora sono riuscito a fare solo un test dal balcone di casa, che ha dato l'esito positivo che ho postato in cima al presente argomento...Riccardo Giuliani ha scritto:---
Comunque non tutti i mali vengono per nuocere, credo che se non fosse per le nuvole non mi sarei buttato allo sviluppo di questo software
