Prima luce tripletto APO115 (M51 e M81)
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Ieri finalmente un po' di sereno mi ha permesso di provare il nuovo tubo, purtroppo il seeing era scarso ed inoltre dalla fretta non ho fatto bene l'allineamento polare, quindi non badate alla forma delle stelle. L'immagine la posto giusto per giudicare insieme a voi il dettaglio ottenibile con questo tripletto che sembra promettere bene.
Sono 14 riprese da 600", dal solito terrazzo di casa e con l'obbligatorio filtro LPS-P2. Sinceramente, dati i 140 minuti di integrazione, speravo in qualcosina in più, ma credo che per le condizioni del cielo non si poteva fare granchè.
Aspetto i vostri pareri.
Setup:
Tripletto Apo 115/800
Tripletto Apo 80/480 (guida)
CCD: QHY8L, Lodestar
Filtro: LPS-P2
Montatura: CGEM
Acquisizione: 14x600", 7 dark (da archivio), 21 flat, 21 dark_flat.
Elaborazione: Nebulosity, PS4
Setup:
Filtro: LPS-P2
Montatura: CGEM
Ultima modifica di micimax il lun mar 04, 2013 8:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Questa prima luce, con tutti i difetti che hai descritto, è molto al di sopra della mia ultima ripresa...
Complimenti!
Il nuovo arrivato promette bene, ed è in ottime mani!
Complimenti!
Ciao Max
e lo so ci vuole una buona integrazione
io non sono riuscito mai ad farla per il tempo
la foto è un crop?
la foto è un crop?
- micimax
Grazie Francesco.
@Michele: si l'immagine è un crop a dimensioni originali.
- micimax
Aggiungo anche questa M81 di soli 50 minuti (e quindi con molto rumore e poco dettaglio)....paradossalmente rende meglio della precedente, in quanto l'inseguimento è stato più preciso.
Questo è quasi il quadro completo ma ridimensionato per il forum, è stata ripresa in attesa di M51 con lo stesso setup.
Davvero stupenda.
A tuo parere, con una dslr non modificata c'è margine per ottenere qualche risultato su una galassia?
M81: bellssima, molto "profonda", mi dà proprio l'idea della tridimensionalità;
M50: non mi dispiace per nulla, trovo che abbia parecchio dettaglio.
- Scarry87
Grande max!! Proprio oggi dicevo a luigi che un bel rifrattore farebbe comodo..
Ora speriamo solo nel meteo!
- micimax
Grazie ragazzi, spero di poter sfruttare al meglio questo tubo, vi terrò costantemente aggiornati.
- micimax
Su questo potrebbero rispondere meglio Marco o Luciano, che sono esperti di relflex, io non l'ho mai avuta.effepas ha scritto:Davvero stupenda.
So che le reflex non modificate si mangiano il rosso, ma sulle galassie credo che si possa ottenere qualcosa di accettabile....provaci, non guasta. L'unico consiglio è quello di integrare parecchio, se no nada!
- Scarry87
Frà con la reflex originale si può fare veramente tanto! tutte le galassie, ammassi aperti e globulari e le nebulose a riflessione!
pensa che le mie pleadi, non so se le ricordi..son fatte con la reflex non mod!
- micimax
Altra elaborazione, qua ho tirato tutto il segnale, ma per riprendere il fondo ho dovuto fare i salti mortali.....
L'ultima elaborazione è davvero valida, specie considerando le condizioni di partenza descritte.
Grazie per i suggerimenti ad entrambi. Spero solo di poter osservare con voi al più presto. Ho da imparare praticamente tutto e sono certo che, insieme agli altri, sarete validissimi insegnanti.
@Luciano
Venerdì sera ci sarai a Potatosky? Spero davvero di potervi raggiungere, come sempre sul tardi.
@Luciano
- Scarry87
al massimo vengo a prendere una birra venerdì..non penso di spostare il tele..più che altro speriamo nel meteo..perchè le previsioni non sono buone..
- AgostinoL
- Residenza: Castellaneta (Taranto)
Salve a tutti!
Impossible is nothing!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
CCD Starlight Xpress H9
SWL con FRG9600!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
@ Agostino
Salve a te!
@ Luciano
Se il meteo dovesse essere negativo per le osservazioni mi sa che resto in zona qui a Taranto.
Salve a te!
@ Luciano
- AgostinoL
infatti...io sto approfittando per ingrassare la EQ6...l'ho praticamente fatta a pezzettini!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
SWL con FRG9600!
Complimenti Massimo anche a me piace molto M81 circondata da quell'ammasso di stelline colorate. Anche M51 non mi dispiace per nulla.
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
- micimax
Grazie mille.
- micimax
Altra elaborazione.....purtroppo con le stelle c'è poco da fare, sono troppo allungate, anche i colori non sono riuscito a gestirli come volevo, pazienza mi rifarò con qualche altro soggetto, sempre se il meteo deciderà di darmi una tregua.
Per le stelle la deconvoluzione tornerebbe utile?
