Skywatcher newton 200/1000 (modello blu)
Ciao ragazzi, qualcuno di Voi ha oppure ha mai avuto un newton 200 f5 della skywatcher, modello blu?
Ne ho preso uno ad un prezzo decisamente invitante ma ho scoperto che il fuocheggiatore è da usare, tutt'al piu come porta penne e per di piu non va a fuoco con la reflex.
Visto che il tubo e le lenti sono in buone condizioni e considerando il costo veramente irrisoria a cui mi è stato dato, volevo cambiare il fuocheggiatore.
Cercavo conferme da Voi su uno ad hoc per il mio tubo che mi mandi a fuoco anche la reflex. Il mio fornitore mi ha consigliato uno della skywatcher, con la demoltiplica di contro al Ts che gli avevo chiesto io. Solo che cercavo conferma sulla messa a fuoco con la dslr.
La corsa totale del mio fuocheggiatore è di 9cm dalla base del tubo, mentre dall'inizio al fine corsa di soli 4 cm.
Consigli (economici)?
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Dunque. Se non sbaglio il fuoco dovrebbe essere "troppo interno" per la reflex.
Il focheggiatore SW che ti hanno proposto è quello da 2" (o 50,8 che dir si voglia). Dalle immagini sembrerebbe che la corsa verso l'interno sia generosa.
Ma temo che senza averlo in mano sia difficile valutare con precisione.
Fossi in te, contatterei Riccardo e gli chiederei lumi diretti.
Questa è la soluzione:
http://www.otticasanmarco.it/catalog.as ... 39&famId=2
con il mio SW250/1200 avevo lo stesso problema e così ho risolto
Quindi dici che un fuocheggiatore tipo questo da solo non mi risolve il problema:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... nians.html
Nel caso in cui riuscissi a risolverlo, mi prenderei anche questo:http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... users.html
Non mi ricordo mai se il fuoco con la reflex è verso l'interno o verso l'esterno (interno vero?)
In ogni caso, visto che il fuocheggiatore lo devo cambiare, magari mi prendo questo e uso l'adattatore consigliato da Marco.
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Quello del link mi sembra il classico crayford che montano tutti gli skywatcher incluso il tuo, secondo me con questo non vai a fuoco uguale. Ma al tuo focheggiatore cosa non va? Guarda che in genere basta poco per rimetterlo a posto senza stare a fare ulteriori spese inutili, magari rivolgiti a Riccardo che te lo sistema senza problemi, o quantomeno pubblica una foto del focheggiatore per capire di cosa si tratta. Io ho lo SW250/1200 blu e monta lo stesso focheggiatore del tuo link, solo che è nero anzichè bianco. Anche il mio SW l'ho rimediato per un prezzo irrisorio su ebay e Riccardo me lo ha sistemato a dovere.
Ragazzi, forse, ho risolto.
Questo è il mio focheggiatore:
Non mi ero reso conto , anche se mi sembrava strano, che il porta oculari da 31,8 si potesse svitare. Ad occhi la filettatura era esterna e per di piu era serrato bene. Quindi quando ho fatto i primi test,in visuale non ho avuto problemi, mentre per collegare la reflex ho dovuto usare un adattatore da 31,8, perchè la vedevo come unica soluzione
Non ho ancora verificato, ma penso che a questo punto non dovrei avere grossi problemi a mettere a fuoco, avvitando l'anello t2 alla filettatura del focheggiatore.
Ora mi tocca solo trovare una vite di bloccaggio del focheggiatore ad hoc cosi da renderlo piu stabile e ridurre quel "gioco" che ha e che penso sia dovuto proprio alla mancanza della vite piu che alla necessita di uno spessorino interno.
Anzi....conoscete il passo di quella filettatura e il suo diametro?la trovo in ferramenta?
*Marco anche io l'ho trovato su ebay che veniva venduto con una piccola e sfiziosa ioptron cube serie E. Li ho presi entrambi vendendo il mio 150/f5
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
- Giuseppe L.
Si si grazie Giuseppe ho risolto quel problema....oltretutto devo anche cambiare quel giocattolino di plastica di focheggiatore tra un po....
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
