Giove (s)collimato
Giove (s)collimato
Salve a tutti...
Ho seguito i vostri suggerimenti e in condizioni piuttosto difficili ho provato a collimare il telescopio ed ho ripreso Giove mentre scompariva dietro il balcone di sopra.
Questo è il mio secondo tentativo.
e qui una diversa eaborazione
Ripresa effettuata con C8, barlow XCel 2x, SPC900 no IR Cut.
Ho utilizzato il 10 % dei fotogrammi ripresi (100 sec @ 60 fps). Stacking in autostakkert ed elaborazione in fotoritocco.
Ogni critica è gradita
Bravo Fra! impari in fretta. C'è già un abisso rispatto all'altra.
Preferisco la prima: più rumorosa ma comunque più dettagliata.
Aspettiamo seeing decenti...
Sei sulla buona strada, adesso oltre a lavorare sulla collimazione (che comunque è da vedere dal momento che la perfetta messa a fuoco dipende anche dal seeing) occorre un ir-cut...
Francesco,
questo è molto, molto meglio
Continua così!
Continua così!
Grazie a tutti per l'incoraggiamento!
in realtà l'ho dimenticato... avevo appena collimato e non pensavo servisse, poi ho iniziato a riprendere Giove senza montarlo...marcosal72 ha scritto: occorre un ir-cut...
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
L'Ir-cut, nelle riprese a colori serve e come, comunque hai già migliorato di parecchio la performance, arriverari ad ottimi livelli ne sono certo, tanto che ti comprerai una camera dedicata, visto che il C8 ti permette di catturare molti dettagli. Certo il seeing ti farà bestemmiare in aramaico, specie quando spingerai la focale, ma con la giusta pazienza, prima o poi arriva l'attimo fuggente....e dovrai coglierlo.
Ieri sera, collimando il telescopio, mi sono accorto di un difetto ottico che, se confermato, costituirebbe un grosso limite.
Temo che il telescopio soffra di astigmatismo. Allo star test, in intra ed extrafocale, il disco di Airy sembra un po' allungato.
Per ora necessito di ulteriori test. Nei prossimi giorni, cielo permettendo, dovrei caricare qualche immagine di prova.
- giovanni64
- Residenza: Scicli (RG)
Grazie Giovanni!
A vedere i tuoi risultati non l'avrei mai detto! E' un buon incoraggiamento!
Perchè sia effettivamente astigmatico, devi essere certo di aver messo la stella esattamente al centro del campo, e l'allungamento deve essere, in intra ed in extra, in direzione a 90° l'uno rispetto all'altra.
Se l'allungamento non è perpendicolare, o avevi la stella non al centro, non è astigmatismo. Nel secondo caso, può essere semplicemente la normale curvatura di campo degli SC.
Se riprendi lo star-test con la webcam e lo posti, possiamo dire qualcosa di più
Grazie Piero! Non sapevo che il disco di Airy dovesse variare a seconda del fuoco, nell'astigmatismo.
Cercherò di verificare se la forma varia in intra ed extra focale.
Appena possibile carico uno star test!
- Scarry87
frà perchè non provi a prendere più frame? usare solo il 10% è veramente poco..così magari si media meglio il rumore! faresti una prova??
Molto volentieri!Scarry87 ha scritto:frà perchè non provi a prendere più frame? usare solo il 10% è veramente poco..così magari si media meglio il rumore! faresti una prova??
Ho ancora il filmato e penso che seguirò il tuo suggerimento.
Tra l'altro ieri ho collimato adeguatamente il C8 con l'ausilio di una maschera di Hartmann. Ho trovato una guida molto valida sul sito di Gerlos.
Qui il link:
http://gerlos.altervista.org/collimazio ... a-hartmann
Ecco la versione con il 33% di frames, passata ai wavelet di Registax6:
Qui a 50% dei frames, con un passaggio ai Wavelet ed allineamento dei canali in Registax6, e fondo cielo scurito in fotoritocco:
Prima: troppo morbida
Terza: trooooppo tirata, innaturale
Seconda: davvero ben fatta
Grazie Giuliano.
Ijn realtà continuo a pensare che la seconda abbia troppo rumore.
Per la terza, l'unica differenza nella produzione è stato l'allineamento dei canali, cosa che non ho fatto nelle prime due. Per il resto il procedimento è pressocchè sovrapponibile.
Ho ripreso l'elaborazione dello stesso filmato, in modo differente. Spero che la qualità complessiva sia migliorata!
E la stessa immagine con il contrasto più esasperato:
Credo che in realtà fosse davvero fuori fuoco, mal stazionato (ero dal balcone) e non perfettamente collimato...
Mmm effettivamente no... Ma in fondo chi può dirlo.
Ripropongo due nuove elaborazioni del filmato originale di Giove:
Quest'ultima è stata ottenuta tramite derotazione del filmato originale con WinJUPOS:
Purtroppo il programma crea qualche artefatto ma aumenta nel complesso la risoluzione media dell'immagine e consente di riprendere soggetti in rapida rotazione ben oltre i normali tempi di ripresa... mica poco.
In tutta sincerità anche io.
