Perchè le mie foto non vengono belle come le vostre??
Saturno Giugno 2013
- Kevin Mitnick
- Residenza: Palermo
Come inizio non è male, qual'è il tuo setup?
- Kevin Mitnick
E' un buon setup per iniziare, e a mio vedere puoi fare cose buone.Kevin Mitnick ha scritto:Ho uno Skywatcher - Telescopio Newton 130 EQ 2 motor, e una web cam Orion StarShoot Solar System IV
Prova a collimare bene il tuo telescopio, ad eseguire un buono stazionamento polare ed una messa a fuoco accurata (magari aiutandoti con una maschera di messa a fuoco) su Titano.
Pian piano le cose andranno meglio. Non ho risultati eccezionali, ma sto lavorando su questi stessi problemi.
Lo vedi il mio avatar? E' un saturno tirato con un SW150/750 vecchio modello. Se vuoi andarci vicino devi necessariamente:
1) spingere con gli ingrandimenti utilizzando oltre alla barlow, anche una prolunga
2) avere una pazienza infinita nella messa a fuoco (ti garantisco che è la cosa più difficile: se non becchi una perfetta messa a fuoco molti dettagli non vengono fuori)
3) sperare in un ottimo seeing: e qui non ci puoi fare niente, puoi solo pregare di averlo.
Ovviamente, maggiore è il diametro del tuo tele, maggiore è l'ingrandimento che puoi ottenere e di conseguenza la risoluzione.
In ogni caso ottimo inizio, io all'inizio facevo di molto peggio
- Kevin Mitnick
Domanda per effepas:
E per marcosal72 :
ehm...cioè??Scusa l'ignoranza estrema..."magari aiutandoti con una maschera di messa a fuoco"
E per marcosal72 :
MAGARI!!Lo vedi il mio avatar?
ho provato con una a 2x.. ma sul pc non vedo prorpio nulla..non saprei dire se è per la qualità della barlow o sono io troppo scarso per la prolunga se mi spieghi meglio te ne sarei MOLTO gratospingere con gli ingrandimenti utilizzando oltre alla barlow, anche una prolunga
su questo ci stò lavorano, ho costruito un motorino collegato al fuocheggiatore che comando a distanza per evitare vibrazioni, l'ho appena provato ma devo ancora realizzare un circuito che regoli la velocità, il passo è troppo lungo..avere una pazienza infinita nella messa a fuoco
Abbassa il tempo di esposizione e il gain perchè è troppo sovraesposta ed aumenta il tempo di ripresa così avrai piu frames da stazionare per il resto, ti hanno già detto tutto Marco e Francesco che è alla continua ricerca del suo Saturno perfetto....
Per la maschera dai una occhiata qui e poi segui le istruzioni per creartene una tua. http://gerlos.altervista.org/maschera-b ... er-precisa
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
