NGC891 da Polignano - prima luce Osservatorio e Quasar ===
L'altra sera ho deciso di riprendere qualche oggetto deep, visibile nell'area della piccola finestra verso il cielo cittadino, facente parte del neonato Osservatorio "home made" da me assemblato in Polignano a Mare centro (Bari) nell'arco di un paio di giorni.
Trattasi di una "prima luce" di qualcosa di caruccio, ed ho scelto NGC891 in Andromeda.
Un vero e proprio collaudo dello strano ambaradan, sicuramente "fuori serie" e... povero assemblato in fretta.
- Telescopio 25cm. Schmidt-Newton (f/4) tirato a f/2,5
- Minuscola camera di ripresa venduta (solo) per autoguida e da me usata, per l'occasione, nel deep: Magzero QHY 5L II B/N con C-Mos da 1/3 di pollice, NON raffreddata.
- Montatura "antica" EQ6 nera - NO Goto.
- No autoguida, no dark e flat finale sintetico.
Appena 3,5 minuti di posa (fotogrammi 27 x 8 secondi) senza filtri, dal centro di Polignano.
Raggiunta la 18ma magnitudine.
ATTENZIONE da notare > stelle dilatate (non tonde) causa > curvatura di campo, assenza di autoguida e collimazione non perfetta.
Aggiungo anche che gli specchi dello SN non sono al top in merito alla lavorazione (trattasi di vecchio tubo ottico f/4 ed, a f/2,5, non fanno certo Miracoli)
Da upgradare per bene il sistema, con calma ...
In ultimo, serve maggior integrazione per un oggetto non proprio luminoso.
Ma è la... prima luce ovviamente in EAA.
NGC 891 - Andromeda
NGC 891 - Andromeda
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom lug 10, 2022 6:47 pm, modificato 18 volte in totale.
- zanzao
Riccardo hai ripreso la "bastarda" dal centro di Polignano!!!
Questa galassia è tra le mie preferite ed è spettacolare sotto un cielo molto buio (altrimenti non si vede neanche a pagarla!).
Ti tingrazio per aver scelto questo soggetto per la prima luce della tuo osservatorio. Mi vien da dire finalmente un soggetto nuovo nella sezione delle galassie
Oronzo, apprezzo la tua incavolatura verso questa galassia che ha il fascino di NGC4565 ma, direi, vale anche più avendo una banda di polveri più larga e frastagliata. Mostra affascinanti chiaroscuri (in particolare se fotografata).
A maggior risoluzione il soggetto sarà ancor più spattacolare a causa delle venature radiali che si dipartono dal piano della galassia.
Farò una prova con un 150/750 Newton collimatisismo da cui mi aspetto più dettaglio in seguito alle minori aberrazioni complessive, ovviamente penso ad una necessaria, maggior integrazione.
Intanto il meteo è ballerino e ci costringe ad attendere.
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Grande Riccardo , con una camerina che costa meno di 1/10 delle CCD raffreddate hai ottenuto un risultato pazzesco, i miei complimenti.
- zanzao
Osservata dal Pollino questa estate la 891 era spettacolare e le sfumature interne con la banda di poolveri davano una visione all'altezza della 4565. Solo che quest'ultima è bellissima anche da cieli "normali", invece la 891 da cieli normali si fa molta fatica a vederla.
Infatti Oronzo è meravigliosa, se la si intravede, anche in visuale.
Grazie Massimo.
Si, la risoluzione della NGC891 può essere maggiore, ma @ f/2,5 si ha curvatira di campo. Lo spianatore non lavora bene in quanto NON è dedicato per un SN @ F/4.
Ora sto lavorando focale standard e va meglio.
Noto che la magnitudine limite non cambia molto, influisce anche l'inquinamento luminoso.
Quindi lavorerò, per ora, solo @ f/4.
Mi aspetto, quindi, risoluzioni SUPERIORI alle normali riprese dato che uso il sistema dei fotogrammi brevi (4-8sec.). Resta il problema della messa in Polare che affinerò nei prossimi giorni.
Grazie Massimo.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar nov 12, 2013 4:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Bellissima Riccardo... grande impresa dal tuo osservatorio cittadino
Si amici e Ludo. Devo "ringraziare" anche NGC891 ed il suo indiscusso fascino.
Ma penso di far anche meglio appena allineo, in modo +- ottimale in Polare (che NON vedo)
Resteranno solo le aberrazioni residue dell'OTA. Al momneto non penso ad un autoguida (anche perchè bisogna modificare la vetusta EQ6) e resta sempre i fascino delle pose corte e del no dark (anche se in futuro proverò a farlo).
Resta anche una futura idea del colore (semmai sulle nebulose con filtri Halfa e Oxigen III).
Questa metodologia è sempre utile pr chi non ha molto da spendere e vuole provare alternative per il deep.
p.s. > Qualcuno di voi usa (anche) Maxim DL? semmai con tutorial in italiano?
Francesco Effepas vuole provarlo e servirebbero ulteriori dati anche per me.
Urka, non sapevo di aver ripreso (4 anni or sono) anche una quasi-stella nei pressi di NGC891.
Girando in rete mi son imbattuto in una foto che ritrae:
il...
QUASAR CX0 J02224+4221 di 18^ magnitudine.
Eccolo indicato come da foto inizio lista
Aggiornamento: Quasar > CX0 J02224+4221 - Immagine dettagliata - cliccare per ingrandire
[img]https://forum.adiaastronomia.it/imagefotoastro/2019_11_27/894_NGC891_3min30sec_SN_25cm_f-2-5_Osservatorio_Astronomico_Polignano_Quasar_crop_cerchio_700.jpg[/img]
Immagine di repertorio
il...
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mer nov 27, 2019 12:51 pm, modificato 7 volte in totale.
L'analisi a posteriori delle riprese astronomiche mi fanno impazzire... Sarà che forse quando riprendevo (...evo perchè è da un po' che non lo faccio ma presto conto di tornare sul campo) lo facevo non per la ricerca maniacale della perfezione fotografica, ma per dare soddisfazione ad un visuale che a causa della mia vista non poteva fornire soddisfazioni in diretta...
Ho sempre analizzato a posteriori le mie riprese alla ricerca di oggetti profondi magari non di immediato interesse.
Ok Marco, ho letto con attenzione il tuo entusiasmo. Allora prova a cercare oggetti "esotici" nelle tue foto, in verità molto belle.
Intrigante lo spostamento della stellina in M57.
Peccato sia inavvertibile, nelle nostre foto, nell'intervallo di pochi anni > http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia
Ti chiedo anche una cortesia, a nome anche di tutti i nostri amici.
Vai su i tuoi vecchi messaggi in merito a foto deep-sky e, se per caso,
qualche vecchia foto è scomparsa a causa dei link a siti "della mutua", reinseriscile con il nostro > www.foto-astronomia.it
Grosso modo le mie foto sono salve. Forse ho perso qualche modesta realizzazione agli albori...
- Residenza: Udine
- PaoloL
- Residenza: Altamura (Bari)
Mi ha affascinato molto Riccardo.....ricordo agli albori della mia attività una foto del nucleo di M31 fatta con il mio SC a f/10, che poi analizzai alla ricerca di alcuni globulari di Andromeda. Usai una mappa stampata sulla rivista l'Astronomia......che ricordi e che entusiasmo.
Salutissimi......Paolo
- PaoloL
Bhé, la foto non fu un granché, ma analizzandola con la cartina (ricordo che ruotai la foto e la cartina fintanto da trovare una corrispondenza)......ne trovai 2.
Riposi la foto in un portafotografie e con un pennarello rosso feci due piccole frecce che indicavano la posizione dei due globulari.
Nel tempo, però, la foto si è spostata e....vattelapesca dove sono finiti i globulari.....
Aggiornamento: con metodo analogo (EAA), trovata una recente NGC891 su "Cloudy nights" forum.
Interessante setup (appena 12 x 15 secondi) >
https://www.cloudynights.com/topic/1445 ... y/page-305
INTERESSANTE: l'Autore americano (stato della Georgia) avrà visitato Polignano a Mare.
Infatti "INCREDIBILE i suo Avatar riporta il panorama del borgo antico di Polignano, visto da "Lama Monachile".
Ho scritto qualcosina di la. Spero risponda presto.
E futuro scambio di messaggi
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar mag 11, 2021 5:53 pm, modificato 1 volta in totale.
- Mimmo Antares
- Residenza: Polignano a mare
Riprendo questo "antico" post del 2013.
E' terribile, come passa il tempo
Più di qualche amico mi aveva chiesto, in passato, di far notare meglio il Quasar.
Oggi ho ricordato tali suggerimenti, ed ho estremizzato ancor di più la fotina
Rieccola
Curiosita': http://www.quasars.org/galaxies/ngc891.htm
Quasar presenti nei dintorni di NGC891
Rieccola
