Le mie pleiadi (17.10.2007)
- Gig81
Finalmente qualche risultato arriva!
Scatto singolo guidato a mano con webcam, ho regolato un po il contrasto ed eliminato la vignettatura con ShowFoto 0.6.0 (su Linux )
I dati li leggete nella foto. Aggiungo solo che ho altri fotogrammi in cui
non sono riuscito a guidare altrettanto bene però. Proverò tuttavia a
recuperarli ed a sommare.
Inoltre la polvere sul sensore è tantissima, nei miei tentativi di eliminarla
sono riuscito solo a spostarla sui bordi... mi sono accontentato. Proverò
quanto prima ad eliminarla.
La messa a fuoco è stata fatta in 3 secondi guardando direttamente nel mirino
della camera. Ho perso un po di tempo a montare tutto, era la prima volta
che usavo la piastra per montare MTO ed ED80 in parallelo... nonchè
ho usato anche per la prima volta il portatile con Linux per fare la guida a mano.
Ho cominciato a montare alle 22:30, la prima foto l'ho fatta alla mezza...
Il freddo ormai si fa sentire... ho trovato una soluzione per l'umidità poi posto
una foto della mia sistemazione...
PS. Ovviamente il fondo cielo è da scurire...
scusa ma la cupola è motorizzata??
devi aggiungere qualche altra posa , e vedrai che bel risultato alla fine.
il fondo cielo pare abbastanza scuro perchè non provi ad allungare i tempi??
dovrebbe uscire meglio la nebulosità anche sulle altre stelle
P.S. qualche stella è un po grande, hai tirato un po troppo l'elaborazione??
- Gig81
Ne avevo una più lunga (20 minuti) solo che mi si è spostato il mouse che usavo come riferimento (seguendo il tuo esempio) e l'inseguimento è andato a farsi friggere...
Per l'elaborazione ho usato la correzione automatica e la rimozione della vignettatura automatica...
Regolando poi solo contrasto/luminosità e gamma a mano.
Ora sto provando a sommare gli altri frame con deep sky stacker ma mi dice out of memory... con 2 giga di ram... mah! sto winzoz...
Mi sto scopisciando dalle risate.
Poi la battita di Lino... (la cupola motorizzata
Credetemi non avrei mai pensato... ad un ombrellone.
Magnifica idea, Luigi (a partel'asse dell'ombrellone che da un certo ingombro, (ma può venir fuori un altra soluzione).
Guartate facendo una feritoia all'ombrellone, e facendolo ruotare, si simula una cupola vera.
Poi se dal lato vento ci si mette un telo direi quasi.. una "specola".
Di sicuro se lo "strumento è sotto l'ombrellone" gli giunge meno umidità.
Pubblica la foto in nella directory "Home Made".
- Giuseppe L.
Bella foto, però hai "spinto" troppo con la nitidezza tant'è che nelle zone più luminose si notano proprio delle "rigature".
Ultima modifica di Giuseppe L. il gio ott 18, 2007 1:59 pm, modificato 1 volta in totale.
- stefanoguglielmi85
- Gig81
Ultima versione... ho utilizzato tutti i fotogrammi a disposizione.
Somma con DeepSkyStaker, elaborazione con Gimp...
Ora queste foto le abbandono... niente più elaborazioni, anche perchè la maggior parte dei fotgrammi erano mossi...
Per le prossime maggiore attenzione nell'inseguimento e scatto in RAW!
a ferrara sale dal terrenoPedro ha scritto:Bella l'idea dell'ombrellone però non so quanto conti per l'umidità perché sospetto che salga dal terreno... potrebbe essere utile in caso di improvvisa copertura del cielo è conseguente acquazzone
Il banco da scuola mi ha dato un po' di nostalgia
sulla murgia scende dal cielo (il+ delle volte)
- Giuseppe L.
hai dimeticato quella linea chiara in basso al centroGiuseppe Lassandro ha scritto:Mh... il fondo cielo è troppo granuloso e quelle macchie nere rovinano la foto, peccato perchè sarebbe stata una bella foto veramente se non fosse per queste due cose.
Complimenti lo stesso...
ai ai giuseppe, stai perdendo colpi
- Giuseppe L.
linlin ha scritto:hai dimeticato quella linea chiara in basso al centroGiuseppe Lassandro ha scritto:Mh... il fondo cielo è troppo granuloso e quelle macchie nere rovinano la foto, peccato perchè sarebbe stata una bella foto veramente se non fosse per queste due cose.
Mi piace!
C'è solo una cosa che non riesco a capire (che tra l'altro blocca le mie elaborazioni astrofotografiche); come si può fare a rendere morbida l'immagine togliendo la granulosità che la contraddistingue?
La tua è granulosa, le mie di più!!!
P.s.: mi permetto... ...non è un po' opaca?
Ciao e complimenti!
Ciao e complimenti!
Mirko
SkyWatcher APO ED 100mm PRO
SkyWathcer APO ED 80mm
Montatura HEQ5 SkyScan
Nikon D50
Nikon D50
