Pochè un paio di persone mi hanno chiesto come si possono fare questo tipo di foto proverò a piegare il metodo che ho utilizzato io.
Cosa è necessario :
1) Una fotocamera con posa B (analogica o digitale, meglio se digitale.)completa di comando di scatto.
2) Un treppiede fotografico.
3) Un flash.
4) Un microfono ed un circuito per pilotare il flash.
5) una stanza buia.
Come si procede :
1) Preparate il set : gli effetti migliori si ottengono con la classica vaschetta con acqua colorata e monete o sfere che cadono in essa,palloncini che esplodono etc.Se volete giocare con le lampade ad incandescenza attenti ai vetri e
mi raccomando non usate lampade al neon o a basso consumo perchè contengono mercurio!!!
2) Mettete la fotocamera sul treppiede ed impostate la posa B, fate il fuoco sul punto d'impatto ,
dopo la messa a fuoco l'autofocus andrà disattivato. Sarà necessario utilizzare rapporti d'apertura da f 7 un su al fine di ottenere una miglior profondità di campo, Iso regolati da 200 in su.
3) Piazzate il flash in modo da illuminare il bersaglio cercando di evitare che eventuali riflessioni pregiudichino lo scatto.
4) Il microfono di comando per il flash dovrà essere avvicinato o allontanato dall' area di impatto per ottenere l'effetto voluto.
5) Spengete le luci , aprite l'otturatore e fate cadere l'oggetto nell'acqua o fate scoppiare il palloncino oppure rompete quello che avete da rompere. Il microfono "sentirà"il rumore ed azionerà il flash. Chiudete l'otturatore e verificate il risultato.
Non è necessario avere a disposizione un flash professionale, e sufficiente quello delle macchinette usa e getta opportunamente modificato.
Qui sotto trovate dei link per costruirvi il circuito di comando, se non siete "elettronici"
state molto in campana perchè anche i flash delle usa e getta danno schicchere da 100 v e più.
http://www.diyphotography.net/universal ... sh_trigger
http://www.stereoscopy.com/faq/stopaction.html
http://www.instructables.com/id/EW5RQ1I0QEES176GJI/
http://www.hiviz.com/tools/triggers/triggers2.htm
http://swannman.wordpress.com/2006/08/2 ... h-trigger/
se non mi sono spiegato bene (cosa probabile) rimango a disposizione per altri chiarimenti (dietro lauto compenso
max
