problemi EQ6 in guida manuale
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Salve a tutti amici del forum,
Sabato sera, per poter scorgere la quasi-congiunzione tra giove e nettuno, ho deciso di passare una serata sotto le stelle, e ho approfittato dell'occasione per fare alcune foto e testare la nuova attrezzatura per la guida manuale.
Il mio setup era: SW 250 newton su EQ-6 pro, SW 70/700 in parallelo con sistema decentrabile e oculare a reticolo illuminato...
provando ad effettuare qualche guida, tralasciando la grande fatica x trovare una stella luminosa, su Trifida sono riuscito a trovare una buona stella ma, nel momento in cui iniziavo con la posa, ecco che si presentava il problema:
in una direzione, sinceramente non ricordo quale, al contrario delle altre, invece dello spostamento micrometrico avevo un vero e proprio scatto della montatura, che ovviamente mandava all'aria la posa...
La cosa mi è successa su 2 oggetti che ho provato a fotografare, e la cosa curiosa è che mi è successa prima in una certa direzione, poi in un'altra.
Io ho pensato al fatto del bilanciamento probabilmente non perfetto, anche se ci ho passato un po di tempo su per farlo e mi sembrava ok...
voi avete qualche suggerimento da darmi??
Grazie mille e cieli sereni
Simone
ciao, io non ho una EQ6 ma la prima cosa che mi verrebbe di chiederti è se hai controllato la velocità A.R. con cui guidavi manualmente (2x, 4x, 8x). Non vorrei che fosse troppo alta, e quindi questo giustificherebbe gli scatti.
Zangetsu
ciao Ludovico,
il Rate l'avevo ridotto al minimo, credo valga sia x l'AR che il DEC, anche portandolo a 0, mi dava quello scatto di ampiezza costante... nelle altre direzioni lo spostamento era ottimo.
Simone
Simone, STRANO fenomeno.
Ma è la prima volta che ti accade???
Controlla il backlash e prova a vedere se muovendo con le due mani la montatura bloccata in AR e Dec vi sono dei giochi.
A parte questo come ti sta andando l'autoguida con il reticolo?
