Luna a F25
Luna a F25
E' più che altro un esercizio accademico per provare la barlow, ed i risultati non sono nulla di che, ma ci sono ampi margini di miglioramento anche qui :)
Newton 130/650, barlow apo 5x TS sempre by Riccardo :), 60 sec a 10 fps, 577 frames su 600, web trust wb-5400, filtro ir-cut e sensore parecchio sporchi :), ripresa in b/n. La messa a fuoco è approssimativa, nn so se a causa del seeing, del sensore/filtro sporco, mia :) , o del fatto che gli ingrandimenti sono forse un pò eccessivi. Riproverò con cieli migliori :)
sono proprio contento della barlow... io temevo di non riuscire neanche a mettere a fuoco qualcosa... invece funziona :)
Certo che funziona! ma in rapporto alla piccola apertura è sfruttabile solo con seeing eccellente.
Si, infatti, questa ripresa l'ho fatta fra una nuvola e l'altra. Fra l'altro l'immagine sembra leggermente "sdoppiata", non vorrei che fosse anche un pò scollimato... devo controllare.
Comunque mi sto divertendo troppo a spingere ai limiti il mio strumentino... fra fuocheggiatore elettrico ed "anelloni" in acciaio, è irriconoscibile :) Ora pesa quanto un C8! ;)
Mi sono perso qualcosa: che foc elettrico hai messo?
Geoptik sempre by Riccardo... questo qui:
http://www.geoptik.com/big.php?id=1464
devo dire che non costa tanto e mi ha risolto il problema... sono proprio soddisfatto :)
scusa questa questione va approfondita. Si può montare su qualsiasi focheggiatore? ad esempio sul mio del newton 150/750 della skywatcher?
non sarebbe male installarlo anche sul mio.
Ciao Ludovico.
Il montaggio è molto semplice, a corredo ci sono 2 staffe di fissaggio che si adattano ad ogni fuocheggiatore. In pratica. si avvitano su 2 delle vitine che "bloccano" la piastrina che tiene in posizione l'asse delle manopole del fuocheggiatore.
Io ritengo che sul tuo si possa montare... comunque se vuoi provare, senza rischiare di ordinarlo e poi non va bene, quando ci vediamo la prossima volta lo porto, tu porti il tele, e vediamo se sono compatibili :)
Cmq credimi, il montaggio è semplicissimo, ed i risultati straordinari :) considerando che stiamo parlando di meno di 80 euri.
drake sei gentilissimo come sempre. Ma hai una foto dell'accrocchio? così mi faccio un'idea più precisa.
Forse staiamo andando OT e l'argomento meriterebbe un apposito post.
Ma da ignorante mi son sempre chiesto se questo genere di dispositivo soffre di bachlash.
x Ludovico: Non ancora, ma a breve posterò una foto del tele con i cerchi "Geberit :)" e la coda di rondine, e ti faccio anche una foto di dettaglio del fuocheggiatore.
x Giuliano: Sinceramente non ci ho fatto caso, ma ritengo sia pressochè trascurabile. Mi riprometto di provare stasera e farti sapere :) Comunque sul mio tele il problema principale, più che il backlash del motorino, è lo shifting... cosa che spero di risolvere a breve con degli opportuni "spessori" in Teflon autoadesivi per il tubo del fuocheggiatore, che sono riuscito a recuperare in seguito ad un'idea di Riccardo :)
lo sdoppiamento è dovuto ad un cattivo allineamento fatto da registax
rielabora cambiando i parametri di allineamento nella prima schermata, se l'errore si ripresenta elimina a mano qualche frame troppo corrotto , o fai l'allineamento a due punti su zone ad alto contrasto
ciao
Ok, grazie del consiglio :) Provo a rielaborare...
Prova a rielaborare usando anche AviStack.
Dovrebbe essere molto più performante rispetto ad registax nell'allineare i fotogrammi.
Ho appena finito di tradurre il manuale in Italiano e, da quello che ho tradotto, mi sembra in grado di compensare molto meglio le distorsioni introdotte dal seeing.
Dopo puoi usare sia registax che qualsiasi altro programma per elaborare i wavelet e tutto il resto.
Mi sembra molto interessante, devo provarlo.
Ma non ha i wavelet?
AviStack ha tutto quello che serve anche per il post processing delle immagini dopo lo stacking.
Dovrebbe essere più performante ( veloce e preciso ) di registax nella fase di stacking.
Ok, devo provarlo :)
