Poteva mancare il mio trapezio di M42 con SPC900?
La risposta è si, ma non volevo privare il forum di un pò di deep stile AIP ( Arriva il Parroco ).
E poi ero in crisi di astinenza, non mi ricordo quand'è stata l'ultima serata che ho tirato fuori il cannone da 250, perciò qualsiasi cosa venisse fuori sarebbe stata fantastica.
In realtà volevo fare un pò di prove con e senza il filtro IR, ma sono riuscito solo a fare quelle con perchè dopo avevo tutta la strumentazione a bagno dall'umidità che c'era.
voilà ecco una elaborazione al volo con registax5
La montatura ha dei giochi su entrambi gli assi ( qualcuno sa come smontare una EQG ovvero la EQ6 della Syntha?) per cui l'inseguimento manuale perdipiù senza reticolo illuminato è abbastanza proibitivo.
Sono venute fuori 8 immagini su 70 non buone ma solo minimamente utilizzabili per lo stacking. 12 sec di esposizione.
Tutto troppo poco per ottenere un minimo di decenza ma, come si dice dalle mie parti, "la fame ( di deep ) fa sembrare buone anche le verze".
Re: Poteva mancare il mio trapezio di M42 con SPC900?
Messa così potrebbe insospettire qualche tutore della legge... o eventualmente attirare nel forum tipi sospetti...brad67 ha scritto:E poi ero in crisi di astinenza, non mi ricordo quand'è stata l'ultima serata che ho tirato fuori il cannone da 250, perciò qualsiasi cosa venisse fuori sarebbe stata fantastica.
Tralasciando le tue passioni secondarie ( ) resto sempre stupito dalle tue riprese deep fatte con la webbina. Niente male.
Forse un inseguimento migliore potrebbe dare risultati ancora più sorprendenti (penso...).
E' un 'maniaco' dell'astronomianonnograppa ha scritto:Messa così potrebbe insospettire qualche tutore della legge... o eventualmente attirare nel forum tipi sospetti...brad67 ha scritto:E poi ero in crisi di astinenza, non mi ricordo quand'è stata l'ultima serata che ho tirato fuori il cannone da 250, perciò qualsiasi cosa venisse fuori sarebbe stata fantastica.
Scherzi a parte, molto simile alla M42 tirata fuori con la mia spc900... magari con del sano bigourdain puoi tirare fino a 30 secondi di esposizione con tranquillità ed evitare la guida che secondo me serve più per esposizioni che vanno oltre i trenta secondi (a patto di un'esposizione con i controca**i)... Rispetto alla mia M42 si fa valere la maggiore apertura del tubo che con 12 secondi riesce a tirar fuori ciò che io riesco ad ottenere con 30 secondi...
Ciao Fabio
Riguardo all'eq6, qui trovi un utilissimo tutorial:
http://www.astrofililomellini.com/strum ... e/EQ6.html
io lo feci sull'eq5. Sinceramente, se non hai in garage attrezzato ad officina o una moglie molto, molto, molto comprensiva, ti sconsiglio l'operazione. Io l'ho fatto in cucina ed ho rischiato il divorzio
Non è un'operazione mostruosamente complessa, ed i cuscinetti SKF sostitutivi li trovi da chiunque venda... cuscinetti Basta che ti porti appresso quelli vecchi. Costano una trentina di euro l'uno (la EQ6 ne ha 4, quindi se ne vanno sui 120 euro).
Però è un'operazione davvero sporca.... il grasso nero cinese che trovi nella montatura è davvero tanto, è davvero dovunque, e devi toglierlo davvero tutto, usando il petrolio bianco come solvente
Il grasso litio-teflon lo trovi al Brico, quello Saratoga lo chiamano "grasso per alte prestazioni" al litio-PTFE (i componenti li leggi sul retro).
Buon divertimento ed in bocca al lupo!
Grazie a tutti per i commenti.
Moglie comprensiva e officina fornita, due cose di cui un astrofilo non può proprio fare a meno. Il tavolo della cucina è off limits ma ho i miei spazi. Manca il tempo ma per quello stò studiando la relatività di Einstein e sono convinto che aumentando la mia massa prima o poi riuscirò ad allungare le giornate di un paio d'ore
Le stelle non tonde sono il risultato dello stazionamento da barbone che ho fatto ma si era già capito. Provo a rielaborare l'acquisizione e vediamo che scappa fuori. (PS non mi sono dimenticato del tuo Rodenstock. Ho un collaboratore di Bari che forse scende ( se gli dò le ferie ) e pensavo di fartelo portare da lui ).
Si hai perfettamente ragione. E' una questione di mia dis-organizzazione. Parto a preparare il setup con buon anticipo e mi ritrovo che è buio e ancora non ho bigourdainizzato per bene. E' che ho sempre fatto da solo e senza qualcuno che ti insegna i trucchi del mestiere ci metti un sacco ad azzeccare la sequenza giusta di cose da fare.Nonnograppa ha scritto: Forse un inseguimento migliore potrebbe dare risultati ancora più sorprendenti (penso...).
Come sopra. Poi si aggiunge il fatto che la mia montatura ha dei giochi su entrambi gli assi per cui devo prima trovare il sistema per .....sistemarla!MarcoSal72 ha scritto:magari con del sano bigourdain puoi tirare fino a 30 secondi di esposizione
Grazie Drake. Purtroppo è poco dettagliato. In parte la mia EQG l'ho già disassemblata però c'è un pezzo che tiene bloccato in sede il cuscinetto conico che non mi è chiaro se è inserito a pressione oppure avvitato e ho paura, non conoscendo come è fatto, di usare l'attrezzo e la tecnica di rimozione sbagliata per cui stò cercando molto in rete ( il costruttore mi ha dato un bel due di picche ) per farmi un'idea.Drake ha scritto:Riguardo all'eq6, qui trovi un utilissimo tutorial:
Troppo buono Riccardo.Riccardo Giuliani ha scritto:Foto affatto male. Bei dettagli all'interno di M42.
Solo 2 suggerimenti > migliorare la forma delle stelle che è bene siano tonde.
Se si riesce a non saturare le stelle più luminose, ancor meglio.
Ciao.
Se il pezzo che tiene fermo il cuscinetto è un disco di metallo piuttosto spesso bloccato sull'asse, prova a controllare lungo tutto il suo lato, ruotando l'asse. Probabilmente individuerai 4 "buchini". Se ci sono, è altrettanto probabile che all'interno ci siano 4 piccole vitine con testa a brugola... svitando quelle, il fermo viene via facilmente.
Almeno, sulla EQ5 è così
Si le vitine, immagino tu intenda quelli che in gergo si chiamano "grani" ci sono e li ho allentai/rimossi il problema è sorto proprio perchè mi aspettavo che il blocco venisse via ed invece è rimasto bello inchiodato lì. E quando dico bello inchiodato intendo bello inchiodato davvero. Con la pinza a pappagallo non si è mosso/ruotato di niente. Ecco perchè mi è venuto il dubbio che ci fosse un'altro tipo di blocco.Drake ha scritto:Ciao.
E' vero che utilizzare i grani su una filettatura non si fa ( si rovina la filettatura e quindi addio ) e quindi se ci sono i grani, il blocco non può essere avvitato, ma, trattandosi di una montatura da 1200 Euro, vado con i piedi di piombo e prima cerco conferme alle mie ipotesi poi....... comprerò una "cagna" più grande.
Se non ricordo male era anche avvitato... ma non ne sono certissimo. Comunque io proverei a svitarlo
Molto bella Figuriamoci se sapessi usare DSS
Bella immagine complimenti.
ciao Francesco
Mio Sito (http://astrofra-astrofra.blogspot.com)
Strumentazzione
Celestron c8 Antares Callisto William Optics Zenithstar 70ed , CCD Magzero Mz-9 Meade DSI II PRO, EQ6-PRO
ciao Francesco
Strumentazzione
Francesco, vorrei che ti mi potessi illuminare in merito ad un esperimento.
Due riprese, somma di frames brevi, intorno ai 15 o 30 sec. l'uno.
Stesso oggetto, semmai di Messier.
Una con la DSI II, una con la Magzero Pro.
Stesso tempo totale, stesse condizioni, stesso strumento.
Mi interessava vedere la differenza di magnitudine limite raggiunta.
Che ne dici?? Ti ringrazio anticipatamente.
Ciao Fabio, ho dato una veloce lettura e mi è sembrato di capire che non riesci a smontare il fermo del cuscinetto conico.
Ti confermo che quella flangia ha quattro grani da allentare quanto più possibile, poi bloccando la frizione dell'asse ,devi svitarla.
Prima di ciò ti conviene comunque rimuovere le tre viti che fissano l'altra flangia rossa e poi il cannocchiale polare che và anch'esso svitato,rendendo così piu facile smontare il fermo del cuscinetto.
Personalmente ho fatto questa operazione due volte: la prima per sostituire il grasso cinese ed eliminare un pò di giochi.
La seconda a distanza di un paio di anni per sostituire tutti i cuscinetti che nel frattempo erano diventati rumorosi, e i distanziatori dei cuscinetti che si erano sbriciolati creando dei veri e propri bloccaggi in fase di inseguimento.
Comunque se non hai un minimo di "praticità" con la meccanica, ti sconsiglio vivamente di proseguire nello smontaggio per evitare di fare qualche danno più grosso.
Grazie dell'informazione. Il fatto che fosse avvitata era la conferma che cercavo.Filippo Bratta ha scritto:Ciao Fabio, ho dato una veloce lettura e mi è sembrato di capire che non riesci a smontare il fermo del cuscinetto conico.
Per la praticità con la meccanica non credo di avere alcun problema. Lavoro da vent'anni nel settore dell'assistenza tecnica e mastico dignitosamente meccanica, idraulica ed elettronica ( più edilizia, programmazione software e falegnameria per hobby o per necessità ).
