Filtro solare autocostruito... brutto ma buono :)
Mi sono costruito un filtro in astrosolar per il vixen (ufficialmente promosso a telescopio solare, oltre che guida :) ) e per il cercatore... il risultato è esteticamente raccapricciante, ma funziona bene, e soprattutto si può sostituire il foglio di astrosolar con facilità, in caso di danni :)
Ecco 2 foto:
Un grazie a Riccardo per l'astrosolar ed a Michele (geriko) per il tappo da 140mm che ha funto da base :)
Il resto è solo plivilene, compensato e lavoro di dremel :)
Certo che sul tuo vocabolario alla lettera "N" la parola NOIA non si trova! :D
Diciamo che mi diverto così :)
matteo
Residenza: Monopoli
Messaggio da matteo »
Complimentoni. buon lavoro!
juary
Residenza: villa carcina BS
Messaggio da juary »
Bravo, semplice ed efficace. Io invece sono stato più fortunato ho trovato per il mio ex Gso 250mm un "tappo" già pronto l'ho solo ritagliato.... un consiglio per i possessori di 250mm, i coperchi dei barattoloni di tempera sono della misura perfetta anche per sostituire il "tappo" originale...almeno del GSO che dopo un pò di tempo incomincia a ballarci dentro e inevitabilmente cade, una volta ho preso uno spavento (c'era vento) e quando è caduto il tappo ho pensato al peggio :evil:
Un'altra cosa..il tappo originale è "interno" questo è "esterno" evita anche eventuale polvere.
Giovanni
juary ha scritto:.... un consiglio per i possessori di 250mm, i coperchi dei barattoloni di tempera sono della misura perfetta anche per sostituire il "tappo" originale...
Giovanni
Grazie della dritta Giovanni. Stavo giusto pensando a cosa utilizzare per montare una maschera di Bathinov sul mio 250 SW.
Qualche bidone di tempera vuoto dovrei averlo da qualche parte. Proverò sicuramente se va bene anche sui SW
juary
Se hai problemi a reperirlo......provo a guardare e, se non li ho buttati e può andar bene per il tuo te lo spedisco, perchè non tutti i tipi vanno bene.
Giovanni
Complimenti Giovanni, mi sembra un sistema eccellente :)
supernova
Residenza: comacchio
filtro solare..
Messaggio da supernova »
ma non vi bruciate gli occhi? e' pericolosissimo deve essere una cosa studiata dopo tutto,ricordate che dietro alla lavorazione di filtri solari vi sono professionisti del campo..
le stelle sono come le donne le puoi guardare, ma non toccare
Ciao :)
La realizzazione di un filtro solare come quelli qui descritti, parte dall'utilizzo di un materiale, chiamato "Astrosolar", studiato da professionisti del campo e venduto in fogli formato A4 :)
Quindi difatto il filtro E' realizzato da professionisti, noi realizziamo solo il supporto per montarlo sui tele :)
Comunque hai assolutamente ragione: l'osservazione del sole utilizzando strumenti non ppositamente filtrati è DAVVERO pericolosa, e si rischia di bruciarsi gli occhi.
Drake ha scritto:Ciao :)
Quoto al 100% il concetto espresso da Piero.
Siamo comunque utilizzatori di attrezzature semiprofessionali o professionali. Un minimo di nozioni di base e di buon senso bisogna sempre averlo nel sapere cosa si fa con le nostre attrezzature.
Sarebbe come chiedersi se il giardiniere che compra una falciatrice rischia di farsi male pulendola a motore acceso. Io mi aspetto che il giardiniere ( ma anche l'uomo qualsiasi ) non ci pensi nemmeno a pulirla a motore acceso.
Mi confronto spesso con il nord America e lì invece, devo dire, che è pieno di giardinieri che se non gli dici che devono spegnere il motore, si tranciano le dita e poi ti fannop anche causa. Mah, così è il mondo.
In America ti fanno causa anche se la macchina del caffè fa il caffè troppo caldo e loro si bruciano la bocca bevendolo :)
Drake ha scritto:In America ti fanno causa anche se la macchina del caffè fa il caffè troppo caldo e loro si bruciano la bocca bevendolo :)
E' tristemente vero. Non posso essere esplicito per questioni legate alle proprietà intellettuali della mia azienda ma sembrano battute ed invece è tutto vero.
In Europa se uno si scotta col caffè stà zitto sennò lo prendono in giro perchè si sente un deficente, in USA invece trovi sicuro qualcuno disposto ad intentare una causa perchè nella loro cultura il concetto di "pirla" non esiste.
La tragedia è che anche in Europa si inizia a spegnere il cervello.
Se l'uomo un giorno finirà non sarà per un asteroide ma perchè non sarà stata scritta la corretta procedura per continuare a respirare.
Io è da tempo che sostengo che siamo (noi occidentali, quindi Europa ed USA, chi più chi meno) una civiltà decadente.
Forse sarebbe meglio che decadessimo una volta per tutte, e lasciassimo spazio evolutivo ad una specie più degna ;)
