Diaframmi interni x rifrattore: Pantografo x alluminio?
Ho raccolto quasi tutto il materiale necessario per realizzare il mio progetto del rifrattore.
L'unico punto insoluto è il metodo per realizzare i diaframmi interni.
Pensavo di farli usando un foglio di alluminio da 1mm di spessore, tagliando le corone circolari con un pantografo, magari CNC. Il problema è che non ho un pantografo :)
Quindi, devo realizzare dei cerchi (anzi, delle corone circolari, appunto), con D esterno 96mm e D interno variabile dai 90mm ai 71mm. In tutto dovrei realizzarne 12 (ovvero 4 diaframmi + 8 cerchi di rinforzo, 2 per ogni diaframma).
Qualcuno ha idea di chi potrei contattare, che abbia un pantografo, magari CNC? :)
Grazie dell'aiuto!
giacampo
Residenza: Termoli (CB)
Messaggio da giacampo »
Ciao,
posso dirti che per il mio 80ino autocostruito non ho usato i diaframmi, ma il classico vellutino nero, che è ottimo.
Comunque all'inizio mi ero posto il problema e avevo deciso di costruire i diaframmi con le punte a tazza, che è molto più semplice di come intendi fare tu.
Poi, come ti dicevo, anche in relazione alle complicazioni di stabilire dove posizionarli, ho optato per il vellutino, che è economico e facile da posizionare, oltre ad avere un'ottima resa.
Gennaro
Credimi, Piero.
Era un idea che mi è venuta qualche settimana fa. Ma poi mi son chiesto: è proponibile, visto che Piero ama soluzioni intriganti?
Ci ha pensato Gennaro. Ora sai che anch'io sarei favorevole. :)
Ciao ad entrambi :)
Sono d'accordo, il vellutino è una soluzione gia' quasi sufficiente.
Ma sto costruendomi il rifrattore della vita, voglio che sia quanto più ottimizzato possibile... se riesco a risolvere il modo x fare i diaframmi li userò, altrimenti mi limiterò ad usare il vellutino :)
Ovviamente dopo averne comprati 2-3 tipi ed aver stabilito quello più "opaco" alle radiazioni IR ;)
Drake ha scritto:Ciao ad entrambi :)
Quasi... Scherzi??? Non sottovalutarlo :) :)
No, non lo sottovaluto... ma vellutino+diaframmi è forse sovrabbondante, ma sicuramente non peggio :)
comunque credo che, alla fine, quella sarà la soluzione :)
dovrebbe essere in vendita dei fogli di plastica ad alta densità di colore nero e meno di 1mm di spessore
forse può essere utile allo scopo, sono facilmete lavorabili anche con un buon cutter
ci sono anche dei diaframmi in bachelite nera , ma sono lucidi
comunque i borti lasciati dal taglio dalla fresa a tezze non sono granchè
Mi sembrano buone alternative all'alluminio... sai dirmi dove posso trovarli?
prima lavoravo in una ditta che produceva manufatti in plastica e in ditta a volte sono capitati questi fogli
appena posso passo dal titolare e mi informo chi li produce
Grazie caro,
sei sempre gentilissimo :)
