...e M13 da casa mia con 400D
Sono 15 immagini da 10 sec a 1600 ISO sommate e allineate con DSS ed elaborata con GIMP.
Qui è ridimensionata per stare dentro il forum.
Ehm, perchè ero convinto di aver impostato 1 minuto sul telecomando ma poi quando sono andato ad elaborarle DSS ha svelato l'errore facendomi notare che i dark ( da 1 minuto ) non erano compatibili con le immagini.Sirio ha scritto:perchè pose così brevi? la magnitudine limite è un pò bassina così.
- Sirio
capita.
Vabbè ma 10 sec sono molto diversi da 1 minuto. Durante gli scatti non ti accorgevi della differenza? oppure eri intento a fare altro?
p.s. La tecnologia sta ammazzando l'astrofilia... dipendiamo troppo da questi aggeggi (vedi l'ultima nostra uscita) e non ci divertiamo più. L'altra sera ho voluto provare la guida con il reticolo illuminato. Ho fatto una posa di 10 min con la canon in parallelo al tele. Risutato: stelle belle tonde e la velo perfettamente visibile. Ok, c'era anche un mare di rumore ma lo scopo era un altro.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
Ero impegnato a cercare di rientrare in casa. Vedi qui.Sirio ha scritto: capita.
Anche per me lo scopo era un'altro. Era la seconda volta che usavo la DSLR e da solo senza qualcuno che ti insegna i rudimenti sento la necessità di fare prove, all'inizio sicuramente confuse, per poi iniziare a capirci qualcosa.Sirio ha scritto:p.s. La tecnologia sta ammazzando l'astrofilia... dipendiamo troppo da questi aggeggi (vedi l'ultima nostra uscita) e non ci divertiamo più. L'altra sera ho voluto provare la guida con il reticolo illuminato. Ho fatto una posa di 10 min con la canon in parallelo al tele. Risutato: stelle belle tonde e la velo perfettamente visibile. Ok, c'era anche un mare di rumore ma lo scopo era un altro.
Ad esempio mi sembra inutile che lo specchio al termine di ogni esposizione torni in posizione per poi rispostarsi lo scatto successivo. Mi pare che c'è il modo di "parcheggiarlo" ma lo devo trovare.
- Sirio
da ciò che ne so io puoi soltanto aprire lo specchio prima dello scatto in modo da limitare le vibrazioni, ma parcheggiarlo non so. Se ci riesci faccelo sapere.
Comunque la mia era una considerazione generale legata all'eccessivo uso della tecnologia, è chiaro che non mi riferivo esplicitamente a te che stai facendo esperienza.
Volevo dire che non è raro perdere una serata per dei problemi legati all'uso di strumentazione e questo limita sia le uscite sotto cieli decenti (magari dovendo fare 100 Km) sia il piacere di praticare questa passione. E' stato emblematico l'altra sera poichè a causa di un pò di nuvole di passaggio ci siamo tutti spazientiti (forse perchè le cose non andavano per il verso giusto) e abbiamo deciso, senza pazientare un pò, di smontare subito. Infatti prima di partire il cielo era di nuovo sereno. Siamo troppo presi dagli strumenti e poco dalle stelle.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
- Scarry87
ciao non è che ogni volta voglio rompere..però le foto vanno elaborate!!! ti posto una correzione dei livelli che ho fatto in 2 sec..se posti il file autosave vediamo se si può fare di meglio..
Cieli sereni
ps noto con piacere che in ogni caso stai migliorando parecchio..bella anche m51!
Cieli sereni
Accidenti che meraviglia!
- CanesVenatici
In realtà il suo problema, più che "tirar fruori" è "tornar dentro"! (ci son delle volte che non posso resistere...)CanesVenatici ha scritto:a quanto pare di roba c'è ne tanta... devi solo capire come tirarla fuori
Tornando alla foto, mi meraviglia ogni volta la resa delle reflex, tirano fuori delle immagini pulitissime.
Non rompi affatto. Io ho lavorato l'immagine guardando più a limitare il rosso di fondo che la quantità di dettagli e ho lavorato sull'ammasso ingrandito cercando di mantenere il celestino delle stelle prossime al nucleo.Scarry87 ha scritto:ciao non è che ogni volta voglio rompere..però le foto vanno elaborate!!! ti posto una correzione dei livelli che ho fatto in 2 sec..se posti il file autosave vediamo se si può fare di meglio..
Cieli sereni
Sui livelli però non so come approcciare la questione. Io cerco di "pistolare" sui vari settaggi per far venire fuori quello che credo sia l'immagine giusta quindi ottengo un'immagine che assomiglia a grandissime linee alla mia idea. Forse effettivamente curo poco il colpo d'occhio della foto. Se riesco posto l'autosave.
POST IN AGGIORNAMENTO
