Dopo più o meno 6 mesi di ricerche, ho quasi tutto quello che mi serve per finire la reintubazione del rifrattore
Mi manca solo un problema da risolvere...
Ho il tubo del tele che è da 102mm, ed il paraluce (un pezzo di canna fumaria da stufa
 ) che è da 130mm. L'unico raccordo che ho trovato va da 130 a 120mm, quindi entra bene sul paraluce, ma il diametro interno inferiore è di 115mm, quindi comunque troppo largo per il tubo.
 ) che è da 130mm. L'unico raccordo che ho trovato va da 130 a 120mm, quindi entra bene sul paraluce, ma il diametro interno inferiore è di 115mm, quindi comunque troppo largo per il tubo.Sto cercando un sistema per realizzare un collare da inserire fra il raccordo ed il tubo, che deve avere diametro esterno da 115mm e diametro interno da circa 105-106mm.
Ho provato con la vetroresina, ma non sono capace
Ho provato a realizzarlo in legno, ma è venuto un vero schifo.
Ho pensato, quindi, di usare un tubo di cartone pressato, da rinforzare con la resina epossidica, tipo quelli che si usano per portare i disegni, o che sono all'interno dei rotoli di Domopak.
Il problema è che non trovo un tubo delle dimensioni adatte
Quindi scrivo qui per chiedere a tutti voi, se per caso vi trovate uno dei suddetti tubi, o qualcosa di simile.
Come detto, dovrebbe avere D esterno intorno ai 115mm, spessore di 4-5mm, lunghezza di 2,5-3cm, ma va bene anche più lungo, poi lo taglio... trovato questo, posso finalmente rimontare il rifrattore, non vedo l'ora
C'è nessuno che può aiutarmi?
Ovviamente sono assolutamente bene accetti anche consigli su soluzioni alternative
Grazie a tutti!
![hate-embarassed [smilie=hate-embarassed.gif]](./images/smilies/hate-embarassed.gif)
