Autoguida fai da te
RobertoDVTA
Autoguida fai da te
Messaggio da RobertoDVTA »
ragazzi richiedo il vostro aiuto :D
visto che più di qualcuno ne capisce qui tra elettronica e programmazione vi pongo il mio problema.
Mi sono autocostruito una autoguida, quella semplic semplice con i relais, che si trova sul sito di Riccardo Ricci. Ora, siccome non riesco a capire che problemi ho, se vi posto qualche foto del circuito e quello che ho caricato nel pic, qualcuno sa darmi una mano? :)
grazie in anticipo :)
Montatura EQ5 motorizzata
Nikon D60 (non modificata)
umh la vedo dura con le sole foto.
Intanto posta le foto e dicci che problema hai...
RobertoDVTA
allora, le foto le posto domani, non è orario per montare il tutto e scattare :)
allora in pratica il sistema funziona tutto sulla porta seriale, che io converto in usb con un adattatore apposito, ora però ho il dubbio di non aver saldato i fili giusti alla seriale, purtroppo non riesco a capire bene la piedinatura, con tutto che è numerata!
il sistema dovrebbe comunicare con i diriver lx200 solo che già phdguiding non la riconosce, mentre un altro programma (non mi viene il nome, ho tutto sull'altro pc) pare la riconosca, ma appena faccio una simulazione mi dice che non riesce a correggere e va in errore.
domani ritesto tutto e vi faccio degli screenshot e delle foto. Se volete vi posso inserire il link al progetto di Riccardo Ricci
Allora, io programmo i PIC e quindi, se hai un programma che hai scritto tu e non va ti posso dare una mano. Se è di un progetto fatto e finito forse c'è qualche incompatibilità tra la sorgente ed il compilatore che usi.
La seriale è quanto di più banale c'è in quanto se devi trasmettere usi un filo ( piedino 3 ) + il 5 che è la massa, se devi ricevere usi il piedino 2 + sempre il 5 che è la massa.
Occhio che tra porta seriale maschio ( quella del PC ) e femmina ( quella del cavo ) i piedini sono speculari quindi il primo da destra in alto di una presa corrispoinde al primo a sinistra in alto dell'altra presa se le guardi entrambe di fronte.
Ho dato un'occhiata al progetto di Ricci e non mi sembra ci siano particolari insidie anche se io, per mia (de)fomazione professionale, prediligo l'isolamento galvanico tra i circuiti per cui, invece dei relè avrei usato dei fotoaccoppiatori.
Posta quello che hai e vediamo che si può fare per aiutarti.
