M106 FINALE..12 ore
- Scarry87
M106 FINALE..12 ore
buongiorno a tutti! ieri sera prima luce del nuovo setup di guida..guida fuori asse e lodestar.. uno spettacolo!
basta chiacchiere..
24 pose da 10 min a 800 iso..solito setup--
oggi avrei voluto completare..ma a quanto pare non sarà cosa..i colori mi stanno mettendo in difficoltà..però il resto dell'elaborazione è stata più semplice del solito grazie al dvd di adam block che ho comprato..
che ne dite? critiche sempre ben accette!
ps a me va già bene non aver buttato neanche una posa!
ULTIMA VERSIONE:
basta chiacchiere..
ULTIMA VERSIONE:
Ultima modifica di Scarry87 il mar apr 05, 2011 7:30 pm, modificato 5 volte in totale.
- Scarry87
qui a piena risoluzione
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shoc ... n=9,0,28,0" width="425" height="334" id="closr_NV3N-nFn0iB"> <param name="movie" value="http://c1262832.cdn.cloudfiles.rackspac ... n=c0044992"> <param name="quality" value="high"> <param name="allowScriptAccess" value="always"> <param name="allowNetworking" value="all"> <param name="allowfullscreen" value="true"> <param name="play" value="true"> <param name="loop" value="false"> <param name="scale" value="noscale"> <param name="devicefont" value="true"> <param name="swliveconnect" value="true"> <param name="wmode" value="window"> <embed src="http://c1262832.cdn.cloudfiles.rackspac ... n=c0044992" quality="high" allowScriptAccess="always" allowNetworking="all" allowFullscreen="true" play="true" loop="false" scale="noscale" deficefont="true" swliveconnect="true" wmode="window" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download ... kwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="334" name="closr_NV3N-nFn0iB"> </embed> </object>
Ottimo risultato!!!
C'è un alone chiaro sulla parte destra o è un problema del mio monitor?
A proposito di monitor, alla fine cederò e mi prenderò uno spider per la calibrazione... anche se non so quando. Una volta al mese ci si potrebbe vedere per calibrare i display in modo univoco...
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
MOOOLTO BELLA!!
- Scarry87
ora ho gli occhi distrutti..i flat li ho fatti in pieno giorno..devo controllare perchè forse hai ragione per l'alone..ma è facilmente eliminabile..grazie per avermelo fatto notare!
e grazie anche a micimax!
- Scarry87
Ragazzi con una soffiata del buon pilloli..ecco anche il colore..ora si che si ragiona!
- Claudiocondo
Una gran bella foto spettacolare che però secondo me va elaborata un tantino meglio (è presente del rumore sottoforma di bande orizzontali, ed un bollone da polvere sul sensore che andrebbe eliminata)... Complimenti in ogni caso
PS: Quando vedo foto come questa con ammassi di galassie mi sento insignificante nei confronti dell'universo
- Scarry87
grazie a tutti per i commenti..
per marco..il bollone è un granello di polvere che si è trovato in più nel flat..mentre le bande ho cercato di toglierle..ma non ci sono riuscito..se hai qualche idea..fammi sapere, perchè io sono alla frutta ed effettivamente migliorerebbe molto l'immagine..
Io sono riuscito a togliere il rumore e ad ottenere questo:
la tecnica usata consiste nell'ottenere a partire dall'immagine di partenza lo sfondo di rumore che poi andremo a sottrarre. Dall'immagine di partenza si applica il filtro disturbo->polvere e grana in modo da far scomparire le stelle. Con il timbro clone usato nella direzione delle bande ho eliminato gli aloni delle stelle e quelle delle galassie. Lo sfondo ottenuto l'ho poi sottratto dall'immagine di partenza con un'opacità dell'80% circa in modo da non oscurire completamente il fondo cielo.
- Scarry87
ok un flat sintetico..avevo provato a farlo in pixinsight ma non aveva tolto le bande..più tardi mi metto e applico il tuo metodo..grazie mille
- CanesVenatici
Grande Luciano... stai facendo delle foto bellissime.
e con l'aiuto di Pilloli e Marco è una foto spettacolare
cieli serenii
cieli serenii
- Scarry87
grazie per la soffiata..ditemi un pò ora..flat, colori, e ho alzato un pò il fondocielo..
qui il link per l'autosave
http://www.megaupload.com/?d=28XF0RCZ
E vaiii..... Ora si che mi piace
- paolo
Carissimo Luciano,
immagine molto bella che conferma quanto sia importante l'aiuto di tutti e lo scambio delle esperienze! L'immagine di partenza è assolutamente di tutto rispetto e quindi tanto di cappello, bella inquadratura, messa a fuoco ed inseguimento. Poi con le "soffiate" degli altri amici hai sistemato il colore e lo sfondo e quindi... immagine da incorniciare.
Complimenti ancora!
Complimenti ancora!
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
- Scarry87
Grazie per i complimenti..sto approfittando delle belle serate per continuare ad accumulare ore..sono arrivato a nove ore, e sta sera conto di farne altre..i dettagli nel nucleo sono aumentati, sono comparse delle bolle di halfa..il problema delle bande spero di risolverlo..
Questo episodio come hai detto tu..sottolinea l'importanza dei forum e del confronto!
- Scarry87
Sono arrivato a 12 ore..ma nella somma sicuramente perderò qualcosa..appena avrò tempo posto la versione finale..
Scrivo solo per fare arrabbiare Riccardo
Questa la guida di ieri sera dopo l'ulteriore aggiustatina ai backlash
Ora posso essere soddisfatto!
- paolo
E bhè... direi proprio di sì! Bravo!Scarry87 ha scritto:.... Ora posso essere soddisfatto!
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
- Scarry87
Ditemi ho esagerato? penso che sia la mia miglior foto fino ad oggi..
Eh, si, hai decisamente esagerato.
Nel senso che è troppo bella, secondo me l'hai fregata da qualche ripresa dell'hubble
A parte gli scherzi, è STREPITOSA... io la manderei all'APOD (Non AAPOD, ma all'APOD, quello serio), secondo me te la giochi alla pari con gli americani
- CanesVenatici
Guarda, non scherzo. E' davvero "al limite". E parlo del "limite strumentale", che secondo me è il miglior complimento che si possa fareScarry87 ha scritto:Piè troppo buono!! grazie mille
Secondo me se dai in mano a Luciano una camera CCD da 3K euro ed un set di filtri interferenziali da 400 euro, l'APOD lo prende alla sua seconda ripresa, anche senza cambiare strumentoRiccardo Giuliani ha scritto:---
La lotta, ad alti livelli, l'è dura Piero.
Ma la speranza è l'ultima a morire.
Anzi, Luciano, ho avuto un'idea.
Se non sei troppo incasinato con gli esami, e considerando che invece io sono incasinatissimo col lavoro almeno fino a fine mese, se vuoi ti presto lo Zen per un paio di settimane, così io vedo finalmente cosa è in grado di fare lo strumento, e tu ti rendi conto se effettivamente con uno strumento diverso riesci ad ottenere risultati differenti dal newton, come mi pare di ricordare stessi meditando qualche tempo fa
Basta che me lo tratti bene, ma conoscendoti non mi sfiora neanche l'idea che non possa essere così
- Scarry87
Piè è una pazzia che si può anche provare..l'unica cosa è la collimazione..mi devi spiegare come si fa..perchè tra le altre cose, ho curato molto la collimazione..ed ho scoperto che fa una differenza impressionante..
Ps questa è la mail di risposta..
"Thanks Luciano, this one is very nice. - cheers, jerry (for APOD)"
chissà
chissà
...quando avrò le batterie della mia canon belle cariche ci provo anch'io
Inutile dire che la foto a questo punto è perfetta... davvero complimenti
- Scarry87
grazie marco..
Qui qualche crop al 100% o quasi..
Domani vorrei fare anche una mappa..
Al momento è collimato, e mantiene molto bene la collimazione, quindi non dovrebbe essere necessario. Comunque da quello che ho letto in giro, si collima come un SC... sul secondario. Il primario, seppur collimabile, dovrebbe essere stato collimato "in fabbrica" e non dovrebbe essere necessario toccarlo.Scarry87 ha scritto:Piè è una pazzia che si può anche provare..l'unica cosa è la collimazione..mi devi spiegare come si fa..perchè tra le altre cose, ho curato molto la collimazione..ed ho scoperto che fa una differenza impressionante..
Comunque se vuoi te lo presto, lo provi, e se ti sembra scollimato mando una mail a zen per chiedere lumi
Te l'avevo detto Speriamo!Scarry87 ha scritto: "Thanks Luciano, this one is very nice. - cheers, jerry (for APOD)"
chissà
- paolo
Carissimo Luciano,
con questa immagine dimostri di essere veramente bravo! Un ottimo lavoro di pazienza, cura dei particolari e capacità elaborative.
Senza ombra di dubbio hai raggiunto il limite strumentale (o al massimo ci sei a meno di un capello!) sia del telescopio, sia della Canon. Infatti l'unica cosa che si nota, in particolar modo sul crop di NGC4217, è il rumore prodotto dalla matrice di Bayer sulla crominanza, cosa che non dipende assolutamente da te.
Insomma questa immagine per me è perfetta e va presa come punto di riferimento per chi utilizza DSLR e anche di più!
Complimenti ancora!
Complimenti ancora!
www.ariadivetro.it
www.ariadivetro.it
Quoto Paolo in toto
- Scarry87
dai ragà che mi fate montare la testa poi
sono finalmente più che soddisfatto..e spero di riuscire a fare qualche altra foto decente.. comunque quello che ha fatto la differenza oltre alla maggior cura della preparazione, è anche il metodo elaborativo..Block docet!
Ciao Luciano,
scusa il ritardo con cui mi aggiungo ai commenti!
La foto è pazzesca, complimenti per i risultati raggiunti!!! spero di vederti presto all'opera sotto il cielo nero del Pollino, magari con uno strumento super performante, ne vedremmo davvero delle belle!!!
A presto e cieli sereni!!!
- Scarry87
se mi suggerite meglio cosa fare alle stelle la aggiusto la foto..devo dare più luce alle stelle?
- zanzao
Con un po' di ritardo mi aggiungo alla lunga lista di complimenti.
Leggendo tutto il report e vedendo come si e' evoluta la foto prima di arrivare alla versione finale, che non ha niente da invidiare a quelle che si vedono sulle riviste, anche un visualista come me impara qualcosa sull'astrofotografia. Chissa, prima o poi potrebbe servirmi
- Scarry87
si questa è stata un pò travagliata per il problema delle bande orizzontali, poi risolte..ora con m63 ho raggiunto un equilibrio nell'elaborazione..quindi la prossima non sarà un parto! l'unico problema..integrare ogni volta così tanto è pesantuccio
- giovanni64
- Residenza: Scicli (RG)
