* Uno strano, triste 114 (Bresser)
Premessa: non cerdo di aver trovato su forum vari una discusione similare.
Quando si dice: progetto "della mutua".
Ho avuto, tra le mani, un 114 Bresser f/5. Con mia somma meraviglia ho notato che il secondario è palesemente sottodimensionato. :?
Test veloce. >
Se con l'occhio traguardo il primario, stando sul piano focale dello stesso attraverso il condotto del fuocheggiatore, non lo vedo completamente ma ne apprezzo un diametro pari +- alla metà. :shock:
Quindi l'obiettico diviene, di fatto, uno specchio da appena +- 6 cm. Incredibile.
Diversamnete altri OTA newton in laboratorio (da 20, 25, 30) che permettono di traguardare l'intera area dello specchio principale con lo stesso metodo.
A tale incredibile constatazione NON vi è rimedio se non cambiando il secondario con uno più ampio (almeno il doppo in asse maggiore e minore).
Aggiungo che, a spanne, un secondario, in pratica, dovrebbe occupare l'intera area del codotto del fuocheggiatore (normalmente per soli oculari da 31,8 in questi strumenti).
Fate anche voi delle verifiche se avete uno di questi newton entry level (da progettisti cannati) e discutiamone.
Certo, non si finisce mai di sorprendersi.
Siamo sicuri che si tratta di un f5?
Non sarà mica il bresser 114/500 f4.3? Qualora così fosse il piano focale dovrebbe essere più interno e quindi è probabile che il primario possa poi essere inquadrato nel piccolo secondario...
Si è un 114/500 quindi trattasi di f/4,3.
La prova è, comunque, chiara.
Anche se pongo l'occhio prima del piano focale la situazione migliora appena ma è, comunque, pessima.
A riprova, un Konus 114 @500, da me provato dopo, permette di vedere (quasi) tutto il primario.
Marco, speravo fosse una picocla... illusione ottica. Ma è realtà.
Ma è originale?
Non è che lo hanno "elaborato" spostando in avanti il primario per estrarre il fuoco per qualche esperimento con DSLR?
Poi soprattutto se lo specchio non è parabolico nasce la necessità di vignettarlo per evitare l'effetto dell'aberrazione sferica, unito alla necessità di estrarre il fuoco per qualche foto...
No modifica, Fabio.
Marco, si probabile diaframmatura voluta forse per il motivo da te menzionato.
Un progetto "della mutua".
Effettuerò dei controlli al primario per vedere se è un parabolico o no.
Io mi vergognerei di progettare e commercializzare un "falso" 114" che è, in realtà un miserisismo +- 70mm.
Appena posso vi scatto delle foto.
