Saccarosio a cristallizzazione lenta in luce polarizzata
Dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Inserite le vostre foto.
Sono passato a qualcosa di più "specifico". Ho preparato un vetrino con dello zucchero cristallizzato, quindi ho ripreso in luce polarizzata diretta e con una lamina di ritardo da 1L. Il particolare effetto artistico è probabilmente dovuto al pessimo montaggio del coprioggetto :D
1) Luce polarizzata diretta:
2) Luce polarizzata + lamina di ritardo da 1L:
Devo dire che sono molto orgoglioso del risultato, perchè:
1) Ho usato un raccordo fotografico autocostruito;
2) Ho usato una lamina di ritardo autocostruita;
3) E' il primo vetrino in assoluto che mi sono preparato da solo :D
Insomma, è un pò la mia "prima vera foto" dopo tutti questi test :D
Ultima modifica di Drake il ven feb 01, 2013 7:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Complimenti!
Il risultato è pregevole sia per come hai preparato il vetrino che, soprattutto, per come hai realizzato il polarizzatore.
Ne vedremo di interessanti!
WOW che colori, complimenti Piero.
L'artefatto è rappresentato da bolle d'aria. Quando si osservano cristalli, di solito, non si utilizzano vetrini coprioggetto.
Ma che l'è sta "lamina di ritardo da 1L" ??? :oops: :oops: :oops:
nonnograppa ha scritto:Ma che l'è sta "lamina di ritardo da 1L" ??? :oops: :oops: :oops:
Una lamina di ritardo introduce una variazione della polarizzazione dei raggi luminosi da circolare a lineare o da lineare a circolare a seconda della tipologia. :wink:
Mi permetto una piccolissima precisazione :D
Per quanto questo sia corretto, dipende dall'utilizzo che se ne fa :D
La lamina di ritardo, applicata ad un sistema di polarizzazione lineare per microscopia, ed in particolare fra il polarizzatore e l'analizzatore, di solito è costituita da un layer di apposito materiale (gesso o mica), ma che nel nostro caso è realizzata con vari layer di film plastico stirato in una direzione (per farla breve, scotch trasparente :D ) ha lo scopo di di spostare la luce polarizzata di x lunghezze d'onda (lambda) sullo spettro ottico.
In questo modo il fondo, che solitamente è nero, diventa colorato.
Di solito si usano lamine di ritardo da 1L (un lambda) o da 1/4L, con le quali si ottiene un colore di fondo rispettivamente magenta o giallo.
Io mi sono realizzato anche una lamina di ritardo che fornisce uno sfondo ciano, così a seconda del soggetto posso scegliere la dominante cromatica che mi piace di più :D
Torna a “Foto al microscopio”
