Asteroide 2012 da14
- Sirio
Asteroide 2012 da14
Qui una mappa grossolana per capire dove sarà il 15 febbraio:
http://www.heavens-above.com/2012da14.a ... hkcbdafahj
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Ottimo, se il cielo lo permetterà tenterò di immortalarlo, il problema è che non ho mai fotografato oggetti del genere e non so ancora come acchiapparlo....si accettano suggerimenti
Grazie per la mappa, Sirio.
L'altra possibilità sarebbe quella di programmare la pulsantiera per localizzare un oggetto personalizzato. Non so, però, farlo e non sono sicuro che una volta programmata sia anche in grado di inseguirlo... forse ci sarà qualche discussione sul gruppo di EQMOD.
Ho la stessa difficoltà. Credo che una foto a largo campo sia la scelta più adeguata. Considerato che l'asteroide percorrerà una vasta sezione di cielo, passando in mezzo al grande carro, tra le 21 e le 23, dovrebbe essere ben evidente la striscia lasciata da questo oggetto sui fotogrammi con posa sufficientemente lunga... il problema sarà non saturare il fondo cielo. Credo che metterò alla prova il filtro CLS...micimax ha scritto:Ottimo, se il cielo lo permetterà tenterò di immortalarlo, il problema è che non ho mai fotografato oggetti del genere e non so ancora come acchiapparlo....si accettano suggerimenti
Sul gruppo di EQMOD dicono che è possibile inseguire l'asteroide impostando i parametri orbitali... adesso c'è da capire come farlo.
Pare che sia una funzione aggiunta nell'ultima versione, ancora in fase di test.
Il mio progetto è quello di collegare la montatura a stellarium....ho già fatto l'aggiornamento del database per inserire anche l'asteroide..... e quindi puntarlo direttamente con i dati del software e "in teoria" dovrebbe inseguirlo malgrado la sua velocità.
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Potrebbe funzionare, e la velocità dell'asteroide non è poi così elevata... sempre meno degli 800x garantiti dalle Synta / Skywatcher...crug ha scritto:Il mio progetto è quello di collegare la montatura a stellarium....ho già fatto l'aggiornamento del database per inserire anche l'asteroide..... e quindi puntarlo direttamente con i dati del software e "in teoria" dovrebbe inseguirlo malgrado la sua velocità.
Beh in realtà leggevo che potrebbe essere veloce, "a livello di percezione visiva e di inseguimento", quanto il passaggio della ISS....ed io l'ho osservata una volta con la slt altaz. e devo dire che era veloce....pero se riesco a puntarla con stellarium poi sarà il software a dare gli input alla montatura....le coordinate dovrebbero essere corrette...intorno alle 20, ho visto che me la posiziona dalle parti di Mizar....
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Se dai uno sguardo alla mappa linkata da Sirio ti puoi fare un'idea del suo moto nel corso della serata. Chiaramente nei momenti più vicini sarà molto veloce, ma anche in quel caso credo che la montatura dovrebbe riuscire a tenerlo. Diversamente si dovrebbero usare altri strumenti...
Personalmente sarò felice se riuscirò a beccare la striscia lasciata da questo oggetto.
- aprire la finestra di configurazioe
- nel menù in alto a destra cliccare plugins
- nel menù laterale cliccare editor sistema solare
- in basso sotto opzioni se non è già presente mettere la spunta su carica all'avvio
- sempre in basso cliccare configura
- nella nuova finestra che si apre(solar system objects) nel menù in alto cliccare solar system
- in basso cliccare Import elements in MPC
- si apre una nuova finestra (import data) selezionare la tipologia di oggetti che si vuole asteroids oppure comets
- sotto selezionare Download a list of objects from the internet
- in basso dove trovate select bookmark cliccate la freccia e selezionate il catalogo dell'oggetto che volete inserire
- in basso cliccare Get orbital elements
- si apre un elenco del catalogo selezionato, spuntare gli oggetti che interessano.(consiglio di spuntare solo l'asteroide che Ci interessa per evitare che il software si appesantisca molto e vada lento)
- in basso cliccare add objects
Fate la ricerca e dovrebbe apparire.
Ruggiero
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Bellissimo!
Davvero un eccellente lavoro!
