Giove 04/03/2013seconda prova di Giove
- Iceman
- Residenza: Triggiano (BA)
Buon giorno a tutti vi posto il mio secondo lavoro su giove.
Sky-watcher 90/900 eq2 barlow x2 e 10mm eos1100d
elaborato con registax6 150 frame di cui 90% iso400 apertura 1/5 Sec
Aspetto le vostre considerazioni e suggerimenti
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Considerando il setup ed il fatto che sei alle prime armi, il risultato è di tutto rispetto: hai un buon dettaglio, però i colori non vanno.
Si, l'immagine è un po' dominata dal rosso.
Considera che oltre all'alone bluastro in basso a sx, ce n'è uno rossastro in alto a dx. Proverei a riallineare i canali con registax. Forse non tutto è dovuto all'ottica.
Credo che Giuliano abbia visto giusto... c'è da allineare i canali.
I difetti dell'immagine potrebbero essere non solo originati dalle lenti acromatiche del telescopio e della Barlow.
Ad esempio, credo di avere la culla del sensore della mia EOS non perfettamente ortogonale all'asse ottico del mio telescopio / lente. Questo non crea problemi per la fotografia "tradizionale" ma può creare qualche fastidio ( ad esempio stelle di forma strana in una delle zone dell'immagine) in astrofotografia. Mi resta il sospetto in attesa di altri test.
Già meglio. Tuttavia il colore ancora non va bene. Credo sia una questione di bilanciamento dei bianchi.
E bello dimostrare come, con MOLTA buona volontà, si tira tanto dall'intrigante 90-900 Skywatcher by Aeritel
Per diminuire l'aberrazione cromatica totale, la Barlow di serie va sostituita con una Apocromatica (che poi ti resta a vita).
Propongo di usare l'attuale X-Cell tripletto della Celestron > http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... 5atb4mgf63
Svitare, poi, il barilotto portalenti della tua Barlow acromatica ed usare il supporto, infilato nella X-Cell, quale supporto adattatore T2 ed anche cilindro di tiraggio.
Bravo Paolo, osservo con molta ammirazione quello che tiri fuori con il tuo novantino. Questo è quello che apprezzo maggiormente di un astrofilo: tirare il massimo con il minimo...
