Saturno 20.05.2013
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Saturno 20.05.2013
Ecco un altro Signore degli Anelli.
La serata si presentava con un seeing più che accettabile, ma la cattiva trasparenza c'ha messo lo zampino, tanto che gran parte dei filmati restituivano immagini con aloni vari. Al momento questo è l'unico presentabile e non vi nego che ha richiesto un bel po' di tempo per arrivarci.
Certo è che quest'anno tra nuvoloni, vento e seeing (raramente superiore ai 5/10), non si riesce a fare un bel niente ....allora accontentiamoci
Sono 1000/1800 frames a 15fps.
Setup: DFK21, barlow2x, prolunga, C11, CGEM
Elaborazione: AS2, Registax6 e PS
Un risultato decisamente superiore a ciò che riesco ad ottenere.
Le divisioni degli anelli, le bande e l'esagono polare si vedono distintamente.
Forse il contrasto è un pelino troppo, per il mio gusto.
Ad ogni modo spero di avere un'immagine così anche io.
La messa a fuoco la fai su uno dei satelliti?
- micimax
Grazie Francesco
Era un po' buio e l'ho contrastato di più, ma resta comunque un'immagine poco coerente con le potenzialità del setup.
Il fuoco lo faccio sul pianeta e non è cosa semplice a queste focali, soprattutto con le condizioni che ho scritto sopra.
Sto iniziando a rendermene conto...micimax ha scritto: Il fuoco lo faccio sul pianeta e non è cosa semplice a queste focali, soprattutto con le condizioni che ho scritto sopra.
Un risultato di tutto rispetto Massimo, anche considerando effettivamente le potenzialità del tuo tubicino
Ruggiero
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Forse l'elaborazione è un po' troppo spinta? Mi sembra che vi siano vari artefatti (in particolare sui punti di contatto superiori tra pianeta e anelli).
Notevole invece il dettaglio del polo!
- micimax
Grazie Ruggiero e Giuliano,
il problema degli artefatti c'è in quanto ci stava tanto rumore (per via del gain al massimo, data la scarsa luminosità del pianeta a questa focale), allora per non perdere i dettagli ho spinto un po' di più con il denoise ed il contrasto.
Inoltre, come dicevo la trasparenza era davvero scarsa e quindi nella somma dei frames ci stanno anche varie "deformate".
Comunque posterò qualche altra ripresa.....
- micimax
Aggiungo queste altre fatte con la ASI120 monocromatica.
Immagine 1
755/2500 frames a 13fps
Elaborazione: AS2, Registax6, PS
Immagine 2
540/1800 frames a 10fps
Immagine 1
Immagine 2
Buone entrambe, anche io preferisco la seconda!
- micimax
Grazie ragazzi, si nella 1 la focale è troppo tirata per ottenere la stessa incisività dell'altra, ma sapete com'è...non mi piace fare immagini "piccine" a focale natia, se no dov'è la sfida
Comunque nella 1 monocromatica si intravedono diverse bande, che non pensavo di tirare fuori, non dimenticate le condizioni di ripresa
