EOS 400D non riconosce più la scheda SD
Ragazzi a qualcuno di voi è mai capitato che la EOS non leggesse più la SD?
Me lo fa con 6 SD diverse di capacità diverse che però il computer legge senza problemi e che comunque prima venivano lette tranquillamente.
A spendere Euri per far riparare una macchina fuori produzione non penso sia una buona idea tantopiù che il mio fotoriparatore di fiducia non è più tra noi :(
Re: EOS 400D non riconosce più la scheda SD
A volte mi è successo con la 450d ma formattando la scheda nella macchina fotografica il problema veniva risolto.
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
Ci sono diversi tipi di sd
Non sarà che sono incompatibili ?
Nicola Baruch
Immanuel Kant
perego01
Messaggio da perego01 »
Ma la 400d non monta le CF?
Come ha già detto Francesco formattando la scheda dalla macchina dovrebbe leggerla. Altrimenti verifica i contatti interni della canon se sono ok.
Ciao Giancarlo
- Binocolo Celestron 15x70;
- Skywatcher Dobson 14 goto
Si monta le CF, la stessa scheda che ho usato l'ultima volta poi non la leggeva più.
La EOS non riesce a formattarla, il computer invece le legge e le formatta.
Dopo formattata col PC comunque la EOS non la legge lo stesso. I contatti sembrano OK. Ho anche provato a dargli una ripulita ma nessun cambiamento.
Ciao Fabio
Prova con questo
http://chdk.wikia.com/wiki/EOScard
poi fammi sapere
Grazie Michele. Ci provo in settimana.
Uhm... anche secondo me dovrebbe alloggiare le CF :roll:
Hai controllato i pin dentro l'alloggiamento della scheda?
A me capitò che un dannato pin si piegasse nella 350d. Mi pare che il Canon service di Pd mi abbia chiesto un 75€ (ma parliamo di 3 o 4 anni fa).
Non si vede un granchè dell'alloggiamento della scheda.
E' troppo stretto e non si riesce bene a capire se i pin sono a posto o se sembrano messi male perchè le ombre ( intese come ombre dovute alla luce, non come unità di misura veneta del distillato di vite ) giocano brutti scherzi.
Sembra che un pin manchi ma controllando la piedinatura è un pin di GND ( terra ) che è replicato anche in altri pin quindi potrebbe non essere il problema.
Potrebbe darsi che la formattazione fatta col PC non sia FAT16 come suggerito dal sito linkato da MIchele. A questo non avevo pensato. Appena posso ci provo.
La questione è che spendere 70/80 Euro per far riparare la 400D quando con poco più del doppio ne trovo una revisionata con 3 mesi di garanzia non mi sembra conveniente.
In realtà, non usandola quasi per niente per le foto diurne, della scheda che venga letta o meno me ne importerebbe il giusto perchè astronomicamente parlando le foto le scarico direttamente sul PC se non fosse che ogni tanto vado a fare il volontario in Africa e lì il tele non lo riesco a portare perchè nei bagagli o porto 25 chili di materiale per gli aiuti o porto la mia attrezzatura e la scelta è ovvia.
Guarda, a questo punto fatti una domanda e datti una risposta! :mrgreen:
AGGIORNAMENTO: Ho reperito il manuale di service della EOS e seguendo quello l'ho smontata non senza paura di non riuscire più a rimetterla insieme.
Risultato un piedino dell'alloggiamento della scheda era piegato e uno era completamente mancante.
Mi sono accorto però che c'erano già state fatte delle modifiche/riparazioni molto evidenti. E' il rischio che si corre quando si comperano oggetti usati e ci si deve fidare di ciò che dichiara il venditore almeno per quanto riguarda questi dettagli non verificabili facilmente.
Purtroppo l'intervento non ha portato frutti e continua a non funzionare.
Se avrò più tempo la rismonto così potrò pulire il sensore ben bene, rimuovere il filtro ( quindi astronomizzarla senza però montare il baader che sarebbe una spesa senza senso su questa macchina ) e provare a riparare il pin rotto ( microchirurgia elettronica ).
geppo
Residenza: Vasto (CH)
Messaggio da geppo »
Ciao Brad!! Comunque con Eos utility puoi sempre usare la 400d collegandola al PC tramite USB così le pose vanno direttamente sull'hard disk.
Ciao!
Grazie Geppo. DI solito uso Maxim e mando direttamente le foto al PC ma quando vado fuori Italia e non mi posso portare tutto l'ambaradan, poter scattare senza PC diventa quasi imperativo.
Comunque grazie a Crug ho trovato una EOS 400D a 50 Euro funzionante con un segno sul filtro che si elimina con un buon flat quindi adesso ho sia i pezzi di ricambio sia la possibilità di tenerne una fissa per astrofotografia e una per tutto il resto.
