Riscaldatore per Laser - Scalda Laser ====
Le serate osservative e/o fotografiche invernali inducono, in ancestrali sperimentatori come noi, nel pensare soluzioni pratiche (con l'ausilio dell'elettronica) per risolvere problemi che emergono (o sono emersi) sul campo.
Ad esempio, venerdi scorso (17 gennaio) @ Potatosky, sito osservativo a sud di Polignano a Mare (4 Km.) si è ri-presentato un problema: i laser verdi, al freddo, terminano di funzionare.
Con l'ottimo Dobson Skywatcher (30 cm.) di Walter, attraverso il puntamento laser, si ha un risultato veloce e comodissimo.
Siamo, poi, rimasti in panne e dato fondo al Telrad ed al cercatore da 50mm. angolato ma con maggior tempo di puntamento.
Ed allora un pensiero "da inventore" :) : un cilindro riscaldato da inserire sul medesimo laser.
Ed ecco il progetto > un cluster di resistenze alimentate da una batteria @ 12 Volt.
A breve le foto del suddetto cilindro, coassiale al puntatore, da inserire all'uopo.
Cliccare per ingrandire.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il ven set 24, 2021 11:47 am, modificato 3 volte in totale.
Secondo me non è solo un problema di basse temperature che inducono ad un veloce deperimento della carica, ma anche che alcuni modelli di laser consumano più velocemente le batterie...è proprio una gestione errata della potenza in uscita.
Ok, Paolo. In realtà ho notato, almeno in merito a quel laser, che, se la temperatura è troppo bassa o anche troppo alta, emette poco.
Ma la batteria interna resta carica.
Infatti, sempre con la stessa, appena il semiconduttore va in temperatura funziona benissimo.
Vuole essere "coccolato" al calduccio, in pratica, altrimenti... fa le bizze.
Mal funzionamento anche del mio laser verde. Cerco di sapere da Riccardo info in merito al riscaldatore.
Giuseppe Oliva
Ottima idea
Messaggio da Giuseppe Oliva »
Bellissima idea quella di riscaldare il laser. L'inventiva serve anche a questo!
_________
Giuseppe Oliva
Mimmo Antares
Residenza: Polignano a mare
Messaggio da Mimmo Antares »
Ok molto utile.
Mimmo Scagliusi >>> SOS-CASA
Anche radioamatore: IW7EGH
