Costruzione stella artificiale 18,5 micron
visto il meteo inclemente mi sono dedicato alla costruzione di una stella artificiale per collimare il mio C9,25
ne avevo già costruita una ma non la trovo più
materiale occorrente
1) un pezzettino di fibra ottica per telecomunicazione,
2) lampadina a led 12 volt o led smd 3v alta luminosità
3) tappo di bottiglia di plastica con un pezzetto di collo
4) pezzettino di polistirolo ,
5) nastro adesivo e colla a caldo
6) uno spillo
7) un accendino
la fibra ottica per telecomunicazione io l'ho trovata come scarto durante i lavori di collegamento a banda larga della mia scuola, lo dovevano buttare un bel pezzo di 6 metri ed io l'ho recuperato , chi ne vuole venga in associazione e gli do un paio di fili
come vedete dalla figura il cavo a fibra ottica è composto da un "core" in vetro con un alto indice di rifrazione e un "mantello" sempre in vetro ma con un indice di rifrazione di molto inferiore
il segnale viene introdotto tramite un laser nel core e si riflette totalmente sulla superficie di separazione dei due mezzi in maniera totale
le dimensioni sono queste
ho sistemato la fibra ottica sotto un microscopio e fatto una foto col cellulare , poi ho misurato con un micrometro il diametro della fibra ottica privata della protezione ed è di 13 centesimi di millimetro ovvero 130 micron , il diametro del core è risultato , misurando l'immagine luminosa presa con il microscopio 1/7 del diametro totale ovvero 18,5 micron
segue......
ho messo tutto in una bottiglia di coca
dal lato luce ho incollato 2 tappi neri con il foro per fare passare la fibra e fissato con colla a caldo, poi nel collo di una bottiglia ho messo una lampadina led in modo da poterla avvitare e regolare
dall'altro lato ho trovato il tappo nero di un bagnoschiuma
di seguito le foto dal tele
Ottimo lavoro, Lino.
Nell'ultimo incontro, in sede ADIA, potevamo confrontare le realizzazioni...
Ne ho una, autocostruita, diversi anni fa (maggio 2007).
Ora con doppio foto. All'inizio coltanto il forellino standard, su lastrina di rame.
Qualche anno fa il secondo foro, accanto, con fibra ottica pilotata da LED bianco.
Il prossimo incontro, venedì 29, portiamo in sede entrambe le esperienze e proviamo qualche test (pioggia permenttendo) :)
Stella artificiale 1° step (2007)
A breve pubblico il secondo step.
Mimmo Antares
Residenza: Polignano a mare
Messaggio da Mimmo Antares »
Sono sempre interessanti le autocostruzioni in Astronomia, bravo Lino.
Attendo di vedere in progress la doppia stella di Riccardo.
Mimmo Scagliusi >>> SOS-CASA
Anche radioamatore: IW7EGH
Si Mimmo, cerco di inserire la foto oggi.
sono finalmente riuscito a trovare un posto abbastanza grande da usare la stella artificiale per collimare il mio c9,25
ho piazzato la stella a circa 20 metri di distanza
ho notato che il secondario era "svitato" e quando tentavo di avvitarlo,
lo specchio al di la della lastra correttrice ruotava insieme , con un po di pazienza soni riuscito a serrarlo, non so quanto dovevo stringere, poi sono
passato alla collimazione.
Il puntino, appena sfocavo leggermente appariva come una falce con un puntino sul bordo .
comunque alla fine con mooolta pazienza sono riuscito , la STELLA artificiale si è dimostrata utile in quanto ho potuto operare di giono, maturalmente vi
serve un corridoio lungo almeno 20 metri :shock:
