Test QHY268M
Test QHY268M
Amici! passre dalla CDS600D ad una QHY268M
un passaggio decisamente piu impegnativo!
sono sempre stato curioso di capire come funzionano le cose
ero incuriosito il perche la QHY ha inserito quattro modalità
dal Photographic Mode-High Gain Mode-Extended Full Well Mode-mode Extend Full Well 2CMSIT
per fortuna qualcuno ha avuto il tempo di testare questa camera e vedere le giuste
impostazioni per avere il massimo guadagno con un basso rumore di lettura
quindi le giuste impostazioni non è come io pensavo Photographic Mode
ma la modalita High Gain Mode con impostazioni Gain 58, offset 30
quindi io mi ero preparato per effettuare le sessioni
con queste impostazioni
purtroppo aggiornando APT avevo dimenticato di settare il comando completo della camera quindi tutti i frame sono con gain 30 offset30 e ho il dubbio che sia rimasto impostato Photographic Mode, quindi tutto da rifare posto dei paragoni con diversi crop che fanno capire cosa incide nel dettaglio tenendo presente che la pèrima immagine è la somma di 50 frame da 360 secondi gain 30 la seconda è 12 frame da 360 gain 56
1° foto gain 30 50 frame con dark flat e bias
2° foto gain 58 12 frame senza ne dark ne bia ne flat
primo crop gain 30
2° crop gain 30piu in dettaglio
1° crop gain 58
2 crop gain 58
in soostanza bisogna vere pazienza e costanza
ora non ho piu scuse anche se ci voglio piu sessioni per portare a termine un oggetto fatto bene, siccome sono un perfezionista portero a termine un oggetto allo volta quanto prima,
questa foto con gain 30 anche se è solo rgb ed solo tre passaggi su pixinsignt per non mi entusiasma piu di tando,
ma non demordo
quindi con un po di pazienza arriveranno i risultati
Ciao Michele...sicuramente c'è da migliorare qualcosa.
Anche le immagini a colori saranno eccellenti.
Il B/N è sempre affascinante...preferisco la prima immagine.
Ciao Paolo! be si alla prima sono state sottratti come dico i dark e flat
e bias, quindi piu pulita,
solo che in questo post faccio notare comunque che alla sseconda che ha solo 12 frame contro i 50e non sono stati sottratti i dark flkat e bias, ed ha dei dettagli credo maggiori
