Progetto di un wattmetro digitale con Arduino.
Inviato: sab feb 11, 2023 9:29 am
Ciao Ragazzi in questo progetto mi sono dedicato alla realizzazione di un Wattmetro digitale basato su Arduino.
Per facilitarmi il compito ho utilizzato un vecchio rosmetro/wattmetro della Zetagi modello HP201 che ho provveduto a cannabalizzare per fare spazio alla scheda Arduino all' LCD 16x2 di tipo seriale.
Dopo aver provveduto all' assemblaggio della circuiteria con degli appositi partitori di tensione ho incominciato a sviluppare il software.
Premetto che il wattmetro mi serviva nello specifico per dosare i watt del mio ricetrasmettitore nel lineare onde evitare di bruciare i finali dello stesso e dato che il mio lineare in ingresso accetta massimo 10 watt,come vedete in foto, ho creato il software in modo tale che sino a 10 watt avessi una scala dettagliata della potenza in uscita.
Se la potenza del lineare eccede i 10 watt la grafica cambia e quindi entra in un altra scala di visualizzazione. Vi lascio qualche foto per mostrarvi il progetto.
