iris anche io con SEESTAR S50
iris con seestar , dalle 21:35 a mezzanotte exp 20 sec ritoccato con siril
Re: iris anche io con SEESTAR S50
2,25 ore. Per la Iris, Lino
Anche quì altri dati e puoi inserire a risoluzione maggiore.
Hai sicuramente risolto qualche problema di setup... confermi?
al netto sono 95,33 minuti
Stacked_286_NGC 7023_20.0s_IRCUT_20250616-000542
problemi risolti:
non tutti,
la luna non ne vuole sapere di inquadrarla,
la zona zenit è per ora interdetta ( si sapeva) , e nei suoi pressi il puntamento ha difficoltà,
a 30" scarta molti frame
per il resto tutto bene,
anche l'autofocus lascia molto a desiderare, ma c'è una funzione per migliorarlo molto, io comunque mi sono costruito una Bahtivov
problemi risolti:
non tutti,
- silvastro
- Residenza: Bari - Palese
Per la Luna (e per il sole), Seestar ha i suoi "momenti no". A volte li inquadra al primo colpo. Per la Luna è consigliabile puntare prima una stella qualsiasi tra i 30 e i 60 gradi, e poi riesce a centrare l'obiettivo. Questo soprattutto se Seestar non segnala subito che è necessario calibrare bussola e livellare.
Per l'autofocus hai controllato i parametri nelle impostazioni avanzate? Se utilizzi Scenery, il soggetto è a fuoco?
Per lo Zenit...devono attrezzarsi
Buon divertimento!
Buon divertimento!
si con scenery è a fuoco , ma se metto a fuoco con precisione con la bahtinov, mi segno il numero di messa a fuoco e lo piazzo , con le funzioni avanzate , come focus di default , in teoria dovrebbe migliorare la situazionesilvastro ha scritto: mar giu 17, 2025 2:14 pm Per la Luna (e per il sole), Seestar ha i suoi "momenti no". A volte li inquadra al primo colpo. Per la Luna è consigliabile puntare prima una stella qualsiasi tra i 30 e i 60 gradi, e poi riesce a centrare l'obiettivo. Questo soprattutto se Seestar non segnala subito che è necessario calibrare bussola e livellare.
Buon divertimento!
Lino, intrigante IRIS.
OTTIMA la tua interazione tecnica con Silvano che ha già, da diversi mesi, il Seestar S50.
In tal caso lo scambio di dati é di certo confortante ed aiuta entrambi a trarre sempre il meglio
da questo "astro-scatolo" intelligente.
Attualmente il mio é fermo ma sarò sempre sensibile alle nostre interazioni tecniche.
addomesticate le luci con siril e gradxpert
Negli ultimi mesi la ZWO ha integrato nell'app e nel firmware del Seestar S50 (e S30) la possibilità di metterlo in equatoriale......avete mai provato?
Credo che la situazione ne gioverebbe molto anche spingendosi in là con i tempi di esposizione su soggetti deboli (credo che possa arrivare a 60").
Sarebbe interessante effettuare delle prove.
P.S. premetto che da quando ho usato il Dwarf II in equatoriale le cose migliorano di molto.....soprattutto si riduce di molto la rotazione di campo e ci sono molte più riprese sfruttabili per l'elaborazione successiva.
