Luna 29 settembre 2007
- Giuseppe L.
Ieri sera scattai un po' di foto alla Luna nonostante il seeing (tanto per cambiare) penoso.
Dati:
Autore: Giuseppe Lassandro
Telescopio: Celestron C9 ¼ XLT
Camera: Philips SPC900 (Toucam III)
Lunghezza Focale: 2350mm (no barlow)
Luogo di ripresa: Santeramo in Colle
Elaborazione: Registax 4
Seeing: IV Antoniadi
Dati:
Ciao Giuseppe,
anche io ieri sera ho filamto la luna per la prima volta con la webcam.
Mi piacerebbe inserire anche la mia immagine finale elaborata!
....potresti suggerirmi come devo fare?
Grazie!
P.s.: molto belle le foto, soprattutto la seconda mi piace!
Il seeing di ieri sera faceva proprio schifo!
Grazie!
Mirko
SkyWatcher APO ED 100mm PRO
SkyWathcer APO ED 80mm
Montatura HEQ5 SkyScan
Nikon D50
Nikon D50
http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adiaMi piacerebbe inserire anche la mia immagine finale elaborata!
Grazie!
Scusate, mi sono espresso male!
Intendevo piacerebbe anche a me SAPERE ELABORARE LE FOTO in modo tale da postarle sul forum.
....so come si inseriscono le immagini nei post!
Mirko
Nikon D50
Nikon D50
- Giuseppe L.
Allora, innanzitutto grazie a tutti per i complimenti.
Attendo commenti da parte degli altri utenti sia positivi che negativi ovviamente
Ora rispondo alla domanda di Starvalez.
Prima di tutto devi avere acquisito i filmati in formato .avi
Dopo di che apri il programma REGISTAX se non lo hai puoi scaricarlo da qui http://www.astronomie.be/registax/
Una volta aperto il programma clicca sul bottone "select" in alto a destra, seleziona il filmato e con il "cursore quadrato" seleziona un punto dell'immagine ben visibile in tutto il filmato, (per es. nel caso fosse un filmato della luna seleziona un cratere ben visibile in tutto il filmato, nel caso di giove un banda ben visibile etc...) e clicca su "align".
Quando il programma ha terminato l'allineamento e quindi la somma dei frames clicca su "limit" e a questo punto dipende dalla tua abilità, ora che sei all'inizio clicca direttamente su "optimize e stack" e quando avrà terminato il processo di ottimizzazione dell'immagine potrai divertirti con i "wawelet", cioè spostando i cursori di quelle 6 "barre" presenti sotto la scritta "layer".
Dopo aver ben regolato i wawelet e dopo aver regolato il contrasto e la luminosità cliccando su "contrast/brightness" clicca su "do all" per completare l'elaborazione.
Se sei contento del risultato clicca sul tasto rosso "save image" e salva l'immagine, mentre se vuoi dare un'altra "spolverata" alla foto clicca su "final" e completa l'elaborazione regolando gli altri parametri, infine clicca su "save image" e salva l'immagine.
Così facendo hai finito il processo di elbarazione di una foto.
Se hai difficoltà di qualsiasi tipo non esitare a postare.
Grazie Giuseppe.
Veramente molto gentile!!!
Ho già provato una prima elaborazione e questi sono i risultati!!!
Fammi sapere se è già qualcosa di buono o se c'è da lavorare (come penso che sia)!!!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Mirko
Nikon D50
Nikon D50
- Giuseppe L.
Grazie Giuseppe!
Ti mando una mail con il filmato!
Penso che comunque sia un filmato di qualità non molto buona!
C'è da considerare il seeing veramente scarso, qualche passaggio di nuvole e le impostazioni della webcam non so se fossero ottimali (ho impostato 5 frames in modo tale d'avere più qualità, per il resto del settaggio, tipo esposizione ecc., ho lasciato tutto in automatico).
Hai ragione per le foto da postare in un altro topic, effettivamente ci avevo pensato!
In ogni caso la prima foto è stata fatta con la webcam spc900 a fuoco diretto del 100ED, mentre per la seconda ho utilizzato una barlow 2X di livello scadente (per non dire pietosa) derivante da un vecchio telescopio giocattolo.
Apro una piccola parentesi per la webcam: l'ho acquistata in contrassegno tramite mediaworld (quel link famoso che avevo postato a suo tempo) pagandola una sessantina di euro. Poi ho preso l'adattatore da Lolli (fantastico) e chiaramente un filtro IR-CUT dell'Astronomik.
Per quanto riguarda Registax4, ho fatto come mi dicevi tu, però ho anche notato che non mi fa scegliere i frames migliori, ma prende i primi frames disponibili (il cursore in basso non arriva alla fine del filmato).
Ieri ho letto in giro per i vari forum come utilizzare IRIS, ma è veramente difficile (almeno per me)... non sono riuscito a tirare fuori niente!!!
P.s.: io ci provo a mandarti la mail, considera che è un filmato da 132 Mb!
Grazie mille Giusè!!!
Mirko
Nikon D50
Nikon D50
- Giuseppe L.
