Salve a tutti.
In questo Settembre 07 pieno di prove (molte delle quali ancora da fare) voglio segnalarvi, con grande piacere, questo comodo e utilissimo focheggiatore per Schmidt Cassegrain.
In rete non ho ancora trovato prove e testimonianze su questo focheggiatore da montare direttamente alla culatta del vostro SCT (Schmidt Cassegrain Telescope), sostituendo quello pre-esistente.
Quindi non vi nascondo che ero un po' perplesso su questo accessorio sicuramente "invasivo" per il telescopio.
Tuttavia eccomi qui a raccontare la mia esperienza e regalarla al web.
Il vantaggio principale del focheggiatore differenziale SC Micron è la doppia manopola a regolazione del fuoco sommaria e quella a regolazione fine.
Il rapporto tra le due manopole è 1:18. Questo vuol dire che 18 giri della manopola fine equivalgono a un giro completo della manopola sommaria.
Una foto del focheggiatore montato:
SC Micron 1:18
Montaggio:
Grazie ai manuali presenti in Rete (pdf) si può smontare il vecchio focheggiatore e montare l'abc technology.
Questi manuali hanno un linguaggio molto tecnico e, talvolta, tendono a diventare prolissi nelle spiegazioni facendo apparire una sciocchezza in chissà quale operazione mortale. Basta usare un po' di intelletto e si capisce quello che si deve e quello che non si deve fare durante il tuning
Nella confezione sono presenti delle rondelle di plastica, per un totale di 4.
Ogni rondella varia di spessore e regola la durezza della manopola grande. La manopola fine ha una durezza standard.
Non ho incontrato nessuna particolare difficoltà nel montaggio, tranne che per il serraggio della rondella di sicurezza, che blocca il fondo corsa dello specchio. Con un po' di insistenza (tempo) sono riuscito a montare tale blocco.
Utilizzo:
Veniamo al dunque.
Il motivo principale che mi ha spinto nel sostituire il focheggiatore standard con questo differenziale 1:18 è stato dettato dalla necessità di focheggiare a focali spinte (da f/20 in su...) per fare imaging planetario.
E, in un futuro spero prossimo, di fare fuoco diretto con la Canon 350D con il C8.
Era diventato impossibile focheggiare con precisione con il vecchio focheggiatore.
Ho testato l'SC Micron direttamente sulla Luna prima a 1000mm di focale. Subito dopo a 2000mm e, infine, a 3000mm di focale effettiva.
Il focus shift (spostamento dell'immagine dovuto alla messa a fuoco *) è visibilmente diminuito!
E ora mettere a fuoco è un'operazione molto più facile, anche quando il seeing è fetente e disturba la stima corretta del fuoco.
Anche sul visuale l'operazione di messa a fuoco trae giovamento da questo focheggiatore differenziale.
Sembra quasi un lusso potare le stelle quasi a dei puntini in uno SCT!
Giudizio: estremamente positivo
So che qui ci sono diversi possessori di SCT, magari salta in mente a qualcuno di cambiare focheggiatore e non sa che pesci prendere....
Recensione: Focheggiatore differenziale SC Micron
Credo che la stessa modifica sia stata fatta pure da attrito sul suo C11.vero attrito o mi ricordo male??
Sinceramente un test o un raffronto vero e proprio non l'ho effettuato (maledetta impulsività)...in quanto ho sostituito il focheggiatore quasi subito. Comunque il mio esemplare di C11 non ha mai avuto un image shift fastidioso...tantomeno ora (non può essere altrimenti...)!
I benefici piu evidenti però sono nella messa a fuoco fine (naturalmente).
- Giuseppe L.
