Antenna LOOP ( limone ) per Onde Corte ===
Nei ritagli di tempo passo, dall'Astronomia, ad un altro antico Hobby: l'elettronica.
Trattasi di 4 chiacchiere su una mia simpatica Antenna "magnetica" da interni.
Ottima per ascoltare parte della gamma delle Onde Corte attraverso un ricevitore idoneo AM (Ampiezza modulata) SSB (Single, Side, Band > Singola Banda Laterale).
A mio parere è la miglior antenna in proporzione allo spazio occupato.
Riceve poco rumore ed è bidirezionale, utile per un ancor maggior rapporto segnale/rumore.
Antenna loop per interno
Introduzione
La piccola ma efficente antenna loop, che propongo, a differenza di altre piccole antenne da interno fornisce un ottimo, inbattibile rapporto segnale-rumore.
Particolarmente adatta alla gamma delle Onde Corte, se si vogliono ricevere senza antenna esterna le Emittenti broadcasting, i Radioamatori i CB ed altri servizi.
Il loop (l'anello) ha una ricezione bidirezionale.
Girando l'antenna, elimina anche il segnale di stazioni interferenti provenienti da diversa direzione.
La massima ricezione è lungo il piano della spira.
Descrizione
L'antenna è relativamente semplice da costruire.
E' assemblata usando del comune cavo coassiale per trasmissioni CB o radioamatoriali (simile al cavo TV). E' siglato RG/213 o RG/8.
Occorre:
1- +- 1,20 m. di Cavo RG213 (la lunghezza non è affato critica).
2- Un Condensatore variabile doppio statore (simile a quello montato nelle vecchie radio a valvole).
3- Uno scatolo in metallo.
4- Un Bocchettone da pannello della serie PL per attaccare il cavo di collegamento al Ricevitore.
Lo spezzone di cavo, della lunghezza intorno ad 1,20m., è fissato e tenuto verticale da un comune scatolo metallico (contenitore da cucina) nel quale andrà anche inserito un condensatore variabile a 2 sezioni da 250+ 250 picoFarad (il valore massimo della capacità non è critico).
ESEMPIO di CONDENSATORE VARIABILE TRADIZIONALE - doppio statore.
Attraverso un foto fuoriesce l'alberino del condensatore variabile, su cui va inserita una manopola per la sintonia dell'antenna.
Sul lato frontale dello scatolo, al cento in basso sotto la manopola di sintonia, va effettuato un secondo foro per linserimento di un bocchettone PL da pannello, ma il cavo che viene usato tra ricevitore è antenna (tipo RG58) può anche essere collegato direttamente all'interno senza usare i bocchettoni (PL femmina da pannello e PL maschio volante).
Assemblaggio
Va tagliato il cavo alla lunghezza suindicata e distanziata appena la calza dal centrale.
Le due calze, che escono appena dalla guaina, nera vanno inserite nei due fori laterali, quindi "a massa", solidali allo scatolo metallico. Così si mantiene anche verticale il loop.
I due cavi centrali, del coassiale, andranno collegati ai due statori del condensatore variabile (le due perti fisse) tramire die spezzoni di filo elettrico mentre la parte mobile del condensatore a cui è solidale l'alberino, ed il case dello stesso, vanno a massa tramite due viti che fissano il varialbile allo scatolo.
Il cavo di uscira (RG58) va così collegato:
L'anima del cavo tramite un condensatore da 100pF va ad uno dei due statori del condensatore variabile. La calza a massa (sullo statore del condensatore variabile).
Infine va interrotta la sola calza del loop a metà della spira (in alto) a 60cm. da uno degli estremi.
L'antenna è pronta per essere usata, con un ricevitore per onde corte sintonizzato intorno ai 10MHz.
Girando la manopola del condensatore variabile fino ad avere la massima ricezione da 8 fino a 25 Mhz.
Se si vuole usare il loop per frequenze più basse basta aumentarne la lunghezza (diametro della spira).
LO SCHEMA DELL'ANTENNA
L'ASPETTO DELLA LOOP MAGNETICA
Buon assemblaggio e buona ricezione.
Per ulteriori info inviatemi una e-mail > info@aeritel.com
'73 de Riccardo Giuliani - Ik7FMO
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab feb 20, 2021 4:44 pm, modificato 6 volte in totale.
Ah, radiantismo, mon amour!
Buone QSL a tutti!
Fabio Carissimo, chissà se un giorno non ci ascoltiamo.
La propagazione in 40 merti (7MHz.) sta aumentando con l'aumento delle macchie solari.
Ho intenzione anche di reinstallare un antenna in "barra mobile" (auto) per la pregevole gamma.
Attualmente posseggo, tra l'altro, uno Yaesu 747GX.
Credimi, quando c'è tempo perturbato non disdegno un certo uso degli apparati radio. E' sempre un mondo diverso (alieno) :) quasi come l'Astronomia.
Mi interesso di "radiofrequenza" dai primissimi anni 70.
Dai... che ci sentiamo in 40.
Sto reinstallando, in queste ore, un antenna "Inverted V" per la gamma.
matteo
Residenza: Monopoli
Messaggio da matteo »
L'altro giorno QSO con la Spagna in 10 metri.. :) :)
Matteo, aggiorna il tuo messaggio. Scrivi un report sulla tua attività odierna > condizioni di lavoro (apparato, antenne) e orai. Io posso andare in 10 metri.
Possiamo fare test sentendoci a 145.425MHz. come frequenza monitor. Poi cancello questo mio onde non appesantire la lista... :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il lun mag 03, 2021 1:57 pm, modificato 1 volta in totale.
Ne scrissi anche quì (Hamradioweb) > http://www.hamradioweb.org/forums/showt ... hp?p=67886
Sempre stesso forum > http://www.hamradioweb.org/forums/showt ... hp?t=28886
Nonchè > forum Grix > http://www.grix.it/viewer.php?page=6683
Lo scorso anno, realizzata anche la versione "moebius" che ne migliora la versatilità.
ALTRE LOOP > https://active-antenna.eu/amplifier-kit/testemonials/
Torna a “/\/\/\/ Ricevitori, trasmettitori Radio e nel Visibile - RADIOASTRONOMIA”
