OSCAR 100 - FINALMENTE - OM H24 via Sat. geostazionario ===
Una notizia senza precedenti, ma non certo nuova (risale al 2014, tre anni fa).
Ora essa diviene interessante perché il satellite, finalmente, dovrebbe essere operativo a breve.
Trattasi, infatti, in assoluto del primo satellite geostazionario per comunicazioni tra Radioamatori. ascoltabili anche via internet.
Cosa vuol significare: da radioamatori, attraverso un sistema transponder, è possibile collegare, H24, con segnali costanti, Italia, Europa, Asia, parte dell'America latina usando, in questo caso, un antenna fissa come accade per la TV via satellite.
Una parabola simile a quella per ricevere la TV via sat o altro tipo di antenna (Yagi, Elica, ecc.).
In questo caso, ovviamente, serve, ad esempio, un sistema di 2 antenne fisse puntate verso il satellite che è allocato +- @ 26° Est.
Si permette di non usare motorizzazione come accade, normalmente, per i collegamenti tramite i satelliti ad orbita bassa o per i collegamenti via Luna.
https://amsat-uk.org/2014/03/22/geo-tra ... -eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geosync ... /eshail-2/
https://amsat-uk.org/tag/geostationary/ dimostrazione avvenuta alcuni giorni fa.
Oscar 100 - area di copertura cliccare per ingrandire
Uplink (trasmettitore):
S-band 2.400.05 – 2.405.5GHz
Downlink (ricevitore):
X-band 10.489.55 – 10.499GHz
Per la precisione:
Narrowband Linear transponder
2400.050 - 2400.300 MHz Uplink Right Hand Circular Polarization
10489.550 - 10489.800 MHz Downlink Vertical Polarization
Wideband digital transponder
2401.500 - 2409.500 MHz Uplink Right Hand Circular Polarization
10491.000 - 10499.000 MHz Downlink Horizontal Polarization
In realtà non è proprio un gioco da ragazzi approntare una stazione radio in tal senso.
Ciò a causa delle "alte" frequenze in gioco, che prevedono appositi convertitori da applicare a ricetrasmettitori commerciali operanti in onde corte o VHF - UHF.
All'inizio si può tentare la ricezione attraverso una parabola satellitare con antenna e convertitore e Ricevitore SSB @ 1.2 GHz.
ma e prevista l'ascolto tramite la comodissima rete mondiale fenominata > Websdr.
Al di là delle difficoltà é, comunque, una notizia senza precedenti e molto particolare nel mondo dell'innovazione.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom gen 05, 2020 5:02 pm, modificato 8 volte in totale.
Riccardo attendo info sull' argomento... Che dici Riccardo ci facciamo delle antenne per parlare tramite riflessione sulla Luna? Potrei montare una antenna sulla eq6 :lol: Non scherzo... ovviamente !!
Enzo, oltre 15 anni fa avevo intenzione di assemblare una stazione radio per i collegamenti via Luna.
Avevo già approntato un amplificatore lineare a valcola (4CX250B), in Banda 2 metri, da 300 Watt in uscita. Ma poi non se ne è fatto nulla. Non e cosa facile, le antenne sono impegnative ed i sosti non tanto standard.
Attualmente, in digitale, (WSPR - Whisper) si può tentare anche con 100 Watt out. (in uscita) ed un antenna Yagi 11 elementi. Ovviamente con inseguitore (simil EQ6) :) ma e soltanto comunicazione digitale.
Intanto fornisco una notizia altrettanto "interessante" in merito agli intriganti satelliti geostazionari.
Qualche anno fa trovai, in rete, notizie inerenti l'uso, da "pirati", di alcuni satelliti militari geostazionari.
Ho ascoltato diverse conversazioni, in particolare da parte di "pirati" brasiliani.
Segnali forti: è bastato uno scanner, con i suo antennino proprietario, all'aperto.
Un link interessante, per le prime ricezioni > http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe ... milsat.htm
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom mar 03, 2019 11:05 am, modificato 1 volta in totale.
Riccardo le antenne per ricevere satelliti mi intrigano moltissimo... Appena finisco con le antenne HF costruisco le antenne per le alte frequenze e faremo qualche sperimentazione. Comunque ci dobbiamo ascoltare per forza via Luna .... :-) Voglio vedere l' antenna puntata sulla Luna e ascoltare la tua voce poi scostare il puntamento sulla Luna di pochi gradi e la tua voce dovrebbe sparire. Una cosa fantastica usare la luna come "specchio"....
A questo link : http://www.aripg.it/pdf/20121006%20Pres ... 0I0NAA.pdf vi sono parecchie informazioni in merito ai collegamenti radio via Luna. Ovviamente non è cosa semplice. Vi è anche il problema di inversione di polarizzazione dovuto alla ionosfera... :-(
Enzo (non ci siamo più sentiti), ed amici.
AGGIORNAMENTO, dopo 2 anni :)
Il satellite geostazionario del Quatar denominato>>> Es'hail-2, o anche Oscar 100 è...
operativo da oggi (14-02-2019) .
Posizionato, ovviamente, in fascia satelliti geostazionari, precisamente @25.5° Est.
Trattasi di una nuova, intrigantissima meraviglia per QSO (collegamenti bilaterali tra radioamatori) test ed impianti a microonde, usando antenne fisse, o in mobile, molto contenute.
Possiamo sentirci in futuro ed effettuare, in primis, diverse prove usando comodissime parabole o antenne yagi o ad elica non semoventi, intendo > senza motorizzazioni varie.
Link, per dati in merito, alla pagina, aggiornata.
https://amsat-uk.org/satellites/geosynchronous/
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il ven mar 15, 2019 1:46 pm, modificato 4 volte in totale.
Preso da antico entusiasmo,
da pochi giorni ho realizzato, home made, l'UPLINK verso il satellite Geostazionario con assemblaggio ed interfacciamento di materiale appartenente a vecchi ponti radio, in micrronde, dismessi di Radio Amicizia In Blu.
In attesa di un Transverter, ordinato giorni fa dalla ditta bulgara SG-Lab, ho trasmesso, già dopo un paio di giorni l'entrata in funzione del satellite, una portante continua, prima tramite piccola antenna Yagi 20 elementi, ora con parabola da 60 cm. giungendo quasi S9 (intensità segnale) sul geostazionario a potenza massima.
Da provvedere, attraverso un ultriore upgrade del sistema autocostruito, nello sfruttare un RTX in SSB, operativo semmai in gamma 10 metri, per l'uplink.
p.s. >>> aggiornamento, 26 febbraio: realizzati, come IK7FMO, i primi QSO (collegamenti), via Oscar 100, in USB.
Oltre a QSO (collegamenti bilaterali) Italiani ed europei, scambio dati anche OM (radioamatori) dal Sudafrica, Brasile e Thailandia.
Via satellite geostazionario, le maggiori distanze non danno differenza nel proprio ed altrui segnale.
Sostituita, anche, la Parabola da 60 con una Teko da 100 ed il suo illuminatore @ 2.4 GHz.
Se desiderate capire cosa si sente, nella gamma @ 10489.400 - 10489.900 MHz via Oscar 100, ecco il link > Ascolto del satellite Oscar 100 via "websdr"
Link all' OTTIMO grabber dell'Hamsat inglese
> https://eshail.batc.org.uk/nb/
Altri links:
http://websdr.is0grb.it:8901/
http://eshailsat.websdr.com.br:8902/
http://eshail.wirelessbelgie.be/
http://zr6aic.giga.co.za:8903/
Antenna parabola 1 metro uplink verso Oscar 100
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab mag 25, 2019 9:14 am, modificato 1 volta in totale.
Ecco, ad esempio, il mio segnale via OSCAR 100 il 24 marzo 2019, alle ore 10,58 ricevendo, via computer, il grabber inglese.
E' il "vermetto" verticale (emissione in USB) in corrispondenza del ponticello giallo e del rettangolino verde siglato 750
(il canale usato normalmente da noi italiani) > 10.489.750 GHz.
Riccardo ti ascolto sul canale Italano a 10489750 attraverso questo collegamento: https://eshail.batc.org.uk/nb/
Ti ringrazio Giuseppe.
Invito anche altri amici ad ascoltare tramite il link da te fornito, e già da me segnalato.
Colgo l'occasione per inserire una mia umile trasmissione sperimentale in Hellschreiber, o come alcuni preferiscono, in Spectrum Painter del mio nominativo via OSCAR 100.
Hellschreiber via Oscar 100 o Spectrum painter
Ieri sera (sabato 4 gennaio) in Sezione ARI @ Castellana Grotte (Bari),
1^ serie di collegamenti via Oscar 100.
Con il nominativo di Sezione > IQ7GC
Downlink @ 10 GHz. con parabola 1,20 m. ed LNB sul terrazzo della sede.
Uplink con transverter della SG Lab e parabola 60 cm. alla finestra a sud, sempre sede.
Ha partecipato, oltre al Team di allestimento, anche l'antico Radioamatore Vito Zivoli (in foto con la barba) e figlio.
Gloriosi coordinatori dell'emittente Puglia Channel ed espeti in uplink e down link di grandi eventi.
Si discute anche di Oscar 100 via Ponte radio di Sezione, allocato in Castellana Grotte @ 145.787.5 (shift -600 KHz.)
Qualche Foto.
Parabola "da finestra" e upconverter 2.4 GHz. (Uplink)
Waterfall ricezione stazioni Oscar 100
Parte del Gruppo di lavoro: da sx Luigi, Bartolo, Vito e figlio, Riccardo e Vito
E' un' ottima equipe per parlare via cielo :) Viva anche le gioiose radiocomunicazioni.
Torna a “/\/\/\/ Ricevitori, trasmettitori Radio e nel Visibile - RADIOASTRONOMIA”
