Ieri sera, dopo le 22, ho deciso di effettuare una veloce puntatina sul terrazzo, in Polignano a Mare, centro cittadino, per determinare
la reale visibilità della cosiddetta "Cometa dei Neanderthal" che si fa sempre più bella, in avvicinamento dall'autunno 2022.
Armato di un setup veloce e minimale: Skywatcher Cavalletto AZ3 (upgrade), Canon 60D, Obiettivo Pentax 50mm.
Ho scattato un paio di fotogrammi f/2 da 2 secondi @ 1600ISO per traguardare la cometa in direzione NE ad una ventina di gradi sull'orizzonte marino. Nelle foto "zoom" si nota la grana, causa dovuto ingrandimento della foto iniziale (largo campo).
Poi un piccolo treno di foto da 8sec @ 800ISO. Evidente l'Inquinamento Luminoso, sempre più imperante.
Ho scelto fotogrammi da 8 secondi @ 800 ISO, non ho portato su alcun sistema di inseguimento (motorizzazione che consente maggiore performance)
La cometà è allocata, in queste ore, tra l'Orsa Minore e l'Orsa Maggiore (Costellazione Drago)
Nella prima foto si notano, a sinistra in alto, le stelle "Beta" e "Gamma" in Orsa Minore.
Effettuato un treno di pose, che andrebbero mediate onde ottenere miglior risultato, appena avrò un po di tempo ...
Setup:
- Montatura Skywatcher AZ3 - senza inseguimento
- Canon 60D, Obiettivo Pentax 50mm. @ F/2
Seguiranno altre riprese, con attrezzatura adeguata nei prossimi giorni, nuvolette e Luna permettendo.
10 x 8 sec. Immagine croppata dal formato standard no antinoise
COMETA C/2022 E3 (ZTF) - c'è
Re: COMETA C/2022 E3 (ZTF) - c'è
Ciao Riccardo, non pensavo che si potesse vedere già con un 50 mm (poi il Pentax 50 mm è eccezionale). Ottima la scelta del tempo di integrazione per evitare il mosso (senza adeguato inseguimento).
Appena avrai il PC aggiornato, ti consiglio anche di provare il software Sequator che è gratuito e molto facile da usare per mediare molte pose.
Poi posso aiutarti io a settare il software. Comunque ti consiglio di fare almeno un centinaio di pose fotografiche.
Se poi hai anche un 200 mm puoi fare pose di 2 secondi senza inseguimento ma ne devi scattare almeno 300 con iso alti.
Aspetto tue novità
Aspetto tue novità
- Residenza: Martina Franca (TA)
Bella immagine, speriamo di poterla osservare tramite un telescopio a largo campo meteo permettendo, considerando anche il chiarore della Luna crescente!
Fortunato Riccardo queste sere tira giu' pioggia e dicono che continuera'
Leggendo anche Paolo le tue fotografie sono state fatte con poca roba facile da usare. Complimenti.
Grazie Riccardo, almeno tu hai tentato di catturarla, io sto passando un periodo particolare non so se riusciro a riprenderla
lodevole il tuo tentativo
