Altri tentativi deep..qualcosina migliora..aggiornamenti
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Questa volta ho puntato la testa di cavallo...
Ancora problemi con un po' di coma residuo, probabilmente per la distanza dell'MPCC, ma sto cercando di risolvere i problemi un po' alla volta.
Si tratta della mia seconda sezione di riprese deep, la guida non è stata perfetta, credo per un non corretto allineamento, c'ho ancora da imparare.
Comunque questo è il risultato croppato (per il coma) di 15 pose da 120 sec + 7 dark e 20 flat, ancora è poco ma mi accontento date le difficoltà che sto incontrando, spero di essere sulla strada giusta...
La cosa che mi conforta è vedere il mio CCD che da tanto con poca integrazione, non posso alzare i tempi di ripresa per l'IL...
SETUP: newton 150 f4, QHY8L, guida SW70/500 con MZ5
Ultima modifica di micimax il ven gen 27, 2012 1:02 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao Massimo, il CCD alle solite dice la sua, tuttavia mi aspettavo una realizzazione meno rumorosa dal tuo CCD. Per il resto vedo che coglie i particolari con molta nochalance...
- micimax
Si Marco, il rumore è venuto fuori perchè ho calcato un po' la mano con il DDP; trattandosi di pose da 2' non ho colto granchè di segnale utile
Quindi per evidenziare il cavalluccio ho spinto troppo, consapevole del risultato.
D'altra parte, fotografando dal terrazzo in paese, aumentando i tempi l'IL diventa un ostacolo. Comunque ho ordinato LPS IDAS che dovrebbe arrivare in questo periodo, sperando in risultati migliori .
Questa un'interpretazione meno rumorosa:
- micimax
Altra versione, giocherellando con PS...
- micimax
Stasera ho riprovato puntando la Rosetta, altro soggetto non facile per me, come si vede il coma l'ho quasi eliminato, ancora devo perfezionare l'inseguimento e poi l'elaborazione delle riprese (cosa non semplice all'inizio ).
Anche in questo caso i tempi non sono lunghi, sia per la guida non perfetta che per l'IL, ragion per cui ho spinto un po' per ricavare il massimo dettaglio dal segnale acquisito, generando di contro rumore .
Il setup è sempre lo stesso, questo è il risultato di 25 pose da 180sec, con 20 flat e 10 dark, il tutto realizzato con CCD tenuto a -30°C.
Ditemi cosa ci vedete di giusto e di sbagliato
Grazie a tutti per le dritte, ho tanta voglia di imparare
Ciao Massimo! Belli i colori.
Io non sono esperto tuttavia mi pare di cogliere le stelle quadrate.
Elaborazione troppo spinta? o il mio monitor?
- micimax
Grazie Giuliano , si come dicevo ho spinto l'elaborazione per evidenziare meglio la nebulosa a discapito della puntiformità delle stelle e con maggior rumore.
Comunque anch'io sono ai primi scatti, aspetto con pazienza i miglioramenti che so che arriveranno con il tempo e soprattutto con la pratica.
- micimax
Ecco una versione della rosetta dove sto cercando di capire meglio come trattare le immagini dopo lo stacking
Ci sono dei progressi secondo voi??
Ciao Max, i progressi ci sono eccome...
Non saprei dire cosa c'è che non va nella prima. Hai utilizzato la maschera di contrasto?
- micimax
Ciao Francesco, nella prima rosetta quello strano effetto è dovuto ad un errato DDP (ovvero molto spinto), come ho detto sto sperimentando e studiando un po' tutto quanto concerne il trattamento delle immagini deep, quindi ogni discussione è per me costruttiva
Posso avanzare una proposta? perchè non inserisci per ogni versione la procedura che hai usato?
Massimo, la seconda elaborazione della NGC 2237 (Rosetta) è MOLTO Buona.
La Rosetta è validissima, essendo le tue prime postproduzioni.
Devi solo ammorbidire le stelle. Come ha detto Giuliano è bene pubblicare altri dati inerenti l'elaborazione.
Ma stai andando MOLTOOO bene Complimentissimi.
Massimo, la tua rosetta è mooolto bella, soprattutto la seconda elaborazione. Mi piace!!!
- micimax
Grazie di tutto Riccardo , mi hai consigliato (e venduto) un ottimo CCD.
Ora ho bisogno di molta pratica, ho in mente i risultati che vorrei raggiungere e prima o poi devo riuscirci
@Giuliano
per il pre-trattamento la sequenza elaborativa che adotto è quella classica:
calibrazione con flat e dark, conversione da RAW in immagini a colori, allineamento e somma, calibrazione colori, applicazione del o dei DDP (è questa importante procedura che può portare ai diversi risultati), il tutto con Nebulosity, salvo in tiff e passo a PS, dove ritocco i livelli, il bilanciamento colore, applico delle maschere, riduco i rumori, ecc..
In photoshop i vari passaggi possono essere ripetuti e con ordine diverso, ragion per cui non seguo un metodo standard, a differenza del pre-trattamento in Nebulosity.
Per ora sto imparando e sperimentando il tutto, spero tra non molto di acquisire la giusta familiarità con i principali passaggi per l'elaborazione "cosmetica". Quindi non ricordo dettagliatamente quello che ho fatto in PS.
@Giuliano
- micimax
Grazie Marco , si la seconda piace pure a me, ma è sicuramente migliorabile, devo procedere per gradi.....non demordo
- micimax
Ecco una nuova versione con rielaborazione dei colori delle stelle e loro puntiformità, come suggerito da Riccardo. Poichè in quella precedente le stelle risultavano bruciate, ho preferito perdere un po' sul contrasto generale ma le stelle ora risultano "guardabili".
Cosa ne dite?
Cosa ne dite?
Personalmente preferisco l'altra elaborazione...
- micimax
Altro esperimento in PS, devo prenderci la mano Spero di aver recuperato sulla nebulosa senza bruciare troppo le stelle.
