Qualche sera fa (venerdi' 10 aprile 2015) ho ripreso catturando oggetti deep dal "Piccolo Osservatorio" installato da oltre 1 anno, in Polignano Centro (SE Bari).
A breve l'SQM aggiornato
Eccomi con qualche galassietta.
In primis la "Balena" NGC4631 nella costellazione dei Cani da caccia.
Poi la tosta "SunFlower" (M63) sempre all'inteno della stessa costellazione.
OTA: antico SN 25cm. f/4
Montatura: antica EQ6 "nera" motorizzata.
Cameretta: QHY5L-II-N (usata solitamente per autoguida).
No dark, no flat, no autoguida.
Dati per l' NGC 4631:
147X4sec. (quasi 10 min.) di esposizione
Dati per la SunFlower (M63):
214x4sec. (14 min.) di esposizione
Per il momento sono dei test che denotano la semplicità di gestione.
Serve, ovviamente, l'autoguida.
Posso, così, aumentare i tempi e diminuire i fotogrammi. Immagino cosa verrà fuori con esposizioni totali intorno all'oretta, anche in pieno centro urbano ...
n.b. lascio sempre un pò di fondocielo, anche per un test su: effetti pioggia, granulazioni e rumori vari.
NGC 4631 & NGC 4627 - SN 25 cm. @ f/4 QHY5L-II-M - Magnitudine limite: 18.5
M63 - SunFlower
Galassie di pianura > NGC4631 & M63
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Con quell'attrezzatura in pochi riescono a riprendere soggetti a questo livello. bravissimo Riccardo!!
Ti ringrazio Massimo, rincuori la mia, odierna, sperimentazione.
Si, mi son accordo da ulteriori prove che:
Per avere stelle ben tonde, a parte i "leggeri" difetti dello SN (con un rifrattore le cosucce andrebbero ancor meglio), gioca lo scostamento dell'inseguimento, ovviamente NON ottimale, anche per pochi secondi.
Ho installato l'autoguida e fatte ulteriori prove, vedere altro Post in "autocostruzione".
Work in progress.
Work in progress.
- Domenico7810
- Residenza: Udine
Sono stato incuriosito da queste riprese....anche alla luce del recente acquisto della Meade DSI pro III. Vedremo cosa ne verrà fuori dal centro del paese. L'idea di base e' quella di una sola alimentazione per la montatura e due camere (autoguida e ripresa) con le sole usb ad un computer con batteria da 6 celle per almeno 4 ore di autonomia. (Senza periferiche l'autonomia è di 9 ore).
